Mach3 "Pulse Frequency 0"
paveljuna
21. 5. 2010, 6:36
Zdravím,
potřebuji poradit z rozběhnutím Machu3 Demo. Pročetl jsem zde na fóru skoro vše, ale odpověď jsem nenašel.
Nainstaloval jsem Mach3 plus LPT driver a podle návodu restartoval PC. Po spuštění „Driver test“ se v bílém obdélníku žádný graf nezobrazí a v kolonce „Pulses per Second“ je stále nula.
Když pak spustím Mach3, tak na záložce diagnostika v „Pulse Frequency“ je také nula, už nevím co s tím.
LPT1 nastaveno na EPP, cpu Intel 1.5GHz, 1GB Ram.
Hraji si s tím už asi týden, poradí někdo ?
paveljuna
23. 5. 2010, 11:12
Tak nic, zřejmě tady nikdo nepoužívá Mach3.
pájač
23. 5. 2010, 11:33
Používajú , ale s takýmto problémom sa asi ešte nik nestretol , každému to ide hneď na prvý raz . Skús preinštalovať Macha. Nastav Kernel Speed na 25 000 Hz a reštaruj PC . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
paveljuna
23. 5. 2010, 11:41
Macha jsem přeinstaloval asi desetkrát. Dokonce jsem na čistý disk nainstaloval Win 2000 potom Win XP a pořád nic.
Kde nastavím ten Kernel speed.
pájač
23. 5. 2010, 4:26
Config - Ports and Pins - Port Setup and Axis Selection - Kernel Speed - 25000 Hz . Neviem , či ti to pomôže , alebo skús nainštalovať inú verziu Machu .
paveljuna
23. 5. 2010, 5:13
Kernel nastaven, nic. Nainstaloval jsem Mach2, taky nic. Divné je, že už při spuštění "Driver Test" to ukazuje 0, jako by PC neměl žádný časovač, ale hodiny normálně jdou.
ferguson
23. 5. 2010, 7:10
mas nainstalovane drivery na chipset? na LPT port? mas v MACHu nastavene dobre cislo portu? nie je blokovany antivirom? (ak je nainstalovany)
paveljuna
24. 5. 2010, 10:14
Ovladače pro chipset i LPT naistalovány, číslo portu je v Machu nastaveno správně, antivir není.
Zkusil jsem instalovat Mach3 na jiný PC, tam je vše v pořádku a chodí, ale na mém PC stále ne, to je mi záhadou...
svist
25. 5. 2010, 9:33
Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
sejosef
25. 5. 2010, 9:54
Chová se to stejně i když máš nainstalovaný SpecialDriver.bat ?
paveljuna
25. 5. 2010, 11:46
svist píše:Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
Linux nechci...
sejosef píše:Chová se to stejně i když máš nainstalovaný SpecialDriver.bat ?
Ano, chová se to stejně...
svist
25. 5. 2010, 12:01
linux bol mysleny kvôli testu, ...ale snáď v BIOS-e máte pre LPT port správny režim :-)
paveljuna
25. 5. 2010, 1:12
Jasně chápu, ale chtěl bych si koupit Mach3 protože český překlad k němu jsem již nastudoval.
Jinak v biose lze nastavit LPT jako EPP nebo Normal, vyzkoušel jsem obě varianty a stále nic.
pájač
25. 5. 2010, 4:56
Sprav tento postup :
A) Nainštaluj Mach3 novšiu verziu - 3.042
B) Rozbaľ do adresára Mach3 "Mach3.noapic"
C) Spusti SpecialDriver
E) Mach by mal bežať .
Pájač 8)
Mach3.zip
(43.32 KiB) Staženo 386 x
paveljuna
25. 5. 2010, 8:04
Tak bohužel, tento návod nezabral...
Zpět na „MACH všech verzí“
