GVE66
CAD/CAM software
paveljuna
2. 7. 2010, 3:20
Máte pravdu, Firefox to nezvládl, IE7 ano.
paveljuna
2. 7. 2010, 3:48
Co je to za materiál, povrch je stříbrný a po ofrézování jsou písmena černá, to vypadá moc hezky.
pavel-gravos
2. 7. 2010, 4:00
Rowmark (oplatovany ABS), maji zde: http://www.rmp.cz/
pavel-gravos
11. 10. 2010, 8:31
to paveljuna:
Maly levny HW prototyp hotovy, funkcni.
Asi za mesic k dispozici, az nam to osadi, chvili to trva.
K videni tu:
http://www.gravos.cz/gve84.htm
Pavel
paveljuna
11. 10. 2010, 9:06
Výborně, takže pokud to dobře chápu, pro vyzkoušení programu ARMOTE si od Vás budu moci půjčit tuto desku, protože mám zájem o GVE66.
Mirek-Gravos
12. 10. 2010, 8:29
Zavadeci cena je 1000,-Kc +DPH+postovne. V teto cene je licence Armota na 1 mesic zkouseni zdarma. Po mesici je mozne neposkozeny interpolator vratit. Pri nakupu licence s interpolatorem je cena Armota 1.900,-+DPH. Pri nakupu po zkusebni dobe je cena Armota 2.900,-.
GVE84 bude v prodeji cca za mesic. Po domluve je mozne kdykoliv dokoupit interpolacni vykon az do 100kpps. Zkusebni doba Armota bezi od data zakoupeni.
Mirek-Gravos
28. 11. 2010, 11:33
GVE84 je jiz v prodeji. Vice info na http://www.gravos.cz/gve84.htm
dyntyd
17. 12. 2010, 5:57
Ahoj nechci zakládat nové téma ale chci se optat zdali tentodriver funguje pouze pod gravostarem a nebo jej rozchodím i pod machem popřípadě EMC a pak jaké je pak zapojení pinu díky.
Mirek-Gravos
17. 12. 2010, 8:52
Zdravim, Gravostar je 2D CAM, obecne pouzitelny s vystupem ISO-G nebo hpgl.
GVE84 neni driver, ale HW interpolator. Ma sve instrukce (verejne) a budto si sam napises aplikaci nebo pouzijes
ridici SW Armote pro PC-WIN pro rizeni 4-ose frezky.
Pod Machem nebo EMC jej nerozchodis, tyto dva systemy to z principu nasi prace nepodporuje.
Zapojeni pinu je v datasheetu.
sidonie
18. 12. 2010, 12:14
dyntyd píše:Ahoj nechci zakládat nové téma ale chci se optat zdali tentodriver funguje pouze pod gravostarem a nebo jej rozchodím i pod machem popřípadě EMC a pak jaké je pak zapojení pinu díky.
Neřeš to, armote je dostatečný pro obrábění a ovládání mašinky. Kup si ho hned k interpolátoru a ušetříš tisícovku. Nezapomeň, že interpolátor je spojen s PC přes sériovou linku, pokud ji v PC nemáš, pořiď si USB převodník na RS232. K interpolátoru musíš připojit drivery motorů, doporučil bych driver třífázových motorů z gravosu a nějaký ten třífázový motor, stačí klidně něco kolem 2Nm a nebo pak šáhnout po něčem z CNCshopu. K driverům musíš koupit zdroj pro napájení motorů a zdroj budeš potřebovat i pro samotný interpolátor, ten ti v gravosu jistě nabídnou. Pak se k mašince hodí dokoupit i nějaké koncáky pro jednotlivé osy, je jedno jestli budou mechanické a nebo indukční čidla, jen si teď nejsem jist, kam přijdou připojit. U mé GVE66 je mám napojeny přímo k interpolátoru, předpokládal bych, že u ostatních interpolátoru to bude také tak, ale nebylo by nic nelogického připojovat koncáky na driver motoru, ostatně on je ten poslední v řadě co ovládá motor a tím i koncové polohy. Hodně zdaru ve tvém snažení.
dyntyd
18. 12. 2010, 5:19
neboj já už mám mašinku osazenou servy ..... vím ajk to celé funguje a já to řídím přes LPT, ale kamarád má právě toto a chtěl frezovat 3D a tak jsme se k tomu dopracovali, ale potkalo nás v pruběhu hodně komplikací kde v machu by to normálně jelo ... je pravda že jsme to řešili po telefonu .... že jsem tam nebyl .. ale hned první problém na který jsem narazil a trochu mi příjde nelogický je ten že po nahátí g kodu kde jsou vypsané dráhy do - kvadrantu tak se program nerozjede .... což mi příjde nelogické ... skrátka co je pod nulovým bodem tak se to nerozjede a proto bych na 3D obrábění volil mach .... raději. Tak tedy tento driver pod machem nepojede po Com portu .... to jste mě moc nepotěšili ....
18. 12. 2010, 7:20
asi jsi mel program mimo masinu (nejakym kouskem vycuhoval mimo pracovni rozjezdy stroje)
nektere systemy to kontroluji jine to reknou az v pulce obrabeni :(
sidonie
19. 12. 2010, 11:01
Víc mě přijde, že při nahrávání programu měl zvolit polohu nulového bodu. Stroj má nulový bod na koncácích, ale program jde pustit s nulovým bodem klidně uprostřed stolu stroje, doporučuji pořádně přečíst manuál, je tam vše popsáno, nic není vynecháno. Možná laikovi, který stojí poprvé u stroje a chce něco vyrobit to nebude moc srozumitelné, ale je potřeba počítat alespoň s nějakými základy, příručku psanou úplně po lopatě jsem ještě neviděl u žádného stroje.
dyntyd
21. 12. 2010, 8:27
Přesně tak jsem to myslel jak to tady píše sidonie ok prostuduji to a snad mu poradím ... Díky
purs
23. 6. 2012, 6:51
Pokud mam GVE66-50 tak to zvladne pri pohybu v jedne ose onech 50000 mikrokroku, pokud pojedu ve dvou osach tak kazda max 25000 mikrokroku ? Nebo to je zavisle dle uhlu pohybu, ale tak aby byl pocet mikrokroku max. 50000.
Pavel Urban
Zpět na „Gravostar“
