Stránka 2 z 2
Re: Magnetický upínač pro frézku
Napsal: 18. 4. 2023, 7:29
od Milan199
Charon píše: 18. 4. 2023, 6:53 Hele je fajn ze se neco dozvim o rozdilech materialu, ale zkuste treba popsat, pro nas blbce, co je lepsi na elmag a co na permag, kdyz uz to nakousnete. Dik
Z praxe :
Permanentrní magnet je velice pohotový, nic nikam nepřipojuješ. Existuje velký výběr tvarů a typů, jsou k dispozici i mrňavé a s velmi jemným pólováním. // platí , že pólování by mělo být cca jako síla materiálu // Nevýhoda je, že ovládání je tak trochu silou // někdy hrozí, že s tím hneš // a ne vždycky se k tomu ovládacímu prvku komfortně dostaneš. Dá se i regulovat upínací síla. Při výpadku proudu se nic zlého neděje. P-magnet se neohřívá vlastním provozem.
Elektromagnet je spíše na trvalou montáž. Většinou jsou k dispozici pouze větší exemláře. Vyžaduje již napájení a výpadek proudu může být fatální. Pokud je moderní ovládací jednotka, dá se řídit síla upínání a po odepnutí velmi dobře odmagnetuje.
Elektropermanentní magnet se typem použití podobá spíše elektromagnetu. Krátkým intenzivním impulzem se "zmagnetuje" a pak už nepotřebuje žádnou energii. Dá se regulovat upínací síla. Dobře odmagnetovává. Na trvalou montáž na stroj asi nejlepší a nedražší volba. Na bazarech se prakticky nevyskytují.
Závěrem // pouze můj názor //:
Pro použití sundavací / zastamdací a v hobby sféře určitě permanentní. Neočekávat žádnou extra upínací sílu, ale na srovnání rovnoběžnosti a úhlování skvělé.
Napsal: 18. 4. 2023, 8:05
od Charon
Milan199 píše: 18. 4. 2023, 7:29
Z praxe :
Milane moc diky, takhle jsem to presne potreboval vysvetlit :!:
