co se tyce prikazu
net pdnt.axis.X.is-homed halui.joint.0.is-homed whb.halui.joint.x.is-homed
v simulaci funguje jak je psano # "is-homed" axis signal for allowing pendant when machine is not homed - v prekladu, povoli pentant pokud neni masina nahoumovana.
v realu mi to nejede pac mam synchronisovane osy X a X1 a myslim, ze bez homovani me to nepusti do jogu.
Coz me vede k otazce, pri homovani mam home sequence z0 ,y1 a x 2/-2. Coz nevim jestli je uplne spravne.
Pochopitelne chci prvni zetko a pak zaroven XY,ale kvuli synchonizaci nevim jestli je to mozne. viz. homing docs
1. ano, po stisku FN a dalsiho slacitka se aktivuji dalsi fce a makra.
2. vetsina neni potreba, gmoccapy uz na to reaguje
3. zitra to jeste overim,ale myslim,ze ani jeden posuvnik neupravi rychlost joggingu pres kolecko.
feed overide,spindle speed a spindle speed overide, funguje dle nastavenych tlacitek a bary se hybaji. Feed reaguje je spusteny program, mozna i MDI.
Ale kdyz stahnu rychlost jogu, rapidu a feedu kolecko furt vali na max. zitra to pro jistotu jeste overim.
manual nemam, jen link na stranky vyrobce z papirku, tam nic o LEAD nebylo, na netu jinde skoro nic.Na machu se pres GUI da naprogramovat cokoliv kamkoliv, in na ten Lead. Spis ale zalezi na linux driveru a na vyse zminene strance se jasne pise:
The feed rotary button can serve in Continuous move x% from max velocity Step move x mm Mpg override feed/spindle the special position Lead.
MPG overide feed/spindle ve specialni pozici Lead.
s timle asi fakt napisu na lcnc github, mozna neco prehlizim nebo tam je krpa.
PS dobra zprava, start stop pause uz funguje,bylo potreba danou fci zakazat v halu a povolit ji v jog.hal
kazdopadne doufam, ze se mi podari zapnout jog feed na pentant,at to furt nelita na max a rozjet ten feed overide.
Za me je ovladac nejdulezitejsi na najizdeni a pak stahovani toho feedu at se neboura.tim myslim i rapid. k cemu by byl jen feed kdyz to v rapidu napalite do obrobku
