Frézka na pera - Jakou?
Hyblos
28. 3. 2022, 7:08
Zase když tam je motor 500W tak co na to ty plastové převody... Dnes jsem si jel zase hřídel, šponu 1mm na posuvu 0,17 a jelo to na mým soustruhu jako vítr. Tím chci říct že kdybych to měl dělat na nějakým menším tak je to v délce 60cm nereálný. Takže asi se fakt vyplatí připlatit. V cenové relaci 50t, nevíte který model má kovové převody, abych do toho nemusel hrabat ?
BF20 ? Případně doporučení na jiný typ z vlastní zkušenosti
Vrtačko frézka Technologis 7025VL ?
Vrtačko frézka Technologis 7020G230V ?
28. 3. 2022, 7:24
Hyblos píše: 28. 3. 2022, 7:08 Zase když tam je motor 500W tak co na to ty plastové převody... Dnes jsem si jel zase hřídel, šponu 1mm na posuvu 0,17 a jelo to na mým soustruhu jako vítr. Tím chci říct že kdybych to měl dělat na nějakým menším tak je to v délce 60cm nereálný. Takže asi se fakt vyplatí připlatit. V cenové relaci 50t, nevíte který model má kovové převody, abych do toho nemusel hrabat ?
Plastove jsou tam z hledisky ceny a samozrejme slouzi jako pojistka na blbost, proste se ti chroustnou driv, nez to schroustne tebe :D Predpoklada se ze si to koupi nekdo, kdo na tom nikdy nedelal a o kolize a bourani neni nouze
Hyblos
1. 4. 2022, 10:24
Tak jsem posoudil všechny možnosti a jdu do Opti BF20. Cena je dvojnásobná ale snad se to vyplatí.
Pro upnutí hřídele a vyfrézování drážky, má cenu investovat do nějakých broušených strojních svěráků, nebo poslouží i ten levný pod vrtačky ?
např. tento:
https://www.kamody.cz/gude-stolni-sveraky-38321-166779
Modros
1. 4. 2022, 10:32
Hyblos píše: 1. 4. 2022, 10:24 Tak jsem posoudil všechny možnosti a jdu do Opti BF20. Cena je dvojnásobná ale snad se to vyplatí.
např. tento:
Toto neni svěrák na frézování...to je parodie svěráku pod vrtačku....někde pod ponkem ho mám jako připomínků svejch nákupních nezdarů
Hyblos
1. 4. 2022, 10:40
OK, tak vyberu něco přesnějšího jako tento
https://www.primadilna.cz/Presny-strojn ... -d3021.htm
1. 4. 2022, 10:44
Myslym ten prvy odkaz co si dal.
To je taka parodia z ciny kde to 3x padlo na zem, forma bola uplacana 3r deckom, a tak to odliali specialnou bublinkovou liatinou.
Mam tu parodiu doma, po ofrezovani vsetkych funkcnych ploch, to poyzivam, ale len koli tomu ze tam ide upnut 15cm ci 20cm siroky plochac.
Takzednes by som kupil 2x tycku 16mm klzne pozdra a vyrobil sveracik na mieru mojho pouzitia.
Miltech
1. 4. 2022, 11:40
Na upnutí hřídele při frézování drážky pro pero to vyhoví, ale pořád je to svěrák pod vrtačku. Za ty peníze by se měl dát sehnat klasický strojní svěrák pod frézku.
zexner
1. 4. 2022, 1:20
Za 50t se dá pořídit od Poláků takhle mrška.
https://www.cormak.pl/pl/frezarko-wiert ... -400v.html
Ještě nedávno byla teda za cenu blíž ke 40t ale není to úplně špatný stroj. Kovové převody, olejová náplň a 3fázový motor. Sloup je celkem tuhý (několikanásobně proti dosud zmiňovaným mrškám) a ve vřetenu je MK3, takže když by se nefrezovalo, dalo by se i slusne vrtat nemalý díry.
Podobné prodává na bazoši i nějaký maník od Ostravy, ty mají ještě otočný stůl.
david.1
2. 4. 2022, 5:19
Začal bych takhle,jestli nemáš místo a vybavení,dej si to někam udělat,při pěti drážkách za rok vs. dnešní inflaci,než frézařovi nanosíš padesát litrů, už tady dávno nebudeš..Jinak si tedy myslím,že za pade už se dá koupit nějaký starší stroj,ne jen šmejd od šišlavců. Vždyť si přečti první řádek popisu:Maszyna ta może być wykorzystywana- když šišloun napíše,že mašinu můžeš vykořisťovat,pokud na ní (nedejbože) budeš chtít pracovat,tak už to něco naznačuje:-))
2. 4. 2022, 6:35
Lensi to kuo, nebudes sa musiet nikomu doorosovat a cakat kym to vyrobi...
Hyblos
6. 4. 2022, 10:36
A jaká z těchto dvou by byla lepší?
https://vybaveniprovozu.cz/vrtacko-frez ... -7020g400v
https://vybaveniprovozu.cz/vrtacko-frez ... gis-7025vl
7025VL má 1 plastové kolo na pastorku motoru, převody mazané tukem, zbytek jsou celokovová kola
delší příčný stůl - asi by stačil i ten kratší, kužel MK3, 140kg
7020 má celokovovou převodovku v oleji, 3F motor, MK3, 180kg, ale ten sloup, nebude dělat problémy ?
Radek335
6. 4. 2022, 10:46
Verzi s kulatým sloupem určitě ne.
Hyblos
6. 4. 2022, 10:54
I kdyby byla možnost si utáhnout horní dílec na sloupu a pevně ho zafixovat? Ten problém je v tom spojení trubky se spodní základnou?
6. 4. 2022, 11:05
(ta 7025 dovolí sjet na sloupu dolů a neztratit polohu v X/Y)
o těchto strojích je zde mnoho informací od majitelů - viz BF20 BF25 ... atd. víceméně shodné strojky jen to dovozce nechá jinak polepit/pojmenovat. Doporučuji si to pročíst a třeba se jet k někomu i podívat.
obecně malá tuhost na velké nástroje a malé otáčky na nástroje malé - je to vždy kompromis ...
+ nutno počítat s nekvalitou a s nutností to trochu doladit
pro orientaci - zde je pár modelů od zdroje
https://www.weissmachinery.com/bench-ty ... -machiune/
v USA se tento typ (BF20) prodává pod označením G0704 (Grizzly) (BF20 má MK2 ve vřetenu, G0704 upíná na R8)
youtube je plný nápadů a úprav a možností těchto strojků
Hyblos
6. 4. 2022, 12:34
Tak dám asi na vás a ta 7025VL bude asi jistější. Navíc 7020 má na 400V motor výkon jen 0,37kW, a na motor 230V 0,75kW (to je možná nějaká chyba popisu). Uvažoval jsem i o BF20 ale ty plastové převody mě odradily - a je za stejnou cenu a kužel MK3 mě přijde lepší než MK2
A úprava: 7025VL má jedno z převodů složené dvojkolo 42/62 plastové, takže stejné jak BF20.
