Stránka 2 z 2
Re: Kopresor do dílny - tichý
Napsal: 10. 9. 2026, 8:25
od Malakh
Tie malé kompresorové jednotky uvádzajú otáčky 1400 a 2800.
Malinká nádrž a jeden agregát môžu byť celkom tiché, ale pri strednej nádrži cca 150-200l sú tam 3, 4 jednotky po 2800 otáčkach.
Staré Orlíky JSK mali tuším max. 8 zopnutí za hodinu.
Napsal: 10. 9. 2026, 9:59
od jean
dovolím si podotknout, že 2JVK120 opravdu není orlík - ale legendární zdroj mocného akustického tlaku a vibrací z ČKD Žandov.
Ja to vsetko volam orlik, prd sa do toho vyznam. Ten moj je orlik, tak su vsetky socialisticke orlik
. Ale v podstate piseme to iste - piestak slusny srob nenahradi a ani to nema v plane
Napsal: 10. 9. 2026, 11:56
od Tom Dvk
Milan199 píše: ↑10. 9. 2026, 7:11Tak dostal kabátek z toho protihlukového molitanu a to je znát dost.
Přesně takto to vyřešil kamarád, má dvoupíst Orlíka s 200l vzdušníkem. Má tam pomalejší motor, takže kompresor tlačí trochu déle, ale zase nemá tak ostrý zvuk. Udělal tomu odhlučněnou komůrku pod schodama (říká tomu sarkofág
) , vyřešil oběh vzduchu - chlazení. Kompresor je slyšet, ale netrhá uši. Problém jsou vždy nízké frekvence, ty se nesou a špatně odhlučňují.
