GVE66
Pár dní na něm běhal můj Sable a byl jsem z toho cxelkem dost nadšený.
+ díky vysoké hodnotě step-rate můžeš mít velké mikrokrokování
+ díky velkému mikrokrokování se výstup hodně blíží sinusovce a výsledkem byla dvojnásobná rychlost pojezdu než v kombinaci EMC+driver
+ cena (abys dostal odpovídající výsledky z EMC, tak potřebuješ čtyřosý driver + hw interpolátor)
+ velmi vstřícný přístup výrobce (tel. konzultace, úprava fw např. pro spojeni 4. osy s X)
+ proprietární sw v češtině (ovládací sw i CAD/CAM) s dostupnou cenou
- chodí jen s jejich vlastním sw, který není 3D, ale jen 2,5D, (pro mé účely více než dostatečné)
Tahle krabička ten stroj neskutečně oživila. V podstatě to byla úplně jiná mašina a až budu mít zbytečných pár tisíc, tak do ní určitě půjdu.
SABLE-2015
S těmi mikrokroky to nevím, to se obrať přímo na někoho z Gravosu. Moje zkušenost je, že stejně nakonec použiješ to nejjemnější krokování jaké driver umí.
Co se týče použitelnosti s tvým strojem na vrtání plošňáků, tak jestli ti stačí max. proud 2A, tak si myslím, že je to správná volba. Přesně na tohle to chci používat i já.
SABLE-2015
pavel-gravos
Zdravim,
fixni mikrokroky znamena to, ze vystup do motoru je vzdy v 1/16 krocich,
a tech je na otacku 200*16=3200.
Standardne se kontroler prodava s 50 tis. kr/s, takze zvladne
50000/3200=15.625 ot./s
Da se za priplatek i rychlejsi verze, ale tezko sezenete krok. motory,
ktere by se tocily (a mely i silu) o moc rychleji.
Pri 4mm sroubu by to bylo 4*15.625=62.5mm/s =3.75m/min.
Hrubsi deleni postada smysl, protoze
ridici ARM je dost vykonny, a zvladne to uklokat bez problemu.
Jemnejsi deleni zase neumi vystupni brouci.
Pavel
Pavel
pavel-gravos
Na malou vrtacku to bude stacit urcite, nakonec je mozne vrtacku
si vzit do Gravosu (po telef.domluve), vyzkouset, a kdyz budete spokojen, tak koupit.
Pavel
Pavel
Nejde mě o rychlost posuvu, hlavně že to bude nějak jezdit a vrtat samo.
Chci použít motory Minebea 23LM-C355-P2H (Olivetti 57BYG 060), rozměry: 56x56x50mm, 1,8°/krok, 0,6Nm a kuličkový šroub průměr 16mm, stoupání 5mm s dvojitou předepnutou maticí.
Snad to bude fungovat...
- Radek-B
Mohu se zeptat na nastaveni ? Toto je od tebe hodne odvazne tvrzeni . U EMC zalezi na tom na jakem HW frci a take je to o znalostech uzivatele. Na PC 1.6Ghz 1Mb ram umi softwarovy stepgen ve ctyrech osach zhruba 40Khz impulzu. Pri pouziti externiho HW je zbytecne bavit se o rychlostech, jsou neuveritelne ,nedavaji to drivery.gnat píše: + díky velkému mikrokrokování se výstup hodně blíží sinusovce a výsledkem byla dvojnásobná rychlost pojezdu než v kombinaci EMC+driver
RADEK
automatizace/konstrukce
Co je na tom odvážného ? Nepsal jsem žádné obecné tvrzení, ale popisoval kokrétní případ na konkrétním stroječku. Nastavení EMC je přesně dle manuálu k Sable, jen jsem místo 0 uprostřed os X a Y nastavil 0 tak jak je zvykem v našich krajích na počátek os.
Mě spíš jako odvážné tvrzení přijde tohle:
"Na PC 1.6Ghz 1Mb ram umi softwarovy stepgen ve ctyrech osach zhruba 40Khz impulzu."
Dle mé zkušenosti max. použitelná rychlost sw stepgenu v EMC nezávisí ani tak od rychlosti HW a znalostí uživatele jako spíš od latence daného hw.
SABLE-2015
ja snad jen dodam ze tvrzeni o 3D je zavadejici
systemy gravos umi zpracovat obecny g-kod tedy i obrobit 3D obrobek
pouzivam to a i nekteri lide kteri maji odemne stroj to delsi dobu pouzivaji
CAM od gravosu "Gravostar" ten je 2.5D
pavel-gravos
SW Armote (ovladac stroje) ted uz je plne na 4 osy.
SW Gravostar je 2.5D, umi vytahovat ve 3D rohy gravirovanych tvaru (vyostrit rohy kuzelovou frezou) a co se tyka 4.osy, tak
je mozne indexovat hladiny - ke kazde hladine priradit natoceni
osy A - napr. gravirovat na sestihran nebo kostku, ofrezovat
ctyrhran uprosted valcove tyce apod.
Neumi plynule rizeni 4.osy, na to vhodny treba SprutCAM a jine.
Pavel
Pavel
pavel-gravos
Neni, ono to totiz predpoklada HW, bez neho to k nicemu neni. Kdysi
jsme sice meli demo verzi, ale bez komunikace s HW hrube zkreslovala
zpusob pouziti, a spise to odrazovalo.
Je ale mozne se prijit podivat, radi predvedeme v realu. Pripadne
na strankach jsou nejaka videa pro lepsi predstavu.
Asi do budoucna udelam maly laciny zkusebni HW, se kterym si kazdy bude moct vyzkouset, budeme pujcovat proti drobne zaloze.
Pavel
Pavel
pavel-gravos
Spatny prohlizec, normalne to jde.
