Komunikace Heidenhain 407/415 po seriové lince
Zdenek Valter
21. 7. 2010, 3:05
Podle toho co se píše výše (Diag.10) a i podle toho co píše dm80t bych měl přerušit propoj DB9 - 1 s DB25 - 8
Zdenek Valter
28. 7. 2010, 7:36
Zdenek Valter píše:Podle toho co se píše výše (Diag.10) a i podle toho co píše dm80t bych měl přerušit propoj DB9 - 1 s DB25 - 8
Takže jsem našel správný konektor kam ten serial kabel připojit a ejhle.
Najednou začal fungovat TNCserver. Kopírujeme soubůrky o sto šest ovšem TNCremoNT stále nefunguje - hlásí chybu komunikace. :-(
Nemáte někdo hint ?
Kablík na bedýnce kam jsem jej strkal původně je zapojen kabelem podle diagram 1 pravá strana.
H4N$
29. 7. 2010, 6:59
Zkus v Nástroje - Konfigurace - Nastavení odfajfknout "po navázání spojení je obdrzena automaticky" a nastavit rychlost stejnou jako v nastavení stroje. U starších verzí nám to dělalo problémy.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Zdenek Valter
29. 7. 2010, 8:22
H4N$ píše:Zkus v Nástroje - Konfigurace - Nastavení odfajfknout "po navázání spojení je obdrzena automaticky" a nastavit rychlost stejnou jako v nastavení stroje. U starších verzí nám to dělalo problémy.
Tohle jsem kontroloval jako první ;-) rychlost jsem nastavil stejně jako v mašině a na serveru tedy 38400 a také automaticky detekovat.
Je právě divné, že server funguje bez problémů při stejném nastavení. :-(
jazvec
2. 7. 2011, 8:14
Nastav si mensiu rychlost 19200 max.
Šéva
20. 12. 2012, 2:32
Zdravím,
potřebuju připojit 4 stroje přes sériovou linku. Je někde možnost zakoupit už hotové kabely?
Mě osobně funguje kabel zapojený takto:
Kód: Vybrat vše
9PIN - F ->  25PIN - M
1            10
2            11
3            12
4            20
5            7
6            8
7            10
8            9
             6-8 klema
Dá se kabel s takovýmto zapojením někde koupit už hotový? Nejsem nějaký extra páječ, takže 1 jsem si udělal,ale abych jich dělal 8 a aby měly fungovat bez problémů každý den, tak za to bych ruku do ohně nedal...
Díky
Zdenek Valter
20. 12. 2012, 2:54
Šéva píše:Zdravím,
Kód: Vybrat vše
1            10
2            11
3            12
4            20
5            7
6            8
7            10
8            9
             6-8 klema
Díky
Zkus se pozeptat u http://www.krup.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - ti snad umí i kabel na přání.
cebe1
20. 3. 2018, 5:54
Zdravim pani
Vo firme mame staru frezu fng40 s heidenhainom 407
Jasne ze pamat je mala cca real 80kb takze frezovanie z CAMu z pamati je nereal takze sa mi podarilo rozbehat rozhranie rs232 tncremo kabel urobeny podla zapojenia tu v diskusii ale problem mam s tncserver spojenie funguje ale nahra program len do velkosti volnej pamati program bezi ale to co nahralo do pamati potom sa program vrati na zaciatok ...
cebe1
20. 3. 2018, 6:03
Takze otazka znie ako to funguje tcnserver s vacsim suborom ako je pamat zeriadenie popripade aj nejake nadstavenie ... dakujem
20. 3. 2018, 6:31
Kdyz tam je tato funkce tak se nepouziva pamet stroje ale pouze buffer ktery je tam z duvodu komunikace a z duvodu look ahead kterej i prez to funguje dost omezene
Stroj si prubezne rika o dalsi data prez funkci rizeni toku
Pri frezovani tvarovych ploch kratkymi vektory vetsi rychlosti posuvu. Pravdepodobne bude dochazet k nedostatecne rychlosti komunikace. Tim padem stroj bude pri pohybu zadrhavat.
cebe1
20. 3. 2018, 6:48
Teraz to v podstate funguje ako tncremo akurat s tym ze otvaram priamo zo stroja subor v pc nahra co sa mu zmesti cakal som ze to bude priebezne vymazavat a doplnat dalsie data z pc v podstate ako buffer ale komunikacia sa zastavila. trhanie sice nastalo ale vyriesene zmensenim rozlisenia v programe na 0.01 potom parada 3d frezovanie akurat ze som musel rozdelit program na 3 casti to je naprd potrebujem rozbehat ten server
lopollopol
4. 12. 2018, 5:26
Zdravím, byl by někdo ochotný, kdo by s touto problematikou dokázal na místě poradit, proškolit..? Královehradecký kraj...případně i z dálky. Cestu, hodiny atd. uhradím!
Zdenek Valter
6. 12. 2018, 8:41
lopollopol píše: 4. 12. 2018, 5:26 Zdravím, byl by někdo ochotný, kdo by s touto problematikou dokázal na místě poradit, proškolit..? Královehradecký kraj...případně i z dálky. Cestu, hodiny atd. uhradím!
Co konkrétně bys potřeboval?
lopollopol
6. 12. 2018, 6:35
Nevím, co dělám špatně ale nedaří se spojit viz. obr. Mám staré PC s WIN XP a 25 pin konektorem přímo v PC, port COM1 je jediný možný pro komunikaci tedy není ani jiná varianta, kabel mám neupravený odtud: http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp
Dále by mě zajímalo, jak probíhá přenos a průběžné čtení prg. z CAMu do stroje. Postup atd
d.
filla
6. 12. 2018, 6:44
Mas spatny kabel, ty potrebujes seriovy kabel
Zpět na „Ridici systemy“
