G02 - jak to funguje?
Avenger
Příspěvek 22. 1. 2010, 11:49
To by možná mohlo být ono, protože jsem vycházel z toho ini co jsi poslal sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=347 ... &start=135.
Ty přídavné rezistory 470R jsem dal všude.
Jestli to pojede, bude to fajn. :)
RadekCX
Příspěvek 22. 1. 2010, 12:06
jeste je pak jeden moznost jak upravit vstup a tim je snizit zesileni toho optoclenu - ono totiz z toho Spartana v MESA lezou ty hrany ostre jak britva a sviti to siroko daleko - ja nemam vedene signaly tak jak jsou udelane konektory - tedy vzdu mezi signalem GND a normalne to chyta preslechy kdyz jsou optaky maximalne citlive
je nutne pak pokud se tohle deje - dat jeste odpor do baze darlingtonu k zemi cca 5-10k
proste to co leze z MESA je neco jineho nez LPT - vstupy musi byt tiptop
RadekCX
Avenger
Příspěvek 24. 1. 2010, 8:44
Radku vskutku byl to ten problém a zvýšením steplen se problém vyřešil. To mě nenapadlo, že jsem si tím vlastně v ini vytvořil filtr na nepatrné pohyby os a přitom nějaké symptomy přeci jen byly a to ty, že při vyřezávání těch koleček z plechu se mi v osách X i Y vytratilo pár kroků (odchylka pár setin) a to zřejmě v místě kde se sin a cos blížil maximu. Tomu jsem chybně nevěnoval pozornost a jen dotáhl povolené noniusy na kličkách.
Toť poučení pro budoucí generace :D
RadekCX
Příspěvek 25. 1. 2010, 7:43
no muzu ti rict ze jsem se s tim trapil skoro tyden a uz byl dost zoufalej - divne bylo hlavne to, ze to bylo zavisle na konkretnich operacich v Gkodu
kdyz jsem jezdil sem tam treba pul dne tak nic a vsechno sedelo - stacilo ale udelat 20x 1mm doleva a pak zpatky o 20mm a uz to bylo v haji
proste me nenapadlo, ze proste pulz 1us tim optakem neproleze
RadekCX
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
