Kvalita a problémy soustruhů Cyrrtec (Flexiturn 2260VBLE V3)
GameFanCZ
Příspěvek 13. 9. 2026, 1:45
Engineer píše: ↑13. 9. 2026, 12:42 Přišetři peníze a kup si z Německa Weiler Primus ... dají se koupit už okolo 3-4k euro. A je jich k sehnání díky krachujícímu zelenýmu německýmu průmyslu celkem dost a často s parádní výbavou.
Keci o český kvalitě z číny ať si někdo strčí víme kam ... Víc nemám co říci.
Na starých mašinách mě děsí jejich stav.
Můžou chtít jenom přebarvit.... nebo můžou být zarezlý, nabouraný zanedbaný... a nemám dobrý pocit z takového risku.
Jo, někdo kdo tomu rozumí by si to uměl opravit, ale je opravdu vhodný se na něčem takovým učit když ztěžka vím jaký typy problémů to může mít a jak je poznat?
Váha a lepší kvalita výroby samozřejmě beru a je dobrá, problém je ta možnost že vše ostatní je v kopru, což bych přehlédl u mašiny kterou si kupuju jako druhou či třetí když vím jak řešit problémy, protože by mohla být sranda to předělat a opravit, jako první mašinu bych radši šel do něčeho kde vím co dostanu a kde alespoň vím že vše funguje jak má.
Kupříkladu slýchám že tyhle starý mašiny mají vyběhaný podélný posuvový šrouby, což si nedokážu představit diagnostikovat, natož opravit s mýma "vědomostma" z internetu.
Neberte to zle, jsem rád za každý názor.
jean
Příspěvek 13. 9. 2026, 7:28
A comu vadi vybehany srob? To neni cnc. Jednoducho odtahnes a zas potahnes do zaberu. Na jeden smer pojde stale dobre. Jedine, cl potrebujes, aby neboli loziska vretena v haji. Presupane loze zistis lahko. Trtnes kus duralu a odsustruzis napr 150 mm dlzky. Ak bude priemer lietat, je to naprd. A aj s tym sa da zit. Nakoniec, fest napresnompotrebujes vacsinou ist akurat pod lozisko a na tych par mm to rozmer drzat bude.
Za mna ti odporucim rumunske SN281. Je to male a ma to kalene loze, takze pravdepodobne nebude zodrane. Ovladanie ma svoje muchy, ale ked nepoznas normalne sustruhy, nepride ti to divne.
Tom Dvk
Příspěvek 13. 9. 2026, 8:54
Kart E2N, SM16. Do garáže ideální.
Příspěvek 13. 9. 2026, 9:00
Výhoda nemeckých strojov z Nemecka je, že tí kapitalisti v tých strojoch a fabrikách mali nacpaný vlastný kapitál, živilo ich to a tým pádom sa o to starali. Takže obvykle sa do nich pravdelne doleval olej, robili sa priebežné opravy, a merania presnosti, lebo ak stroj vyrábal zmetky, zase to zaplatil majiteľ. Samozrejme nemožno to generalizovať, ale v našich končinách to býva žiaľ presne naopak.
pafik
Příspěvek 13. 9. 2026, 9:08
Já bych ho nebral. Mám sice něco podobnýho, ale na tomhle by mi vadilo, jak je univerzála spojená s vřetenem. Vypadá to, (jestli dobře koukám), že příruba je přímo na vřetenu a na něj se chytne univerzála. Takže pokud budeš chtít dělat s kleštinama (nebo s jinou univerzálou), tak výměna univerzály za kleštinu bude znamenat několik mnoho minut měření a doklepávání. A pak zase zpátky. A znova ... :(
Nebo si budeš muset vyrobit (pokud to půjde) nějakou mezipřírubu, která tohle obejde.
Vypadá to, že až řada 29xx má nějakej camlock nebo podobnej systém.
Zbýňa
Příspěvek 13. 9. 2026, 9:59
Tom Dvk píše: ↑13. 9. 2026, 8:54 Kart E2N, SM16. Do garáže ideální.
Přesně tak! Jestli pořizovateli nevadí menší točný parametry, tak bych rovnou koukal po té SM16.
GameFanCZ
Příspěvek 13. 9. 2026, 1:09
Kouknul jsem se po té E2N a vypadá dobře.
Jen ta váha mě trochu znervózňuje.
Jak se takové stroje přemisťují v domácích podmínkách?
Viděl jsem to dělat paleťákem, bohužel jediné co mám je hydraulický zvedák na auto.
Jak by jste něco takového dostali na káru, z káry a poté po betonu bez speciálního vybavení, popřípadě jak jste své stroje převezli?
Lukas_2
Příspěvek 13. 9. 2026, 1:44
Můžeš to doválet po kuláčích. Do kopce jsme 2 tunový stroj tahali s pomocí upínacího popruhu co jim vážeš věci na vozíku. Ale jestli máš přijezdovou cestu rovně a zpevněnou tak to půjde v pohodě odtlačit.
Na samotný převoz, naložení a složení je nejlepší domluvit si auto s rukou (A nemusíš shánět někoho s destou...) No, já myslím že s těmito informacemi už by to mělo jít :D
Radhard
Příspěvek 13. 9. 2026, 3:16
GameFanCZ píše: ↑12. 9. 2026, 11:58
Radhard píše: ↑12. 9. 2026, 9:43 Máme ve firmě 2560 VBLCE V3. Ale děláme drobné nenáročné věci. ELS funguje, ale je to typicky čínská ne-ergonomická věc (zvažuju, že to časem předělám až se budu nudit). Dělám na tom 12-kovejma nožema s plátka a bere to pěkně.
Jak je ten Váš stroj starý? Objevila se nějaká chyba či problém typu horší vůle, přesnost atd?
Od začátku roku. Zatím se vše zdá v pohodě (přesnost jsem nekontroloval - nebyl důvod), ale je brzo na to dělat nejaké zavěry (nemá to dost odpracováno).
Jo a je důležité napsat, že nejsme žádní strojaři ani mechanici, ale elektronici a programátoři co protřebují občas něco vytočit na svoje prototypy. Koupili jsme to největší co se nám vešlo do dílny. ELS taky oceníme. Nechtěli jsme (a ani nemáme možnost) koupit něco jetýho a pak to bez vybavení opravovat. Tož tak.
Engineer
Příspěvek 14. 9. 2026, 12:00
GameFanCZ píše: ↑13. 9. 2026, 1:45
No myslím, že pro lajka je lepší použít kvalitní starej soustruh, než novou čínskou srágoru, ale je to Vaše volba, Váš boj ... Navíc u těch starých strojů lze díly obvykle opravit nebo vyměnit, ale "gumový" zkroucený lože či špatně udělaný posuvy s podělanou geometrií na nový číně v podstatě opravit nejde. Mám přes 20 "starých" soustruhů (věk 35 let plus) a dělám na nich běžně věci v toleranci 2 setiny a často i pod setinu. Mně dnes spíš děsí kvalita současné spotřební produkce a to nejen u soustruhů. Hodně štěstí...
Engineer
Příspěvek 14. 9. 2026, 12:06
zverodoktor píše: ↑13. 9. 2026, 9:00 Výhoda nemeckých strojov z Nemecka je, že tí kapitalisti v tých strojoch a fabrikách mali nacpaný vlastný kapitál, živilo ich to a tým pádom sa o to starali. Takže obvykle sa do nich pravdelne doleval olej, robili sa priebežné opravy, a merania presnosti, lebo ak stroj vyrábal zmetky, zase to zaplatil majiteľ. Samozrejme nemožno to generalizovať, ale v našich končinách to býva žiaľ presne naopak.
Souhlas ... před pár lety jsem poradil tady někomu Weilera a pán mi ho dokonce ukázal, když ho vezl v dodávce domů z Německa tady nahoře a jel okolo. Mašina jak nová s neskutečnou výbavou za cenu do 100k. U nás bohužel v téhle kategorii jsou vesměs hodně ojeté hrobky, pěkný kus se najde jen občas.
Příspěvek 14. 9. 2026, 5:13
Presne tak, stary klasicky stroj je vyhra jedine v pripadech ze se povede narazit na udzovany a v dobrem stavu. To co chodi okolo je past vedle pasti, vetsina starych stroju v nabidce je fakt ludra a cinan at je jakykoli tak je v porovnani pak nakonec lepsi. Najit na bazosi nebo jinde klasiku ktera je v dobrem stavu je mnohdy na leta shaneni. Cinan je v eshopu k mani hned. To same s prislusenstvim. Ten cinan neni vykradeny (vzdy je tam zaklad kompletni). Najit klasiku co neni odpravena a s vybavenim uz se blizi zazraku. Neni to tudiz jen o tom ze stare stroje byli lepsi ale i o jejich dostupnosti. Moznosti hned delat, nebo resit dva roky generalku. Mit to hned na par roku s kompromisem. Mit to za 2 roky bez kompromisu a do konce zivota. Mit lednoduche pozadavky, delat zakladni operace na hrubo nebo na tom resit zazraky nalezejici jine kategorii stroju jako jsou brusky. Kdyz se podivas zde do historie casto zde najdes: shanim stroj, tak uz ho mam, jak se meri vule toho ci onoho?, jak se zaskrabava?, kde koupim zavitovy kola?... 5 let ubehlo, solidni spona veskera zadna. Nebo zaklad na dilne mas a co potrebujes si udelas, rozsirujes vybaveni a mas volne penize, sounis po evropskych aukcich a kdyz se namane neco fakt peknyho tak to dovezes, nestoji ti na tom zivobyti. Nebo treba koupis toho cinana s vyhledem na 5 let kdy mezitim vydelas a sezenes epesniho schaublina a vybaveni k nemu. Ma to mnoho aspektu ke zvazeni a rozhodne to neni cernobile. Na prvni kroky treba lepsi nabourat cinana nez svycarsky soustruh v cene noveho auta. Az si ho zaslouzis tak poridit svycara... Atd..
Příspěvek 14. 9. 2026, 7:55
no, rozhodně stojí za to pár inzerátů objet čistě ze studijních důvodů
člověk si udělá obrázek o technickém stavu, chování prodejců atd
pokud je zájemci líto nafty a času tak se nedá nic dělat
Příspěvek 14. 9. 2026, 8:17
No ale zase na staré hajtře se mnoho naučíš :lol: co ti číňan nedá :wink:
pafik
Příspěvek 14. 9. 2026, 8:31
Charon píše: ↑14. 9. 2026, 8:17 No ale zase na staré hajtře se mnoho naučíš :lol: co ti číňan nedá :wink:
Na co zase myslíš? :lol:
