Stránka 2 z 4
Re: Nástrojařská frézka
Napsal: 2. 1. 2024, 10:27
od Radek335
jen abych to trochu upřesnil. Frézka nebude sloužit na živnost. Teď mám FA2U se svislou hlavou ze Strigonu, díky čemuž je prostor v ose Z o dost menší, taky by se občas hodil strojní posuv ve všech osách. Zároveň ale chci trochu zachovat půdorys stroje, proto padla volba na tento typ frézky.
Mám vytipovaný dvě FN32, tak uvidím jak se to vyvrbí.
Charon píše: ↑31. 12. 2023, 4:03
Ty jsi uň
Ať se daří něco slušného sehnat
No a není to pravda?
Díky
elbarto píše: ↑1. 1. 2024, 9:13
Ano, naprostá pravda. Já vždycky hrotil 20 nebo 25. Když jsem dostal nadělenou 32 až potom mi došlo, že je to stejně velký a přitom daleko lepší stroj.
Je to jak říkáš. Navíc jsem si všiml, že bývá velký cenový skok mezi FN20 a FN32 / 40. FN20 nebývá na prodej často, taky je menší a překupníkům to hraje do karet, protože tyhle malé stroje dnes kupují jen hobíci do garáží a domácích dílen.
Zbýňa píše: ↑1. 1. 2024, 6:52
Jestli to chceš na věci kolem renovací, tak je úplně jedno jakou nástrojařskou frézku pořídíš. Záleží jen na stavu a volit co největší vzhledem k dostupnému prostoru.
Je to hlavní záměr. Frézek z ciziny je hromada ale raději bych nějakou, ke které je dostatek informací (včetně manuálu). Frézky FN tu má hodně lidí a není pak problém se na něco zeptat nebo vyřešit.
elbarto píše: ↑1. 1. 2024, 7:24
Velkým minusem zminované 32 je doslova obří externí rozvaděc, který je naprosto prázdný. Často se básní o chytrých konstruktérech TOSu, ale bohužel zda pracovala evidentně i řada velkých bláznů. Kdo to někdy jako elektrikář otevřel, tak ten pohled nikdy nezapomene.
S tím počítám, místo na to mám. Elektrika je docela jednoduchá, takže se to klidně nechá zabudovat do menšího rozvaděče třeba na stěně.
Napsal: 2. 1. 2024, 10:43
od Aris
Jo, tady je vidět velikost a “prázdnost” toho rozvaděče. Opravdu plýtvání místem. Kdybys nejako 32 klofnul, třeba tu z Brna, tak ti můžu poskytnout skříň rozvaděče z FN25. Je menší a mám jeden navíc, a všechno se ti do něj vleze.
Napsal: 2. 1. 2024, 12:50
od ovi-ivo
NO TAK TO MĚ PRÁVĚ ODRADILO OD KOUPĚ - TEN ROZVADĚČ, ale když teď vidím co je v něm mohl sem pořídit - zmenšil by se....
Pozdě...
Aris píše: ↑2. 1. 2024, 10:43
Napsal: 2. 1. 2024, 2:37
od Zbýňa
Jestli chceš tedy přímo cílit na FN32 nebo 40, tak sháněj rovnou kus s novějším typem vertikální hlavy.
Napsal: 2. 1. 2024, 3:01
od Aris
Myslíš tuhle hlavu? Pokud ano, tak je to typ z FNGJ 20. Mezi oběma typy je zaměnitelnost, vnější průměr příruby 200 mm a hřídel pohonu 25 mm.
Těžko ovšem říct, jestli si práci usnadnila továrna při souběhu výroby obou typů, nebo jestli takové hybridy vznikaly během provozu.
Napsal: 2. 1. 2024, 3:35
od Zbýňa
Ano, tuhle hlavu. Je výrazně masivnější s lépe a hlavně seřiditelně uloženým vřetenem, také úhlový převod je masivnější a má jeho trvalou olejovou náplň. Jedna z nevýhod je, že má čelní plochu níž než straší provedení. Hlava pro FNGJ má jinak řešenou přírubu, náhon má šestidrážkovou hřídelí a má unášecí kameny na čele vřetene. Jestli to bylo myšleno, že novější hlava FN40 (32) je zaměnitelná s hlavou FNGJ, tak to není pravda. Podle mě vznikla novější hlava jako inovace a byla pak s dalšími úpravvami převzata pro typy FNGJ.
Napsal: 2. 1. 2024, 4:11
od Aris
Aha, díky za informaci. Viděl jsem inzerát nabízející hlavu na FNGJ 20 (údajně), a na fotce zadní strany bylo jasně vidět, že unášecí hřídel je hladká s drážkou pro pero. Takže to byla hlava origo pro FN 32. Dobré vědět pro příště.
Napsal: 2. 1. 2024, 4:52
od Radek335
Zbýňa píše: ↑2. 1. 2024, 2:37
Tahle informace se ke mě taky nedávno dostala. Díky za upřesnění rozdílů
Napsal: 2. 1. 2024, 5:19
od Radek335
Jak máte danou tu bednu rozvaděče? Je možný to dát dozadu za frézku?
Napsal: 2. 1. 2024, 6:05
od Zbýňa
Aris píše: ↑2. 1. 2024, 4:11
Nejmarkantnější rozdíl v upnutí je na přírubě. Na typu FN má hlava T-drážku na hlavě a šrouby zezadu na trámci a na FNGJ je to opačně.
Napsal: 2. 1. 2024, 6:15
od Zbýňa
Radek335 píše: ↑2. 1. 2024, 5:19
Bednu mám napravo vedle mašiny, stranou kde jsou jenom dráty ke stěně. Je potřeba zachovat, alespoň trochu přístup zezadu do mašiny a alespoň ze strany přístrojů do rozvaděče. Délka kabelů taky nedovolí s tim moc "šaškovat", muselo by se to předrátovat. Ale nepřijde, mi, že by to s tim rozvaděčem bylo tak hrozný, já na něm mám udělanou sříňku na menší nástroje a měřidla. Rozhodně by se mi to nechtělo překopávat, když je v dobrým stavu. Umístění za frézkou není moc dobrý nápad, i když se tam vejde.
Napsal: 2. 1. 2024, 6:44
od Zbýňa
Ještě doplním, že ani hlavy FNGJ20 a FNGJ32 nejsou stejné, 32 má větší průměr příruby.
Napsal: 4. 1. 2024, 7:35
od michal4985
Ja som dal bednu na kolieska za frezku, tam sa kasne vyuzije miesto.Akurat som musel predlzit kabelaz
Napsal: 4. 1. 2024, 8:31
od Sancho Panza
No, já bych pro změnu řekl, že ten rozvaděč je správně velký. Ono to totiž chce znát souvislosti - a nedívat se na profi mašinu pohledem hobbíka, co to potřebuje dostat do garáže o půdorysu 3x2.5
m.
On totiž ten rozvaděč je typizovaný, pro všechny verze stejný a jeho velikost byla logicky zvolená tak, aby tam bylo místo pro dostatek pozic, když si zákazník přeje osadit mašinu v té nejvyšší a nebo zákaznické verzi. Pak je rozměr tý bedny tak akorát a navíc jasnou výhodou - protože pro elektrikáře v normální firmě na servis není nic horšího, než mašina co má našlapaný rozvaděč, v němž není žádný místo.
Exportní verze byly osazovaný odměřováníma od Sony nebo Heidenhainem vyjímečně i Tesláckýma NS114 a NS115, údajně si šlo objednat i jednoduché cykly.
Pak samozřejmě je ten rozvaděč akorát.
No a pro oholenou mašinu je pak logicky poloprázdný .
Napsal: 4. 1. 2024, 9:35
od Radek335
Sancho Panza píše: ↑4. 1. 2024, 8:31
Něco na tom bude. Je blbost vymýšlet a vyrábět několik velikostí rozvaděčů podle výbavy. Mě osobně to nějak nevadí. Když bude rozvaděč překážet, tak to předělám do menšího. To je asi to poslední
