Maschstroj C10M / 1500, 1971 (3mm, zmm, bulhar)
pivi
Poslal bys mi prosím odkaz na odměřování, který si použil.
Máš to moc pěkný, proč máš DRO 3 axis? Budeš mít pravítko na nožovém suportu?
Edit. máš
, umí dro s nim počítat?
Edit. máš
Naposledy upravil(a) Charon dne 8. 4. 2025, 7:08, celkem upraveno 1 x.
pivi
Tam je toho na výběr právě až moc. Tak bych vzal radši něco vyzkoušenýho.
Jansidor97
Veľmi jednoduchá odpoveď. Kupil som to za cenu 2 osoveho, cize mal som dve možnosti. Bud si ju nechám v krabici, co podľa fotografií je vidno ze miesto sa uz nenájde alebo si ho osadim k nozovke ako 3 os. Tak som aj tak urobil. I keď beriem na vedomie ze je to zbytočnosť. Ale predpokladám ze by ste to teda tiež nenechali len tak v krabici
Dro esze nemám odskúšané ale v rýchlosti som vyskúšal funkciu 1/2, ktorá má počítať priemer pri uberoch, cize krát dva. Lenže nefunguje to tak ze tuto funkciu zapnem len na určitej osy... Mozno to neviem nastaviť tak uvidím.
Jansidor97
Charon ti už dal tip. Ale ak teda môžem, doplním tu aj ja svoj s malou poznámkou.
Keďže som na aliexpress už nejaký ten piatok, tak viem postrehnúť akcie, resp. Zľavy...
Treba sledovať termíny s vyrociami. Ja som jedno dro už kupoval v 11.11. 24 a tam stalo cca 170 eur. Teraz sa mi ho podarilo za šialenú cenu zohnať... Ale usudte aj vy, hlavne bratia v CZ, ci mate ešte lepšie ceny.
I just found this on AliExpress:
€135.92 | 19 Language 3 Axis LCD DRO 2 Axis LCD DRO SET Digital Readout with 2/3PCS 50-1000mm Linear Scale Encoder Ruler for Lathe Milling
https://a.aliexpress.com/_Evipr9S
Nevýhodou od toho prvého dro co som kúpil ze toto nemá tukacie tlačidlá. Skratka nepuknu, i keď len taky detail ale mne to prekáža. Môj názor a postreh zároveň.
Čeština ako keby môj syn 3 ročný to prekladal. Inak ôk
Tak to je fakt pekna cenaJansidor97 píše: ↑8. 4. 2025, 9:05 Charon ti už dal tip. Ale ak teda môžem, doplním tu aj ja svoj s malou poznámkou.
Ahoj na smku mam tedy dost prehistoricke dro, ale ja jsem s nim moc spokojenej. Funkce se voli v nastaveni, pro kazdou osu zvlast, mam rad prumer, ne polomer, slo to, tady to pujde take. Ta 1/2 je spis na frezku, tam to pouzivam, najedu jednu celust, druhou, zmacknu a mam osu obrobkuJansidor97 píše: ↑8. 4. 2025, 9:00 Veľmi jednoduchá odpoveď. Kupil som to za cenu 2 osoveho, cize mal som dve možnosti. Bud si ju nechám v krabici, co podľa fotografií je vidno ze miesto sa uz nenájde alebo si ho osadim k nozovke ako 3 os. Tak som aj tak urobil. I keď beriem na vedomie ze je to zbytočnosť. Ale predpokladám ze by ste to teda tiež nenechali len tak v krabici![]()
Ahoj,Jansidor97 píše: ↑8. 4. 2025, 9:00
mám podobné DRO a nastavenie funkcie "sustruh" je v servisnom menu. Ako sa doňho dostaneš je v návode (z hlavy si to nepamätám, pri zapínaní treba podržať nejaký gombík). To moje má aj funkciu spriahnutia osí, čo je použiteľné práve pri pravítku pozdĺžneho posunu plus pomocného suportu. Taktiež sa dá nastaviť smer posunu do + a -.
Marek z Brna
Zdravím všechny přítomné. Je hezké vědět, že nejsem blázen do starých strojů sám, ale že se najde ještě někdo s větším nadšením a na tak starý stroj domontuje moderní technologii . Já tento soustruh sice nevlastním, ale rád se přimotám k různým opravám. V sobotu mě oslovil kamarád, co C10M má s prosbou o pomoc s opravou nefunkčního přehazování směru otáčení vřetene. Rád jsem se toho ujal s tím, že to bude nějaká prkotina. Ukázalo se však, že je úplně vydřená reverzní vidlička a že vypadla z vodící drážky přesuvné kladky. Obracím se na Vás páni s prosbou o jakékoli info kde by se dala ta vidlička sehnat eventuelně z čeho by mohla pasovat a nebo kdo se zabývá opravami těchto mašin. Děkuji za jakoukoli pomoc.
podle mne tady asi nesehnatelné, dneska těžko sháníš něco např na českou SV18ku natož na nějakýho 50letýho Bulhara..
být tebou tak vytvořím výkres a sháním výrobu, to je podle mne rychlejší cesta k úspěchu
Marek z Brna
Díky za rychlou reakci. Tak nějak jsem to předpokládal. Jen je problém, že výkres nemám z čeho vytvořit, protože na vidli je tedy byla asi nanýtovaná bronzová třecí podkova na snížení otěru a ta je komplet na hadry a zbyla z ní jen tenká žiletka na kousku litiny. Nemám k tomu žádnou dokumentaci, ani nevím, jestli ta bronz byla z jedné strany nebo z obou. Prostě konec zvonec. Asi to nechám vypálit ze železa a budu doufat, že to nějakej pátek vydrží. Každopádně díky. Budu to tady i nadále sledovat, je to super fórum.
počkej si ještě na rady dalších, třeba dostaneš lepší rady.
niesom si istý, či to je ten istý Bulhar, ale tu je jeden na diely. Možno sa s predajcom dohodneš.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1881050 ... -diely.php
zexner
Zkusil bych napsat přímo do fabriky. ZMM Sofia stále existuje a vyrábí, takže by mohly mít i něco skladem. Většina těch soustruhů vypadá stále dost podobně, divil bych se kdyby větší část dílů nebyla použitelná (byť po menší úpravě.
