Hluboké vrtání do šroubu třídy 10,9
Mrosconi
18. 7. 2022, 7:46
OK, díky.
Milan199
18. 7. 2022, 9:33
To, že je vrták nový ještě neznamená, že je dobře nabroušený.
Pokud se tam vrtáku nechce, vyndej ho a dobře si prohlédni špičku. Pokud jsou na hřbetních plochách namatlané šupinky kovu, tak ho rovnou přebrus.
Mrosconi
18. 7. 2022, 9:56
HSS mi do toho nejde. Vzal jsem zlomenou Co5 14mm a nabrousil na té primitivní brusce z Hornbachu a jelo to jak do másla. Šroub je 12.8, ne 10.9, takže moje chyba.
jergus.balaz
18. 7. 2022, 10:32
Mrosconi píše: 18. 7. 2022, 7:12Pak stejný vrták (doslova) jen průměr 15mm a nechce se tomu vůbec. Děsný zvu, žádná špona. Prostě se to nechce zakousnout.
Tak zmeň smer otáčok :lol:
BalazKovo.sk
HellGrip
19. 7. 2022, 7:01
Nemajú tieto mat. tr. 15 xxx sklon k spevňovaniu?
Mrosconi
19. 7. 2022, 9:28
Já mám spíše problém s tím, že mám mizerný titěrný minisoustružek a koník není schopný udržet tu sílu, kterou bych potřeboval vyvinout na vrták většího průměru. Ale určitě má větší vliv HSS vs Co5. Oba 10,2mm, oba nabroušené stejně (nemohu jinak) a zatímco Co5 jde jako do másla i na stejné Vc, tak HSS se do toho materiálu nezakousne. Prostě se ztupí ihned při prvním styku. Pak se to samozřejmě zakalí a je vymalováno.
Podobně se to chove i na magnetce, takže větší vliv má materiál vrtáku. Ta je ovšem křivá, takže dlouhou díru neprovrtám rovně. Holt je to Holtzzmann:(
Spíš mi šlo o to, zda to předvrtávat třeba 8,5 (mam dostatečně dlouhý Co5) a pak tou 14-15-16mm a nebo jet bez předvrtání.
jean
19. 7. 2022, 11:47
Predvrt škodiť nebude. Tiež mám mizerný minisoustružek a vrtať sa na tom dá, len to ide pomaly. Dosť záleží aj na tom, jak sa podarí vycentrovať vrták v sklučidle, mám len obyčajné vrtačkové, nič moc presnosť. Asi by šlo použiť hlavu s nezávislými paknami, ale s tým sa mi hrať ešte nechcelo
Mrosconi
19. 7. 2022, 9:08
No popravně dnes se šel soustruh málem projít do koše. Dělá, hřídele na 4 osu, takže to byla cekem pakárna. Ale udělal jsem obě na 39,95 a 39,97 průměr v délce 70mm. Na tom soustruhu je vše křivé. Nejdřív se mi ulomilo aretační táhlo na koníku. Proužek který je na excentru je spojen s šroubem, který slouží jako tažný čep. Je to M8 a kus s kroužkem spojená dvěmi závitu M4 a 2x 0,0000001mm sváry. Prostě mazec. Pak jsem se pokoušel nastavit stoupání 1,5, protože jsem dělal závit M40x1,5. 3h práce. To svět neviděla. Já nemám slov. Jsem sice jen hloupý fotograf, ale takový paskvil bych v životě nevytvořil.
Kdyby někdo chtěl, tak minisoustruh Vavor něco 750 s Mk5 vřetenem ale 125 sklíčidlem je na prodej. Vše funguje, ale je to šrot! Zasraný koník seřídit, aby to bylo +/- koloběžka traktor v ose s vřetenem, tak to je na vyšší dívčí. Fakt nechápu.
Ale šrouby jsem odvrtal. Stačilo použít Co5 a ne obyč HSS. Jako do másla.
19. 7. 2022, 9:20
za kolik je ten soustruh k mani?
mam tu jednoho klienta ktery se mi pokousel vysvetlovat ze zalazkovy specialni sroubek s whitworthem na kterej nemame ocko by mel byt do 10kc protoze tak normalne sroubky stojej. Pak mi rikal ze si chce sehnat soustruh aby si to mohl delat sam a levneji. Tenhle soustruh by mohl byt absolutne idealni primo pro nej (kdyby pri stehovani upadl a naprasklo loze tak jeste lepe).
Mrosconi
19. 7. 2022, 9:26
jean
19. 7. 2022, 10:00
Mrosconi, nehnevaj sa na mňa, ale to je rukami, nie strojom :D Šak to spravím aj na tom malom asiste, čo mám doma.
Mrosconi
20. 7. 2022, 3:35
jean píše: 19. 7. 2022, 10:00 Mrosconi, nehnevaj sa na mňa, ale to je rukami, nie strojom :D Šak to spravím aj na tom malom asiste, čo mám doma.
Šak som to spravil. Stroje je to ale mizerný. Nejde mi o to, že je slabý a málo tuhý. Je prostě mizerně navržený a ještě hůře smontovaný.
jean
20. 7. 2022, 4:57
Co bys chtěl, za 5 stovek. Mňa ten číňan (nový) stál menej ako 1 značkový nôž do normálneho sústruhu... Za tie prachy sa sťažovať nemôžem
Zpět na „pro soustruh“
