Ahoj co mas vsechno nainstalovany v tom PC ? Neco ti tam chybuje za softver a nebo nejaka aktualizace.paveljuna píše:Tak bohužel, tento návod nezabral...
Mach3 "Pulse Frequency 0"
Najprv musíš ručne odinštalovať Mach3 driver = Tento počítač - Vlastnosti - Hardvér - Správca zariadení - Mach X Pulsing Engines - Mach3 Driver = Odinštalovať . Potom všetko znovu nainštalovať .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač: všechno jsem udělal dle tvé rady několikrát, ale z Machu stále nejdou impulsy a na straně Diagnostika v kolonce Pulse frequency je 0.
Pavelono: zkusil jsem i čistou instalaci Win 2000 i Win XP a výsledek je pořád stejný, nejde...
Tak potom pomôže asi len výmena PC.
Alebo ešte tu popozeraj , aj ja som tam čerpal : http://www.machsupport.com/forum/index. ... 44.20.html
- Pavelono
Jeste bych zkusil kouknout do Biosu co tam mas vubec nastaveny. Pak pri ty instalaci WIN. instalujes tam potom ovladace k hardveru nebo tam hned nainstalujes Mach? Jeste na to bych se podival a pak bych dal jiny PC.
Děkuji všem za pomoc. Kouzlo se nepovedlo, zřejmě můj HP není předurčen ke spolupráci s Machem.
Pomohlo by připojení přes HW interpolátor ?
http://www.cncshop.cz/smoothstepper-usb ... -pro-mach3
neni to tak presne
interpolator dela hardwarove to co pc vymejsli softwarove
tj neni to jako ze pc neco generuje a interpolator to narovnava
interpolator dostava od pc ukoly kam ma dojet jakou rychlosti a jakym druhem pohybu a sam pak prdi pulzy
nektere interpolatory jsou natolik autonomni ze nepotrebuji zapnuty pc staci jim pametova karta
Podstatné slovo je to některé.
Interpolátor co je zde zmiňován má dvě možnosti zapojení, paralerní port a nebo USB. Pokud by bylo možno posílat signály přes USB, pravděpodobně by byl problém vyřešen.
Zkontrolujte to někdo po mě, je taky možné, že USB port na interpolátoru slouží jen jako zdroj pro elektroniku interpolátoru a signály je nutné posílat přes paralerní port, v tomto případě by si moc nepomohl, když má port mrtvý.
Citace ze stránek prodejce:
Když jsem vložil plugin pro interpolátor do Machu, tak na záložce Diagnostika v okénku Pulse Frequency je napsáno external.
Z tohoto mě vychází že Mach je připojen jen přes USB s interpolátorem který vyrábí impulsy a má své tři výstupní LPT porty.SmoothStepper je externí 6-osý HW interpolátor pro Mach3 připojený k USB portu PC. Umožňuje tak mimo PC generovat vysoce kvalitní pulzy až do frekvence 4 MHz. Na výstupu smoothstepper poskytuje 3 porty:
* Port1: 12 výstupů a 5 vstupů
* Port2: 12 výstupů a 5 vstupů -nebo- 4 výstupy a 13 vstupů
* Port3: 6 vstupů ( 3 diferenciální a 3 single-ended )
Tak s tímto mě to sice funguje, ale to ovládání a vybavení je trochu chudé, zkrátka nic moc...svist píše:Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
- Radek-B
(neni snad fungovani veci dulezitejsi prioritou nez jejich hezky obal ?)paveljuna píše:Tak s tímto mě to sice funguje, ale to ovládání a vybavení je trochu chudé, zkrátka nic moc...svist píše:Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
Ja pouzivam vyhradne EMC2 a o Machu byt o nem vim velmi hodne , hodne jsem se snim potrapil, si nedovolim napsat ze jeho softwarove vybaveni je chude, sama zaplata obcas je to peknny moloch a je uzasne ze to vubec funguje.
EMC neni vubec chude, to jak vypada a jak je uzivatelsky prijemne zavisi pouze na uzivateli, na jeho znalostech a schopnostech.
RADEK
automatizace/konstrukce
