Brother TC 201 CNC
lukin1156
26. 1. 2023, 6:56
Myslel jsem že je to proudový chránič 😀
Rád bych ho vyměnil za jiný, ale slouží zároveň jako hlavní vypínač, který zapadá do zámku dveří.
Napadá mě ještě jej vykuchat, aby sloužil pouze jako vypínač. Ale je možné že to jednou budu provozovat v dílně, kde je TN-C, tak bych o tu možnost nerad přišel.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
26. 1. 2023, 8:50
Nechat tak a přidat ještě vypínač pro PC a 24V zdroj. Ten zapojit před ten chránič.
Stejně je dobré, když se PC zapíná nezávisle na mašině. Aby PC už bylo nabootované když zapnu silovinu.
Navíc se občas hodí si na PC třeba něco chystat, a u toho nemusí běžet celá mašina.
lukin1156
22. 10. 2023, 10:15
Tak brother už je v kopě a dolaďuju poslední detaily.
Mám problém s ATC. Výměna funguje následovně: natočí se kolotoč, vysune se kapsa s novým nástrojem, ruka přehodí nástroj z kapsy do vřetena a starý nástroj zajede do zásobníku. Problém je s rukou, resp. s jejím zastavením. Rukou otáčí motor z brzdou a převodovkou. na jednu otočku na výstupu převodovky se udělá jedna výměna. Motor a brzda jsou ovládané jedním relátkem (když zapnu motor, brzda se odepne a obráceně). Polohu ruky snímá indukční snímač který snímá neutrální polohu. Výměna je tedy v následující sekvenci: natočení kolotoče a zároveň napolohování vřetene, vysunutí kapsy ze zásobníku, sepne se relé otáčení ruky a čekám na signál od indukčního snímače. V momentě kdy snímač chytne mezeru tak se vypne relátko. Indukčák i relátko jsou připojené k mese. Celé to trvá asi tak vteřinu :D
Problém je v tom že to občas přejede tu ideální polohu a kleště ruky pak kolidují s vřetenovými kameny (libovka!). Zkoušel jsem upravit plech který snímá polohu, aby motor zastavoval dřív, ale není to uplně stoprocentní. Občas, nenašel jsem v tom žádnou souvislost, to prostě přejede.
Indukční snímač je nový. Možná je chyba v brzdě motoru, je už taková dost jetá, hlavně je docela slabá. Dá se to nějak napravit ?
Obrázek Obrázek
Dále je problém s vřetenem. Přijde mi že je to docela bolest všech starších brotherů. Kužel je vymačkaný, nástroj sedí tak na půlce a na konci kužele háže desetinu. Poptával jsem nové vřeteno, ale je dražší než celý stroj. Přebrousit dutinu nepřichází v úvahu, nástroj už hlouběji jít nemůže. Taky je to docela drobotina, kužel BT 15. Je nějaká jiná možnost než výroba nového vřetene?
zz912
23. 10. 2023, 7:02
Jelikož se těchto Brotherů pár vyrobilo, tak se zeptám, co je tam jinak než v originále? Jde mi o to zastavování. Pokud to řídíš Mesou, tak nepředpokládám, že by byla pomalá. Netočíš tou rukou moc rychle? nemá ten motor dvě rychlosti? Co je tam vlastně za motor?
Zkus dodat více informací.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
23. 10. 2023, 7:05
Zaxil jsem na jinych strojich problem s brzdou kde to bylo potreba opravit aby to melo dostatecny ale ne prehnany brzdny efekt. Pritlak se dal nastavit.
lukin1156
23. 10. 2023, 8:11
Motor viz. štítek. Také si myslím že je problém v té brzdě. Snažil jsem se ji seřídit, ale brzdný kotouč drží jenom červíkem na hřídeli, takže je možné že ta brzda se časem posune o kousek.
lukin1156
18. 12. 2023, 10:09
Tak jsem chvíli zase bádal nad tou výměnou nástrojů.
Brzda je ovládaná relátkem. Při vypnutí relé (odpojení kontaktů) vzniká v cívce přepětí. Všechno DC 24V. Pro utlumení tohoto přepětí je paralelně k cívce připojený kondenzátor ( https://www.systemgear.net/products/det ... _id=186669) .
A to je nejspíš problém. Původně to bylo připojené přes desku, kterou bohužel nemám.
Zkoušel jsem místo kondenzátoru připojit diodu https://elektro-technik-grote.de/Murrel ... J-24-220-V která byla původně u 24V stykače, ale bylo to ještě horší.
Otázka tedy zní, co tam má správně být?
gekonko
18. 12. 2023, 10:19
Dioda alebo modul s varistorom
lukin1156
19. 12. 2023, 1:54
gekonko
19. 12. 2023, 2:59
