Plech tl.15 (upínací stůl CNC)
22. 3. 2023, 5:01
asi predtým ako budeme romýšľať, či 25 mm plech bude naozaj dosť, čo na tom konkrétne budeš obrábať a akými nástrojmi? Podľa toho sa dá urobiť nejaká prestava o silách pôsobiacich na dosku. Oceľový plech je ťažky, nebude úplne rovný. Brúsenie do rovna stojí peniaze a keďže je za tepla valcovaný, bude sa pri obrábaní krútiť. Ak dáš vyrezať doň diery laserom, môže to dopadnúť ako nedávno keď jeden člen vyrábal zvárací stôl a potom 2 týždňe prevrtával diery na rozmer a lámal pri tom nástroje. Ak nemáš na to vhodné vybavenie, bude výroba tých dier utrpenie s veľkou spotrebou vrtákov a závitníkov.
Vykašli sa na oceľovú dosku, nechaj si odrezať brúsenú hliníkovú platňu trebárs 12-15 mm hrubú a použi tú. Bude síce drahšia, ale hlavne ľahšia, rovná, materiál sa bude v domácich podmienkach neporovnateľne lepšie obrábať. Diery do tej platne môžeš kľudne nafrézovať rovno na stroji, potom akuvrtačkou narežeš závity a si vysmiaty. A ak chceš byť kráľ, tak daj zospodu výstuž v podobe pár rebier z nejakého Al (alebo aj oceľového) hranolu.
22. 3. 2023, 5:16
Doktor má pravdu předsedo!
šla by ještě deska s T drážkama, někdo ji tady na foru před časem nabízel za slušný peníz.
Ta se nemá tendenci moc kroutit, je to profil, ne bago a klidně ji můžeš zespodu přišroubovanými žebry ještě vyztužit
Tukanekb8
Protřelý bazarník
22. 3. 2023, 5:55
Ja si na laseru vyrezal uz peknych par veci a kdyz tam udelam diru 6,8 tak ma 6,8 a zavit vyriznu v pohode. Na svareci stul jsem si udelal diry 16mm a maj 16mm... Nemusim nic prevrtavat. Je pravda, ze cim silnejsi material, tim je ta dira vice "zakalena" ale do 10mm bych rekl ze bez problemu... Zalezi na vykonu laseru a tim padem na rychlosti rezani.
kiko01
22. 3. 2023, 6:02
Tukanekb8 píše: 22. 3. 2023, 5:55 Ja si na laseru vyrezal uz peknych par veci a kdyz tam udelam diru 6,8 tak ma 6,8 a zavit vyriznu v pohode. Na svareci stul jsem si udelal diry 16mm a maj 16mm... Nemusim nic prevrtavat. Je pravda, ze cim silnejsi material, tim je ta dira vice "zakalena" ale do 10mm bych rekl ze bez problemu... Zalezi na vykonu laseru a tim padem na rychlosti rezani.
Ja si davam do 15mm hrubky palit aj 5.2 diery. Tvrdia mi ze sa ti neda ale robia mi to :D
Musime ich prebehnut vrtakom pred zavitom ale lepsie ako vrtat...
Tukanekb8
Protřelý bazarník
22. 3. 2023, 7:19
kiko01 píše: 22. 3. 2023, 6:02
Pokud se ty díry dělaj pulzně celé tak to musí udělat v pohodě i menší, jen to je pomalejší...
Steve22
22. 3. 2023, 7:49
Ještě jednou děkuji za rady!
Koukám po tom broušeném hliníkovém plechu ale všude mají maximální “standardní” rozměr do tl. 10, jinak na objednávku.
Nevíte o nějakém e-shopu, kde takový plech dostanu? S jakou cenou mám zhruba počítat?
Co se týče klasických černých plechů, beru to jako druhou možnost. Mám známého s velkým cnc, který by mi za nějaký úplatek snad dokázal díry vyvrtat a přejet plech frézou.
Měl jsem za to, že hliníkový stůl není vhodný právě z důvodu jeho hmotnosti a houževnatosti (navíc když se do něj udělají díry). Vždycky jsem si myslel, že platí pravidlo (čím těžší mašina, tím kvalitnější). :oops:
jean
22. 3. 2023, 8:39
Skús Alfun, robia aj rezy na mieru. Tuším vedia rovno aj frézovať, ale to už bude drahé.
22. 3. 2023, 9:28
Steve22 píše: 22. 3. 2023, 7:49
To je pravda, ale to neznamená, že ak pridáš 100 kilovú platňu na vaklavú čínsku frézku tak bude zrovnateľne pevná ako HAAS.
Ono nieje hliník ako hliník. Aj motor je z hliníka a nerozsype sa pri prvom naštartovaní a ani závity sa v ňom hneď pri skladaní nestrhnú.
24. 3. 2023, 9:41
Běžně se prodává frézovaná hliníková deska a garantují u ní 0,1 mm toleranci. Dá se koupit i ocelová broušená deska se slepejma dírama v rozměru 400x600 tl. Myslím 25mm a ta mě stála přes 20 tisíc, ale už je to pár let, dnes bude dražší.
Zpět na „Nákup“
