Soustruh Sv18 po částečné renovaci
Daywas
24. 12. 2025, 12:14
DwPetr píše: 24. 12. 2025, 9:33
zverodoktor píše: 24. 12. 2025, 8:30 Ahoj,
Blahoželám k úspešnej renovácii! Ako hobbysta som časom zistil, že za 90% nepresnosti na výrobku je zodpovedná obsluha (omyl, nedodržanie rezných podmienok, nevhodný nástroj a nesprávny výrobný postup, pnutie v materiáli...). Iba zvyšok je na vrub nepresnosti stroja a ich vplyv je obvykle v porovnaním s predtým vymenovanými príčinami je skoro zanedbateľný.
:idea:
Tohle by mělo někde viset. Každej druhej řeší mašinu ale že se mají věci úplně jinak je prostě fakt.
S tím souhlasím ,vždy záleží na správném nastavení stroje a zvolení správných podmínek a i na vyběhaném soustruhu se dá udělat přesný rozměr ale dle mého názoru když má človek k dispozici tužší mašinu tak se ty výše zmíněné chyby obraběče projevují daleko méně a je na nich daleko jednodušší udělat přesný rozměr,na tyto starší mašiny je potřeba mít holt už trochu fištron :D
Sancho Panza
24. 12. 2025, 12:43
Daywas píše: 22. 12. 2025, 9:17
kiko01 píše: 22. 12. 2025, 6:51 Celkovo upichovanie na klasike nejde tak jednoducho ako na cnc. Tie dve stovky na 120mm su za mna v pohode, ty potrebujes vyrabat suciastky v stovke na takej dlzke?
Lebo neviem ci bezne na takom sustruhu sa ocakava lepsia presnost...
Nepotřebuji zatím dělat nic tak přesného,jde mi spíše o to zda se renovace povedla vzhledem ke strávenému času a financím potřebným pro realizaci této renovace zda vše chodí jak má a chování při těchto podmínkách je adekvátní soustruhu v dobré kondici.
No, to je celkem triviální.
V prvé řadě je třeba rozlišovat přesnost stroje od dosažitelné přesnosti vyráběných dílců na něm a od výrobní přesnosti dílcu, co pak na něm produkuje nějaká konkrétní obsluha.
RA (jako nový, z fabriky) splňovalo ČSN 200301, tj. současnou ČSN ISO 1708 a to jako "soustruh s vysokou přesností". Čísla máš v normě, když změříš tu svojí mašinu podle té normy a porovnáš čísla, je (bude) okamžitě jasno. Víc k tomu není třeba cokoli dodávat - norma, čísla (hodnoty) tečka.
Co se týče koncepce, tak RA rozhodně není z doby před II sv. válkou - a opět si to můžeš zkusit porovnat s (třeba) současnou novou (tj. třeba čínskou) produkcí - rozsahy posuvů (počet, možnosti a počet bez nutnosti měnit ručně kola), pak můžeš porovnat dosažitelnou kruhovitost - přetočíš kus rozumným nožem, odneseš na (třeba) Talyrond a necháš změřit. To samý uděláš pak na čemkoli současném z číny a za 5 sec to jednoduše porovnáš. Tlachat o tom - opět ztráta času - změřit, čísla, tečka.
Co se týče tuhosti - opět - nejlepší by opět bylo když si to zkusíš sám.
Jinak (viděl jsem pouze to první video) - jednoduchá poznámka - pokud chceš cokoli smysluplně píchat, tak je třeba použít diametrálně rozdílné řezné podmínky, vhodný nástroj a na mašině musí být hydrol, protože takhle to je pouze ukázka, jak to prostě nemůže vůbec fungovat - chyba na 99% není v mašině. Navíc Ti to netáhne - kdyby to táhlo jak má, tak akorát padla rána, nůž odpadl do vany, nic by se nazastavilo.
soustružník
24. 12. 2025, 12:51
zverodoktor píše: 24. 12. 2025, 8:30 Ako hobbysta som časom zistil, že za 90% nepresnosti na výrobku je zodpovedná obsluha (omyl, nedodržanie rezných podmienok, nevhodný nástroj a nesprávny výrobný postup, pnutie v materiáli...). Iba zvyšok je na vrub nepresnosti stroja a ich vplyv je obvykle v porovnaním s predtým vymenovanými príčinami je skoro zanedbateľný.
Na tom je velký kus pravdy. Zrovna upichování je ale na stav stroje hodně citlivé. Chování soustruhu na videích se mi ovšem zdá velmi slušné. To, že by se místo zastavení měl urvat nůž pomíjím, to je snad jen volný řemen. Myslím, že spousta strojů po fabrikách, natož po garážích by takto kruté podmínky zdaleka takhle dobře nezvládala. Přesnost letmo upnutého výrobku je také zcela v pořádku. Tady často psychologicky škodí digitální posuvky. Dokud se u soustruhu měřilo posuvkou na desetiny, byl soustruh přesný. Teď ale na výrobcích z toho samého soustruhu divoce blikají setinky a je jasně vidět, jaký je to nepřesný krám.
Není možné chtít po RD 18 výkony jako po obráběcím centru, ale až najdeš podmínky co vám budou společně vyhovovat, zjistíš, že máš skvělý stroj. :)
Daywas
24. 12. 2025, 3:26
Sancho Panza píše: 24. 12. 2025, 12:43
Děkuju za odpověď, souhlasím že by mělo být na tak velký kus méně otáček a hlavně to chlazení, nicméně jsem chtěl zkusit co to snese při různých podmínkách a různých průměrech,myslim že na předposledním videu jsem zkoušel dát i 350 otáček a předlohu na 1/4 ale stejně se mě rozechvěl celý stroj posuv byl 0.05 mm/ot . Jaké podmínky by jste doporučili pro tento stroj?Řemen je volnější úmyslně aby se to při větším odporu raději protočilo na řemenu ale uznávám že stroj nebude mít tak velký tah z důvodu osazení asynchronního motoru s frekvenčním měničem na místo podvodního stejnosměrného motoru, možná to ještě půjde doladit osazením enkodéru a lepším nastavením měniče,u toho prvního videa se kouslo vřeteno,při normálním obrábění se nikdy nekouslo, myslíte že to mohlo být velkým odporem a tím se začali hřát i kluzná ložiska vřetene a to zapříčinilo kousnutí vřetene?Vřeteno se posléze téměř hned rozvolnilo a bezproblému jsem točil dál.A jaký by byl podle vás vhodný nástroj?toto je upichovák o šířce 4 mm.
Svehli486
24. 12. 2025, 4:11
Podmínky a nástroj ti nikdo neporadí, nástroj se volí podle potřebné operace a musíš mu přizpůsobit podmínky aby to tak nějak fungovalo (18). 4mm je podle mě moc, radši 3mm a v klidu. Posuv při upichování jezdím ručně, pokud nemáš udělaou konstantní řeznou rychlost, tak musíš se zmenšujícím se posuvem ubírat na posuvů.
Jinak musím pochválit pěknou rozborku a sborku soustruhu. Tvůj vypadá na pohled v lepším stavu než 80% ustruhů ve fabrikách a garážích. Takže bych to tak moc neřešil, vyráběl nějaké díly, dostal to do ruky , a buď si zvyknout nebo potom upravit předělat, podle potřeby.
Daywas
25. 12. 2025, 6:22
soustružník píše: 24. 12. 2025, 12:51
Děkuji za odpověď,ano úmyslně jsem nechal volnější řemen aby se to v těchto případech raději protočilo na řemenu.S těmi podmínkami pro upichování budu skutečně muset slevit a hlavně dát do kupy chlazení, tady jsem zkoušel co to snese a jak se to bude chovat při různých podmínkách, zajímavé bylo že když jsem u předposledního videa upichoval na těch 600 otáček tak se mě stroj po chvíli rozechvěl a když jsem dal 350ot. a předlohu na 1/4 tak to bylo téměř stejné a nakonec se to zastavilo, nebo když jsem upichoval ty trubky cca průměr 50 tak na 600 otáček se stroj choval klidně a úpich byl pěkný a když jsem mu dal 450 ot.tak stroj v polovině upichu začal rezonovat a musel jsem dopíchnout ručně viz. třetí video od spoda v porovnání s čtvrtým od vrchu.
Sancho Panza
25. 12. 2025, 12:10
v první řadě - už asi po milionté :roll: - nemá sebemenší smysl diskutovat o řezných podmínkách, když není jasné, co to je materiál - přesný typ. Prostě jestli to byla automatovka bez olova, nebo automatovka s olovem, nebo 12050 nebo 373 :shock: a nebo stabilka a nebo QT je šílený rozdíl - tomu prostě MUSÍ odpovídat volba nástroje (typ, materiál), jeho geometrie a řezné podmínky a vhodný typ chlazení (nasucho, hydrol, olej).
Obecně ale na 18 nemá (pokud není nějaký jasný logický důvod) smysl používat upichovák širší než nějaké 3mm, píchá se zásadně ručně (ten strojní příčný posuv tam není na píchání, ale na čela) a ten ruční posuv se volí vždy co nejvíc (samozřejmě rozumně) a podle ucha a toho jak se to pak chová. Ručně proto, abys mohl okamžitě zareagovat na změny, přičemž tendence vždy slyšíš dopředu, ještě než se to zadře, jako na tom videu. Pokud to píchaš strojně, tak jedině když máš jistotu, že se to nazadře - tj. máš praxi, správný nástroj, vhodné podmínky, rozumnou hloubku řezu a víš přesně co děláš - a "jednoduchý" materiál - tj. obvykle u amatéra tak leda automatovku mosaz, automatovku ocel a automatovku nějakou hlinikovou slitinu.
kiko01
25. 12. 2025, 1:35
Menej diskutuj a viac sustruž, nic lepsie ako prax nieje...
Tom Dvk
27. 12. 2025, 8:25
SV18ce spíš pasuje větší špona a zároveň pomalu. Upichovat trubku na 450ot je vražda.
Na CNC je trend všecko valit točkama. To nemůžeš srovnávat, jestli jsi na cnc zvyklý, tak pro začátech si poděl otáčky dvěma a šponu vynásob dvěma a cca ti to bude fungovat. Dělal jsem na obojím několik let.
Daywas
30. 12. 2025, 8:40
Tom Dvk píše: 27. 12. 2025, 8:25 SV18ce spíš pasuje větší špona a zároveň pomalu. Upichovat trubku na 450ot je vražda.
Děkuji za odpověď ,ano na klasice jsem dělal naposled ve škole a od té doby jenom na CNC,až budu mít hotové chlazení tak to vyzkouším, věřím že to bude ok
Aris
31. 12. 2025, 9:12
robokop píše: 22. 12. 2025, 8:07 Tak uz mu nekdo prozradte ze soustruh neni bruska...
To máš určitě pravdu, ale jako zajímavost upozorním na normu DIN 8605 udávající parametry přesných soustruhů do točné délky 1500mm a tam se ty hodnoty začínají bruskám celkem blížit.) Není těžké tam najít tisícinové tolerance. Podle téhle normy se vyráběly ty všechny Schaubliny, Weiler, Leineny atd…
Tady jsou měřící protokoly dle DIN 8601 k mému Weileru. Třeba zkušební kulatina měla kruhovitost 0,002mm a kuželovitost 0,01mm. To už ale bylo hrozně dávno :D Dnes už je lože projeté a stroj točí kužel 0,03mm :/
Přeji štastný nový rok!
Daywas
1. 1. 2026, 12:19
Daywas píše: 30. 12. 2025, 8:40
Dnes jsem zkusil upichovat s improvizovaným chlazením na 200 ot. a 0.1 mm/ot. a vypadá to slibně, jediné co se mě přihodilo že na tyto menší otáčky se mě na předloze na převod 1:1 téměř hned zastavilo vřeteno vlivem málo našponovaného řemenu,na převod 1:4 to je ok ale budu ho muset došponovat nebo nějakým jiným způsobem zajistit aby řemen neklouzal,dá se nějak změřit na kolik řemen našponovat nebo je nějaké pravidlo jak poznat že je našponovaný správně? mám strach abych ho nenašponoval příliš a neničil tím třeba ložiska nebo aby řemen nepraskl.řemen je nový zakoupený na sklucovadlo.sk
https://youtube.com/shorts/ZH1Mu6WGKpk
