Stránka 2 z 3
Re: Stĺpova CNC Frézka, 400x250x300
Napsal: 25. 1. 2024, 9:35
od kiko01
Tak toto, ak doriesis poriadne krytovanie, bude jedna z mala vydarenych stavieb 👏
Napsal: 26. 1. 2024, 4:59
od DDominik
kiko01 píše: ↑25. 1. 2024, 9:35 Tak toto, ak doriesis poriadne krytovanie, bude jedna z mala vydarenych stavieb 👏
Pripájam sa k názoru a tiež vyjadrujem obdiv. Pekná stavba ! :wink:
Napsal: 26. 1. 2024, 7:19
od Newlife47
Ďakujem.. Na krytovani, aj na spodnej vani na spony už pracujem.. Chem môcť používať chladenie, aj keď len MQL, ale na dural je to potrebne.. Lebo nemôžem ísť nejak naozajstne..
Dnes výroba odlahcovani na Gimbal na foťák, 25 mm hrubý dural.. 8mm fréza, postupne zahlbovanie helixom po 10mm,bocny záber 3mm...
https://youtube.com/shorts/P1HA1JpI3n0? ... ORDvTDE_fL
Napsal: 26. 1. 2024, 10:35
od Onder
Hodně hezký stroj, mám dotaz - konkrétně k těm videům co jsi posílal z youtube.
Jedeš první šponu a pak se bez záběru vracíš. Ale jde vidět že při tom vracejícím se pohybu taky lítají třísky.
1. Jsou to třísky co tam nějak zůstali ležet? (to si moc nemyslím, asi to tím "ofukem" od frézy vyleze všechno pryč) ještě teoreticky možná nějaké přilepené třísky, ale to si teď nepamatuju jestli se to tam dělá na tom hliníku
2. Nebo to je vůle ve šroubu/matici? to je asi jediné co mě napadá, protože jsem tento jev zpozoroval i na mém stroji, akorát to je portálovka s čínským vedením a šroubem takže nesrovnovatelná kvalita komponent a tuhost konstrukce ...
3. Něco jiného?
O.
Napsal: 27. 1. 2024, 8:12
od joke25
Gratulujem k vydarenej stavbe! Viem si predstaviť, že to musí byť parádny pocit, keď to funguje a možno aj lepšie než človek očakával :D Hlavne všetko dokonči teraz, keď si vo švungu, lebo keď na tom začneš robiť v provizórnych riešeniach, tak sa stanú trvalými :wink:
Napsal: 27. 1. 2024, 1:47
od LukasGunther
Onder píše: ↑26. 1. 2024, 10:35 Hodně hezký stroj, mám dotaz - konkrétně k těm videům co jsi posílal z youtube.
3. Něco jiného?
O.
Dělá to i profesionální CNC. Když něco šlichtuji na finál projíždím dráhu nástroje třeba na dvakrát a pořád něco litá kolem nástroje. Je to běžný. To vůbec neřešit.
Napsal: 27. 1. 2024, 3:25
od jean
Nástroj má konečnú tuhosť, materiál takisto. Jednoducho sa to trošku uhne.
Napsal: 29. 1. 2024, 12:59
od Maty_Sch
Newlife47 píše: ↑23. 1. 2024, 9:42 Chcem sa podeliť so stavbou frézky, oceľová konštrukcia, zvárana, srobovana..
Na vedenia použité lineárne vedenia :
Os Y a Z THK 25 , x - Hiwin 20HGR
Skrutky na všetkých osách Tbi 2505, C5..
Ako pohony hybridné krokace nema 34 12Nm s enkoderom.
Vreteno Bt30, 6000 otackove, ako pohon vretena 2,2Kw spindle servo motor..
Riadenie je Ddcs v4.1..
Jak jsi zapojil servo do toho ŘS? Mám podobný ŘS a trochu s tým zapojením serva na vřeteno bojuji😀, děkuji
Napsal: 29. 1. 2024, 1:52
od Newlife47
Myslíš prepojenie DDCS a drivera motoru?
Napsal: 29. 1. 2024, 8:05
od Maty_Sch
Newlife47 píše: ↑29. 1. 2024, 1:52 Myslíš prepojenie DDCS a drivera motoru?
Ano přesně tak, respektive driveru serva a DDCS
Napsal: 29. 1. 2024, 8:11
od Newlife47
No a aké máš vstupy a výstupy na servo drivery?? Ja ho ovládam 0-10v...
Napsal: 29. 1. 2024, 9:02
od Maty_Sch
Newlife47 píše: ↑29. 1. 2024, 8:11 No a aké máš vstupy a výstupy na servo drivery?? Ja ho ovládam 0-10v...
To já také 0-10v, servo má 3.6 kw s brzdou, brzdu “odblokuji” při najetí systému přes nějaký out na DDCS, ale nejspíše mám špatně zapojené kontakty protože se nechce točit. Klidně pojďme sz
Napsal: 11. 2. 2024, 4:30
od el_fuego333
Velmi vydarene to vyzera, poklona :)
Ak sa mozem spytat, pouzil si nove lineary a sroby, ci pouzite? Kolko ta vysla stavba?
Napsal: 11. 2. 2024, 6:55
od Newlife47
Použil som nové lineary, aj sroby aj matice... A koľko stala stavba?? :)
Tak 10 000e by som rátal približne...
Napsal: 11. 2. 2024, 7:35
od Newlife47
Stavba pokračuje.. :)
