Pomoc při řezání plechů 130mm
kiko01
22. 3. 2025, 9:36
jean píše: 22. 3. 2025, 7:44 S355 uz problemy po lasery robi, ale to je prd proti nerezi. Preberal som to aj s nasim dodavateľm vypalkov, ani on netusi, preco sa to deje. Palia obycajnu aisi304, ale ta hrana je strasne tvrda. M8 zavitnik uz to preziva dobre, ale mensie su problem. Dodatocne vrtane diery sa zavituju v pohode. Pokial je to mozne, tak palime o kus mensie diery a vrtame pozadovany rozmer. Lebo ak je vypalena diera moc blizko k pozadovanemu priemeru, skurvi to vrtak
No ja mam velmi "pozitivnu" skusenost s nerezou ked mi na prirube cca 200mm zakaznik predpalil 20mm diery na rozteci a doniesol na obrobenie... jednu seriu som tak spravil, dalsiu ked doniesol zase s dierami tak to skoncilo v zbere a vypalilo sa nove bez dier 🤣
Bolo to rezane vodou a aj tak to bolo naprd taky prerusovany rez...
Habešan
22. 3. 2025, 12:50
Co zkusit pásovou pilu ?
Sváťa
22. 3. 2025, 1:27
Pipik píše: 21. 3. 2025, 3:39 Ty kráso, 130mm tlustej. To nevím jestli tak tlustej v Táboře ten jejich 3kw laser řízne.
Nebylo by lepší si to nechat odlít?
Bohužel nemám zkušenosti s výrobou formy a ani kde si to nechat odlít.Tak jsem šel do plechu,jevilo se mi to jaký jednodušší,což už si teď nemyslím :)
Sváťa
22. 3. 2025, 1:30
kiko01 píše: 21. 3. 2025, 4:58 Klasika kyslik/acetylen nestaci? Ved to palia bezne do 250mm hrubky...
[/quote
Takže na způsob plasmy,Jenže je problém sehnat i plasmu :)
Sváťa
22. 3. 2025, 1:35
Pipik píše: 21. 3. 2025, 6:34 To pak bude docela sranda to obrábět, ne? Po vodním paprsku to bude plný abraziva, po acetylenu to nejspíš bude zakalený....? Jen teoretizuju, vím o tom houby :lol:
Nebylo by fakt lepší to odlít?
Když by se podařilo udělat obvod,tak pak by se prefrezoval z obou stran povrch a udělaly by se větší díry pro šrouby,aby byly průchozí :)
Sváťa
22. 3. 2025, 1:38
Modros píše: 21. 3. 2025, 8:25 mužu mít dotaz jaký význam má tento materiál v podobě nějakého podstavce? podstavec do kterého se zajede paletákem nebo aby to někdo neukrad? to bude v téhle tloustce pod tou hranatou základnou? :roll:
Ta frézka,na kterou je to určený má málo místa mezi stolem a vřetenem a tahle podložka měla zvednout na podstavci sloup,tělo frézky na kterém je zbytek dílů :)
Sváťa
22. 3. 2025, 1:40
testone píše: 21. 3. 2025, 6:51 zkus Cormet Dřínov
možná by stačilo si koupit příslušné trysky do autogenu a domluvit se s nějakým zámečníkem/kovozemědělcem aby to řízli v ruce, jen s kolečky na hořáku
vzhledem k plánovanému použití asi nějaký cm sem tam roli hrát nebude
Děkuji za tip,příští týden tam zavolám :)
22. 3. 2025, 3:04
.....hlavně si připrav nějaký výkres, ideálně kombinaci .dxf a .pdf
ale stačí alespoň tužkou na papíře a oskenovat nebo ofotit
22. 3. 2025, 3:06
Sváťa píše: 22. 3. 2025, 1:38
A nebylo by jednodušší a lepší si na unibar.cz koupit kus kontilitiny a vysochat to z litiny?
soustružník
22. 3. 2025, 3:55
Nevím, zda přesně rozumím, protože vedení stolu je také na zvedané části. Ale pokud se ten obdélníček bude frézovat na tloušťku, tak se může frézovat i obvod a ten tím pádem stačí řezaný plamenem. Okuje zas tak tvrdé nejsou i když HSS na nich trpí, SK nástroj nemá problém, často se to dávalo na obrážečku, kde nůž nestál skoro nic. A nebo by možná šlo použít velkou strojní pilu, to záleží na současném tvaru plechu.
Sváťa
25. 3. 2025, 12:17
Ahoj kolegové,aby jsem trochu pozastavil diskuzi,napíšu jak jsem zatím dopadl.Shodou okolností mi to nakonec bude dělat kamarád u něj v práci,kde je počítačem řízený autogen.Kamarád se ani nepochlubil,že mají v práci takový strojní vybavení :D Tak uvidíme jak to dopadne,pokud to klapne,tak to pak půjde k dalšímu známému na CNC frézovací centrum a doladí se zbytek.Tak mi držte palce.Pak jsem na fórum dodám fotku jak to celé dopadlo.Děkuji všem za rady a tipy. :) Ještě jeden dotaz.Jak by jste vyřešili celé složení k sobě,tj. na podstavec položit vyrobený rámeček a na ten položit sloup.Myslím si,že by bylo dostačující to celé spojit jednimi dlouhými šrouby skrz.Nebo myslíte rámeček přišroubovat k podstavci jednou sadou šroubů a druhou sadou šroubů přišroubovat sloup k rámečku? :)
soustružník
25. 3. 2025, 6:59
Jedny šrouby skrz.
Sváťa
25. 3. 2025, 8:06
soustružník píše: 25. 3. 2025, 6:59 Jedny šrouby skrz.
Taky jsem toho názoru.Vše je samo o sobě těžký,takže se nic nikam nepohne.Jde o to,to jenom k sobě zafixovat
Sváťa
8. 7. 2025, 9:00
Tak se po čase ozývám a hlásím že plech je už opracovaný a namontováný.Kdyby vás zajímal celkový výsledek,zde je odkaz: :)
viewtopic.php?t=12886&start=14580
