Stránka 2 z 3
Re: Vrtání do Alu 7075 průměry 26 a 34mm
Napsal: 29. 7. 2022, 8:21
od jergus.balaz
Daj to urobiť niekomu, kto má stroj, vybavenie a skúsenosti
Napsal: 29. 7. 2022, 9:34
od Mrosconi
jergus.balaz píše: ↑29. 7. 2022, 8:21
To je sice fakt, ale já se to chci také naučit a ne všechno někomu dávat.
Napsal: 29. 7. 2022, 9:36
od Mrosconi
Modros píše: ↑29. 7. 2022, 8:20
Já myslel že to chceš dělat na něm, tam to je nesmysl...ostatní stroje neznám, ty jsou jak paní Kolombová...mluvíš o nich ale nikdo je nikdy neviděl
Někteří je viděli a kdo chce, může se přijet kouknout. Minimálně jednu mašinu budu chtít prodat.
Napsal: 29. 7. 2022, 10:40
od Mrosconi
Napsal: 29. 7. 2022, 10:53
od Modros
Mě to nepřijde ani směšné.....ja nevim jak mužeš od domku na kuličkáč očekávat tuhost,
pokud budeš soustružit tužky tak asi dostatečný
EDIT: ted normálně ve mě hrklo a uvedomil sem si že už na tebe a na to co děláš nechci a nebudu už nikdy reagovat, život je krátkej abych se zabejval totálníma píčovinama co tady předvádíš.
Napsal: 29. 7. 2022, 11:10
od Mrosconi
Modros píše: ↑29. 7. 2022, 10:53
Tak proč stále prudíš?
Mimochodem ten domek je daleko tužší než kdejaké vřeteno na soustruhu do 500kg, takže se obáváš zbytečně. A jak jsem uvedl již dříve, je to můj universální stroj do mobilní dílny.
Navržený dle mých potřeb.
https://www.syk.tw/en/product/201701110009/4/1192
Napsal: 30. 7. 2022, 2:59
od kiko01
v pohode ja som ti len napisal svoj nazor. Mam platkovy 38mm vrtak a na freze je to celkom masaker, mozno do hliniku ok. Ak nieco nepoznas alebo nevies ako to funguje tak staci pozriet google alebo trubku, informacii je tam az az. A kedze si sa rozhodol ako vzdy ze ho pouzijes bez ohladu na rady tak je to aj tak jedno
Inak ktym platkovym vrtakom je este vlozka do weldonu ktorou si ho vies vyosit aby ti vrtal konkretny priemer na freze, vecsinou je to okolo 1mm nad nominal.
Napsal: 30. 7. 2022, 4:03
od jergus.balaz
Mrosconi píše: ↑29. 7. 2022, 8:15
Mám 50Nm. Podle kalkulačky od Hoffmanna stačí 23Nm a 3500ot. Plátky do hliníku.
Nezabudni spraviť video!
Napsal: 30. 7. 2022, 4:19
od RaS
tak on ten vrták má nějaké optimální řezné podmínky např 0,2mm na otáčku pak z toho lítají špony a jede to.. pokud tomu ubereš třeba na 0,02 tak aby to zvládla frézka tak to sice půjde, ale nebude se lámat špona bude to dělat hady, zadírat se atd... jako můžeš častěji vyplachovat a lámat šponu vše se nějak dá..
já mám 6tunovou frézku s 5,5kW vřetenem 6000ot a s optimálním řezným výkonem je 25ka vrták ažaž.. v soustruhu není problém..
Napsal: 30. 7. 2022, 7:57
od Mrosconi
RaS píše: ↑30. 7. 2022, 4:19
To je jasné. Uvidíme až nasadím motor na osu A a dodělám unášeče a nožovou hlavu, tak to pak vyzkouším.
Jinak se mi osvědčilo toto:
1. Nastavím optimální řezné podmínky dle specifikace výrobce.
2. Pak zkouším nejhlubší záběry a pozoruji co to dělá s vřetenem. Pokud to utáhne, tak to tak nechám a vrtám. Takže hloubku 20mm vrtákem 20mm vyvrtám i s elektrovřetenem 4kW/18000ot. a necelými 1,5Nm. Prostě cykly jsou minimální, třeba jen 0,75mm. Dělá to ale normální šponu a díky rychlostí mašiny (Z 15m/min) to ani nepoznám. Má to ale háček. Vřeteno není na to stavěné, takže ty ložiska určitě více trpí. Je to sice v mezích, ale není to na časté použití. Jen to prostě jde i takto.
Napsal: 30. 7. 2022, 11:56
od Miki2t
Tie čínske platkove vrtáky sú fajn, akurát na rozmer diery sa nedá spoľahnúť, môže to vŕtať kľudne+/- 0.5mm. A odporúčam na plátky WC.. Nie také ako z tvojho linku na S...
Platkove vrtáky nesmú ísť do predvrtaneho, ale na druhú stranu sa s ním dá vyvrtavat(sustruzit) . Napríklad kúpiš vrták 33.5 navrtas dieru , vyosis a vyvrtaš na presnú 34.
Na to vyosenie sú excentrické vložky, prípadne porozmýšľaj o sklucovadle s nezávislým paknami na vreteno.
Tiež môžeš skúsiť vrták 34 a zbrusit hranu na vonkajšom plátku a potom na čisto s novým plátkom, ale vyskúšaj si to najprv na skúšobnom materiále.
Ak to budeš zobat po desatinach s malým posuvom pravdepodobne bude zlý povrch.
Napsal: 31. 7. 2022, 12:21
od kiko01
mimochodom, ten pripravok, tam budes tie kusy aretovat tymi 4 cervikmi ?
Napsal: 31. 7. 2022, 12:23
od kiko01
Miki2t píše: ↑30. 7. 2022, 11:56
Mne sa zase osvedcili iba vrtaky s stvorcovymi platkami, tie trigony som vsetky znicil extremne rychlo.
Napsal: 31. 7. 2022, 7:19
od Mrosconi
kiko01 píše: ↑31. 7. 2022, 12:21
Ten přípravek mně napadl jako nejjednodušší řešení. . Ono to tam bude poměrně na těsno. Šroubky jsem tam dal nejen pro aretaci ale i pro dodatečné vystředění. Rozsah bude ale malá, takže to určitě neudělá více než 0,2 možná 0,3mm. Podle mně to bude stačit až až.
Já jsem si právě myslel, že bych koupil vrták 32mm a jelikož bude vrták umístěn na vřeteníku v nožové hlavě, mám k dispozici osy ZX, tak snadno udělám posun v ose X abych si doladil přesný průměr. Koukal jsem, že se to tak poměrně často řeší a vy jste to vlastně potvrdili.
Takže vrtat v cyklech podle výkonu sestavy a pak soustružit posunem vrtáku v ose X. A musí to sedět.
Díky za tipy a fajn den:)
Napsal: 31. 7. 2022, 8:14
od kiko01
Tak v sustruhu bezne pouzivam tieto vrtaky aj ako noz do diery, toho sa bat nemusis. Ale stym pripravkom by som bol opatrny. Ked vrtak ide do rezu tak to moze mat tendeciu ti to rozhodit (radialne sily).
