Stránka 2 z 2
Re: Proxxon MF 70 - presnost
Napsal: 18. 2. 2022, 3:22
od terasky
Thomeeque píše: ↑18. 2. 2022, 3:18
Jj, mezitím jsem svou odpověď trochu rozkošatil, hezky jsme se shodli
Něco se určitě najde
No jo, to mas pravdu, zhodli sme sa. Ja sa len mnohym cudujem, ze do toho narvali ER11 upinac a pouzivaju az 6mm frezy. Ten stroj nieje vobec na to stavany a potom sa cuduju, ze ho za pol roka znicia. Vobec si neuvedomuju, ake sily posobia na krizovy stol a cely ram stroja pri obrabani.
Ale to by bola rozprava na dlho , ved vieme o co ide.
Napsal: 18. 2. 2022, 5:12
od rawen
S MF70 jsem před cca 20i lety začínal... Na frézování dřeva a plastů pro pidimodely dobrá, ale desetina sem nebo tam... neřešit.
Zrada byla v originál šroubech a maticích, jedny jsou totiž levé a tehdy téměř nesehnatelné.
Jinak všechny uprgrade např. z USOVO.de vycházely tak, že levnější je buďto postavit anebo koupit cca
3018, což bude dávat srovnatelné výsledky.
Radek
Napsal: 18. 2. 2022, 6:05
od terasky
rawen píše: ↑18. 2. 2022, 5:12
Radek
Ano, to USOVO som pozeral, to su hodne premrstene ceny a vysledok podla mna bude podobny tomu aky mam teraz.
Napsal: 19. 2. 2022, 9:53
od terasky
Problem s nepresnostou je vyrieseny.
Rozobral som krizovy stol a chybu som nasiel okamzite. Vola nebola v zavite medzi zavitovou tyckou a silonovou maticou, ale medzi maticou a jej ulozenim v otvore hlinikoveho odliatku X suportu. Priemer otvoru je 12.15mm a priemer plastovej matice je 11.95mm, takze vola jak prasa.
Vyriesil som to jednoducho....otvor som riadne odmastil, naniesol som 5min epoxy a osadil maticu. Po vytvrduti staci maticou mierne pootocit, ta sa od epoxy uvolni, nakolko je to silon. Vola tym padom vymedzena na miniminiminimum.
Napsal: 19. 2. 2022, 9:57
od Thomeeque
No vida, dobrý
Pak dej vědět, jak dopadnou nová měření a/nebo obrábění.
Napsal: 19. 2. 2022, 11:09
od terasky
Thomeeque píše: ↑19. 2. 2022, 9:57
No vida, dobrý
Asi 20x som zopakoval meranie....odchylka max 0.025 mm, co je neskutocne dobre....upravim tak aj Y a Z maticu.
Je mi vsak jasne, ze to moc dlho nevydrzi, ale na zaciatok mi to staci. A ako som pisal, uz sa obzeram po niecom lepsom.
No a pridam aj meranie na vyrobku....ofrezoval som z mosadzej gulatiny stvorec 8.1x8.1 mm.
Nameral som v X-e 8.2 v Y-e 8.3...takze presne ako som predpokladal, teraz je na tom horsie Y , ale to opravim tou istou upravou ako na X . A bolo to protibezne frezovanie, skusim subezne, malo by sa to zlepsit. Vole su aj vo vedeniach, vreteno ma tiez hadzavost, takze sa to vzdy napocita.
Napsal: 19. 2. 2022, 3:54
od terasky
Uz som upravil Y os, aby boli podmienky rovnake. Po ofrezovani stvoruholnika mam stale v X-ovej osi o 0.1mm mensi rozmer. To uz hadam moze byt len naprd stupanim zavitovej tyce.
Napsal: 19. 2. 2022, 4:33
od Thomeeque
Při frézování ovlivňuje výsledné rozměry kde co, hlavně tuhost celé sestavy (která může být v každém směru jiná), vůle se projeví výrazněji atp. Zrovna to stoupání šroubu bych podezříval jako poslední. Zkus to zase hodinkama bez zátěže. Btw. co jsi obráběl? Jestli hliník, tak je imho desetina docela úspěch.
Napsal: 19. 2. 2022, 4:46
od terasky
Thomeeque píše: ↑19. 2. 2022, 4:33
Hodinkami bez zataze je to v pohode, odchylka skoro uplne rovnaka....nejaka ta stovka +-.
Obrabal som mosadz.
Co povies na tento geret ?
https://www.banggood.com/sk/Fanensheng- ... BAQAvD_BwE
Napsal: 19. 2. 2022, 4:56
od Mex
Jenom se mi to zdá, nebo opravdu kupuješ ty nejlevnější hračky a chceš od nich výkony jako od těch nejdražších?
Napsal: 19. 2. 2022, 5:00
od terasky
Mex píše: ↑19. 2. 2022, 4:56
Nepozeram na cenu, ale na velkost a presnost. Som hodinar amater a vyuzivam cnc len na konturovanie, sem tam nejaka drazka, mensi poket, polotovar na ozubene kolecko a tak....cize ziadne velke buranie do zeleznych kovov.
No a rad si necham poradit, nemam skusenost s CN routrami. Nviem, ci vobec nejaky stoji za to, alebo sa rovno pustit do DIY.
