Stránka 2 z 2
Re: servomotory Moog 2,3kW
Napsal: 7. 2. 2023, 6:39
od venca.black
Jenom info pro pepexe : moje reakce byla na ty další 3ks ( myslím , že jsem tím neporušil tady daná pravidla , navíc tvůj zájem byl navíc "předběžný" ) , ale dle SZ jsem stejně mimo toto nové kolečko .
Pokud ano tak se omlouvám .
Napsal: 3. 8. 2023, 8:29
od ms.dar
Ahoj, mam dalsi 3 motory, kdo by mel zajem tak 1000,- + doprava
Btw: jsou tezke tak nejlepsi si zajistit svou vlastni, jeden motor 10Kg
Napsal: 3. 8. 2023, 8:43
od Maskot
sz
Napsal: 4. 8. 2023, 7:30
od achát
Ahoj
O jeden motor mám zájem pokud bude volný
Napsal: 5. 8. 2023, 11:07
od Meki
Jen ze zvědavosti, na co se vám kupujícím hodí takové motory? dá se to napasovat k nějakému driveru nebo to používáte jako generátor k domácí elektrárně a nebo to kucháte na enkodér/ložiska/měď?
Napsal: 3. 9. 2023, 9:34
od pepex
No kdyby prodávající reagoval na SZ tak by ty motory mohli minimálně zabírat místo v regálu a chytat prach. :-)
Napsal: 4. 9. 2023, 7:20
od Selic
Meki píše: 5. 8. 2023, 11:07 Jen ze zvědavosti, na co se vám kupujícím hodí takové motory? dá se to napasovat k nějakému driveru nebo to používáte jako generátor k domácí elektrárně a nebo to kucháte na enkodér/ložiska/měď?
Dá se to bez většího úsilí napasovat na siemens sinamics. Řízení jde udělat přes modbus nebo ethenet ip - není to přímo na pojezdy, ale na manipulátor nebo vřeteno to stačí.
Akorát musíš mít nějaký zdroj použitých :)
Napsal: 4. 9. 2023, 8:58
od Dawe
Ja jich nekolik predelal z resolveru na enkodery a pouzivam jako pohony os ruznych stroju.
Napsal: 4. 9. 2023, 10:11
od Meki
Dawe píše: 4. 9. 2023, 8:58
to je skvělé, které drivery to servo potom dokážou řídit? sinamic jak zde byly zmínka je docela drahá sranda, to se mi moc nezdá jako úspora. Většinou se setkávám s tím že se do driveru zadá typ serva z konkrétní řady stejného výrobce a driver již má uložené hodnoty které si sám načte. Je obtížné to servo s enkodérem sfázovat a nebo je na to nějaký jednoduchý fígl? jak obtížné je to potom spárovat s driverem? stačí do driveru zadat pár parametrů ze štítku motoru a nebo k tomu musí být zkušební stolice a jsou to hodiny ladění?
ps: sorry za offtopic, nikdy jsem se s tím nesetkal ale zní to docela lákavě :)
Napsal: 4. 9. 2023, 2:01
od Dawe
Meki> neni to uplne trivialni. Ani uprava motoru, ani to rizeni.
Bohuzel digitalnich dostupnych driveru pro resolver moc neni o analogu (-10..10V) nema smysl dnes vubec premyslet.
Kdyz predelas motor jako ja na kvadraturni opticky enkoder, tak obecne potrebujes driver, ktery dokaze v potrebnem rezimu (momentovy, rychlostni, polohovy) ridit motor bez komutacnich hall sensoru jen na bazi enkoderu a zaroven ti zpristupni dostatek parametru k nastaveni regulatoru vsech smycek (nejcasteji to je PI a PID antiwindup s hysterezemi).
Ja dva 2.3kW spojil se starsimi drivery Granite devices VSD-E a nebo -XE , ktere jsem mel jako pozustatek jineho projektu. Funguji v rezimu polohoveho rizeni jako pohony os s limitem rychlosti na 60% (jsou to max. 160V drivery). Ty tri smycky jsem ladil par hodin, autotuning to nedokaze.
Dalsi jeden motor (1.6kW) mi bezi jen v rychlostni smycce na Omron servo driveru R88D-KT20F (2kW). Ale jen rychlostni smycka, polohova by potrebovala dalsi kus snahy.
Napsal: 4. 9. 2023, 7:55
od Meki
děkuji za info
Napsal: 22. 12. 2023, 6:53
od Dawe
ms.dar> mas jeste nejake Moogy na prodej?
Napsal: 27. 12. 2023, 7:06
od ms.dar
Dawe -> muzu sehnat po novem roce.
Napsal: 12. 2. 2024, 4:24
od ms.dar
Mam 4ks motoru, cena 750kc/ks +doprava. Na SK neposilam.
od ms.dar
