Ne ne, stroj funguje dobře a dělá i přesně, když jsem ho koupil tak jsem měl dost problémů ho zprovoznit, ale to se po více jak roku povedlo.
V zaměstnání používám systém Philips cnc532, není moc rozšířený, ale dělám ne něm už 20 let.
V zásadě je hodně podobný jak Haas, ale lépe se mi pracuje ve Philipsu.
Do teď jsem neměl žádnou potřebu využít makra, ale teď jsem je potřeboval na sondování a přiznám se, že jsem to moc nepochopil jak to v Haasu funguje, ale jestli je tam nemám tak to asi fungovat nebude. Stroje Haas jsou, si myslím v ČR dost rozšířené tak jsem doufal, že tu někdo je kdo dělá i na těch starších a ví přesně jak kde, co.
Co se týká retrofitu to je sice krásný ,ale servisák mi kdysi když jsem měl problém s proces. kartou
dal nabídku, tak to byla suma někde kolem půl mega
( CNCčko vyšlo na 150 ani s opravou )
Dát tam něco jiného si myslím že je nesmysl.
Šlo mi opravdu o ty proměnné, kdyby to fungovalo jak u Philipsu "E" parametry bylo by to super.
Tam je píši přímo do programu na začátku.
Sondu jsem doteď používal na ruční kolečko manuálně a vše musel dopisovat do nul.bodů ručně.
Koupil jsem digitální a funguje, nul. body se zapíší automaticky je to super.
Chtě jsem opravdu vyřešit ty proměnné, protože si asi stojím na vedení a nevím si s tím rady.
