Plech tl.15 (upínací stůl CNC)
Steve22
21. 3. 2023, 11:38
Dobrý den,
sháním plech tloušťky nejméně 10 mm ideálně však = 15 mm x 770 mm x 490 mm (nejlépe nerezový).
Bude sloužit jako upínací stůl pro mé CNC, tudíž je důležité, aby byl bez jakýkoliv deformací. Zkoušel jsem koukat po bazarech ale také i obchodech a všude jsou moc velké tabule za velké peníze, které si jakožto student nemohu dovolit :oops: :D
Budu velmi rád za cenovou nabídku, případně radu, kde se dívat na nabídky...
Modros
21. 3. 2023, 11:46
plech sám o sobě je jedna velká deformace......plech je polotovar......takže sháníme broušenou desku? tak to už jsme mimo studentský rozpočet...chtělo by si ujasnit co vlastně chceme a co očekáváme.....proč se nepoužije třeba dřevo? které si přerovná samotná frézka.... předpokládám že to nebude obrábět ocel...a to že to má být z nerezu tak mě nějak uniká proč by mělo a k čemu je to dobré
Steve22
22. 3. 2023, 8:33
Děkuji za upřesnění.
Chci to použít přesně tak, jak to má on
https://youtu.be/zdllMYgsAkg
Případně
https://youtu.be/CLIN_8BHqYk
Moc nevím, co to je za materiál ale vzhledem k požadavku na tuhost stroje je dřevo samotné nevyhovující.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
22. 3. 2023, 8:50
Muzu se ti poptat na cenu matrose a pripadne to riznout na laseru i s dirama jestli chces, ted jsem si nechal delat desku na svareci stolek rozmer byl 900x500 sila 10 cerny plech a platil jsem 1500... je to tezky jako krava...
Modros
22. 3. 2023, 8:55
v kondoru 1900 bez dph
plus řezání
kiko01
22. 3. 2023, 9:21
Tukanekb8 píše: 22. 3. 2023, 8:50 Muzu se ti poptat na cenu matrose a pripadne to riznout na laseru i s dirama jestli chces, ted jsem si nechal delat desku na svareci stolek rozmer byl 900x500 sila 10 cerny plech a platil jsem 1500... je to tezky jako krava...
Neviem ci ma krava 35kg ale cenu si mal dobru :)
Steve22
22. 3. 2023, 9:35
Díky moc chlapi za ochotu!
Určitě budu rád za poptání ceny za materiál, případně i práci co se týče těch děr+řezání.
Koukal jsem na ten kondor, který mám dost z ruky (jsem z Ostravska), tudíž jedině poštou. Jen nevím, zda je lepší tam dát plech nebo ocel čtvercovou. Budu pravděpodobně časem používat i emulzi na chlazení. Můžete mi prosím poradit co je vhodnější případně plusy a mínusy?
Modros
22. 3. 2023, 9:37
Steve22 píše: 22. 3. 2023, 9:35 Díky moc chlapi za ochotu!
nevidím duvod na tomto stroji používat emulzi. dej tam plech, na něj dřevěnou desku a tu přefrézuj...je to stroj na měkké dřevo....a to chladit nemusíš...pokud plánuješ frézovat hliníkové plechy..tak používej líh
Steve22
22. 3. 2023, 10:13
Četl jsem, že někdo používal isopropylalkohol konkrétně na obrábění hlíníku a dost se mu to osvědčilo.
Nejspíš dám na Vaší radu. Rozhoduji se teď však mezi plechem tl. 15 (S335J2)
https://www.kondor.cz/plech-cerny-15mm-2x6m/d-78844/
nebo silnějším tl. 25 (S235JR), který je ale o 1000 Kč dražší.
https://www.kondor.cz/plech-cerny-25mm-2x6m/d-78940/
Bude nějaký zásadní rozdíl v použití těchto rozdílných tlouštěk a materiálu že by se vyplatilo připlatit si těch 1000 Kč nebo mám vzít levnější variantu tl.15? Ostatně ten stroj sám o sobě je víceméně udělaný z bláta, takže si myslím, že by ten plech tl. 15 mohl stačit. Raději se Vás však ještě zeptám :).
jean
22. 3. 2023, 10:19
Z hľadiska stability by bol lepší 10 mm a prišrobovať mu zospodu rebrá, ako to majú zváracie stoly. To si nechcel počuť, čo? :lol:
Steve22
22. 3. 2023, 10:23
jean píše: 22. 3. 2023, 10:19 Z hľadiska stability by bol lepší 10 mm a prišrobovať mu zospodu rebrá, ako to majú zváracie stoly. To si nechcel počuť, čo? :lol:
Uvítám každou cennou radu! :lol:
Teprve se tomu učím a snažím se najít cestu vysněnému CNC a taktéž najít i zakázky... :wink:
Takže nejlépe pořídit plech tl.10 a zespodu ho spojit žebry (svařováním/šrouby) i když nevím jestli u toho stroje bude dostatečný prostor na takovou úpravu a ideálně celý stroj spojit s nějakou pevnou konstrukcí. Mám doma nějaké železné I-čka ze stavby, které by mohly posloužit jako kvalitnější základ podstavy pro tento stroj.
Naposledy upravil(a) Steve22 dne 22. 3. 2023, 10:53, celkem upraveno 1 x.
22. 3. 2023, 10:52
Steve22 píše: 22. 3. 2023, 10:23
Takže nejlépe pořídit plech tl.10 a zespodu ho spojit žebry (svařováním/šrouby) ideálně s nějakou pevnou konstrukcí, na které bude samotný stroj? Mám doma nějaké železné I-čka ze stavby, které by mohly posloužit jako kvalitnější základ podstavy pro tento stroj.
Když ty žebra přivaříš, dostaneš tankodrom, ne rovinu
Modros
22. 3. 2023, 11:03
a pak zjistíš že desku muže prejet bagr a dá to....a cele se to rozklepe na ostatních slabejch místech co tato konstrukce má...
Steve22
22. 3. 2023, 11:20
Modros píše: 22. 3. 2023, 11:03 a pak zjistíš že desku muže prejet bagr a dá to....a cele se to rozklepe na ostatních slabejch místech co tato konstrukce má...
Takže Váš názor? Nechci do toho zbytečně cpát peníze když by tato úprava žebrování dala víc práce než užitku z toho co tak čtu. Víceméně se na tom bude dělat max hliník, takže bude stačit plech tl. 10 nějaká S235JRC+N a pouze přišroubovat k mašině?
Tukanekb8
Protřelý bazarník
22. 3. 2023, 11:27
kiko01 píše: 22. 3. 2023, 9:21
Blbě se mi to neslo :)
Neplatil jsem řezání na laseru, jen matroš a něco málo do kapsy…
Zpět na „Nákup“
