Stránka 2 z 3
Re: Linka na dortíky
Napsal: 1. 4. 2024, 6:36
od Charon
brabus píše: ↑1. 4. 2024, 6:27
robokop píše: ↑1. 4. 2024, 6:23 Super
Konecne se nekam dostavame.
Takze je tam 1200 takze potrebujes nekoho kdo umi PLC Siemens a programuje v TIA Portal aby ti udelal analyzu signalu a programu pro ty koncove pozice.
Děkuji.A kde ho můžu najít?
Nejlíp toho, co to programoval :)
Napsal: 1. 4. 2024, 6:40
od brabus
Charon píše: ↑1. 4. 2024, 6:36
Dobře, zítra začne pátrání
Napsal: 1. 4. 2024, 7:50
od ok1in
Hmm, těch pohonů je tam požehnaně. Koukám že to máš v Práglu? Když ho neseženeš, tak se ozvi, jestli k tomu máš alespoň elektro dokumentaci, tak s tím zkusíme případně něco udělat...
Napsal: 1. 4. 2024, 7:53
Jestli je to v praze tak nejak koncem mesice muzu zkusit zajet
Napsal: 1. 4. 2024, 8:21
od brabus
robokop píše: ↑1. 4. 2024, 7:53 Jestli je to v praze tak nejak koncem mesice muzu zkusit zajet
Praha,od 10.4 kdikoliv. Děkuji
Napsal: 1. 4. 2024, 8:23
od brabus
ok1in píše: ↑1. 4. 2024, 7:50 Hmm, těch pohonů je tam požehnaně. Koukám že to máš v Práglu? Když ho neseženeš, tak se ozvi, jestli k tomu máš alespoň elektro dokumentaci, tak s tím zkusíme případně něco udělat...
Dokumentace není
Napsal: 1. 4. 2024, 8:44
od ok1in
Tak to bude asi krapet složitější, no uvidíme. Netřeba kasat gatě, brod je ještě daleko... :wink:
Napsal: 24. 8. 2024, 11:29
od brabus
Dobry den. Ani nevím jak ale teď jede dobře . Všechno začalo tím že motor se zasek, mezi převodovkou a motorem rozpad se spoj ( nevím název), přestal fungovat frekvenční měnič . Koupil jsem všechno nové , 40 hodin instalaci )) hlavně ten měnič to bylo něco ))
Napsal: 24. 8. 2024, 11:36
od brabus
Motor podle šítku priruba b5 ale později jsem zjistil že mám b14, předělal ,ale stejně ne použil. Motor byl OK
Napsal: 24. 8. 2024, 11:41
od brabus
Převodovka má nějake zvuk, tak jsem vyměnil
Napsal: 24. 8. 2024, 11:44
od brabus
Měnič ne reaguje ale ne smrdí , jistič zůstal cely
Napsal: 24. 8. 2024, 11:49
od brabus
Tak jede teď
Napsal: 24. 8. 2024, 11:54
od brabus
Je to všechno strašně komplikovano. Poraďte jaký motor tam dat ? Nebo jak to předělat . Děkuji
Napsal: 25. 8. 2024, 6:47
od Selic
A co si myslíš, že máš vlastně za problém?
Na videu je vidět, že máš špatně nastavené parametry měniče. Pokud něco mechanicky nedrhne, tak by rozběh a doběh měly být plynulé. Na nastavení těhlech siemesů by sis měl pořídit alespoň wifi modul pro připojení z počítače. Když nic jiného, tak se nechá na dvě kliknutí udělat záloha a poslat to někomu na kontrolu.
Napsal: 25. 8. 2024, 6:22
od brabus
Problém v tom , že plynule to není i když teď jede lip než dříve . Zítra ukážu video z plackamy jak to děla
