Stránka 2 z 4
Re: Propojení motoru a měniče.
Napsal: 15. 2. 2025, 12:42
od Thomeeque
nemo píše: 15. 2. 2025, 12:37 Píši z mobilu, tak to občas vypadá děsně.
V pohodě.
https://www.levne-elektromotory.cz/doku ... _fl320.pdf
Napsal: 15. 2. 2025, 12:46
od nemo
Ano, z obchodu zapojili ještě externí ovládání, vypnout, zapnout a potenciometr na otáčky.
Napsal: 15. 2. 2025, 12:48
od nemo
Měli to udělat komplet, abych s tím nemusel manipulovat, zaplatil jsem a teď to musím nějak dodělat za ně.
Napsal: 15. 2. 2025, 12:50
od nemo
PE je uzemnění?
Napsal: 15. 2. 2025, 12:59
od Charon
nemo píše: 15. 2. 2025, 12:50 PE je uzemnění?
Neni, je to ochranný vodic
Napsal: 15. 2. 2025, 1:01
od Charon
Poslechni Jeníčka a nech si to zapojit od nekoho kdo má ánung co robí
A má to za 10 minut o s kafem :mrgreen:
Napsal: 15. 2. 2025, 1:02
od nemo
no nic jiného nezbude...
Napsal: 15. 2. 2025, 1:03
od Charon
nemo píše: 15. 2. 2025, 1:02 no nic jiného nezbude...
Nemam problem, ale nejedu, takže praha
Napsal: 15. 2. 2025, 1:07
od Thomeeque
nemo píše: 15. 2. 2025, 12:50PE je uzemnění?
Neznám přesnou terminologii, ale prostě u motoru musiš kromě UVW ještě zapojit PE svorku (kostru motoru), tj. pro připojení motoru potřebuješ 4-žilový kabel (jako PE se dá možná použít stínění, pak by ti stačily 3 žíly, ale to nevím jestli je úplně košer).
nemo píše: 15. 2. 2025, 12:48 Měli to udělat komplet, abych s tím nemusel manipulovat, zaplatil jsem a teď to musím nějak dodělat za ně.
Njn, asi nějaké nedorozumnění..?
A jak si to teda přesně představuješ, páčku pro změnu směru nebo třetí čudlík pro rozjíždění druhým směrem nebo jak? Budeš upravovat ten kontroler nebo kupovat nový?
Napsal: 15. 2. 2025, 1:10
od nemo
asi připojit externí přepinač, pokud to pújde. Jinak počítám se čtyřžilovým kabelem.
Napsal: 15. 2. 2025, 1:16
od Charon
Manual číst nebudu, ale standartní je sada tří tlačítek FW, stop, REW nebo přepínač směru, start, stop
Napsal: 15. 2. 2025, 1:19
od nemo
Ano, reverz tam chybí. Možná pujde do vývodů X2. Jinak tři fáze na pravo do silových zdířek a jeden na levo do PE.
Napsal: 15. 2. 2025, 1:20
od nemo
Snad seženu elektrikáře.
Napsal: 15. 2. 2025, 1:42
od Thomeeque
nemo píše: 15. 2. 2025, 1:19 Ano, reverz tam chybí. Možná pujde do vývodů X2.
Z manuálu bych skoro řekl, že nelze dát X# vstupu funkci přepínání směru. Můžeš tam dát přepínač, který bude přepínat, jestli tlačítko pro chod posílá signál do X1 nebo X2 a tím měnit jeho funkci (roztočit dopředu / roztočit dozadu), přepnutí neovlivní aktuální směr otáčení, pokud se bude motor už točit.
nemo píše: 15. 2. 2025, 1:19 Jinak tři fáze na pravo do silových zdířek a jeden na levo do PE.
Napsal: 15. 2. 2025, 2:08
od nemo
Jj.diky, uvidíme co vymyslí elektrikář.
