a jak je to teda s tou přesností? zredukujeme možnosti TOS 80 mm... tak třípaknovka nebo čtyřpaknovka v té vyšší přesnosti?
upínání na mini soustruhu
maverick
zkus tam ten šestihran dát, uvidíš, že to půjde
digisonic
uplne v pohode, mam to nakreslit?Krutor píše:Nějak si nedovedu představit, jak do 4-paknovky upnu šestihran?digisonic píše:z 99% stale pouzivam 4 pakny - dokonce i 6HR se dobre chytaK
PS. Ja koupil z aukra od "nastroje1"
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
golansk
Vpodstate je to jedno, oboje je dobre. Je to len otazka zvyku....3 ci 4...
Ja pouzivam aj 4 aj 3 ako kedy.
maverick
dobré to je málo, ja chci nejlepší
a pokud by tedy ta tří i čtyř paknovka vyšly z hlediska přsnosti nastejno tak z hlediska tuhosti upnutí bude lepší čtyřpaknovka nebo se mýlím?
U té čtyřpaknovky se stane, že vzdálenost mezi dvojicí protilehlých paken je o chlup jiná než té druhé dvojice. Z toho vyplývá nedostatečně tuhé uchycení obrobku v jenom směru. Normálně to pružnost té univerzály vyrovná, že to není vidět, ale pořád je to méně tuhé - takže osobně bych to nedoporučoval třeba na kulatinu (ta navíc může být lehce šišatá a pak už je to opravdu takové viklavé). Takže bych byl jako první volbu z tohoto hlediska viděl třípaknovku.
maverick
pro třípaknovku hraje ještě cena... mam ju novou slíbenou u svobody za 1000... což je výrazný rozdíl oproti čtyřpaknovce za 3500
ale čtyřpaknovka je zase hezčí na pohled, aspoň pro mě
Tak to je snadný rozhodnutí - vzít obě
maverick
tak jsem dnes o polední přestávce koupil u svobody třípaknovku za 800,- takže spokojenost a ta čtyřpaknovka asi určitě přibude časem
jak jinak to mohlo dopadnout, jen je smutný že tu čtyřpaknovku asi za 800 neseženu, to zamrzí...
libča
Univerzálnější je určitě 3 čelisťová.
Pokud chcete docílit extra přesnosti a tvar/povaha obráběné části to dovoluje, je úplně nejlepší použít tzv. měkké čelisti.
Jedná se o dělené čelisti - spodek/křeben tvrdý a šroubovací obrobitelné nástavce.
Podle rozměru který chcete upínat, rozevřete měkké čelisti, upnete za jejich zadní část přesný kroužek a přední část měkkých čelistí zatočíte na požadovaný průměr.
Tak máte zaručeno přesné upnutí předmětu.
Zjistil jsem, že je nemám zatím navedené v e shopu - ale skladem jsou.
Pokud máte zájem, tak si napište o info ke konkrétníme průměru univerz.
Ještě důležité upozornění - jsou kompaktibilní pouze se sklíčidly TOS !!
www.kovonastroje.cz
www.kovonastroje.cz
Obchoduji s nástroji pro kovoobrábění a začínám se seznamovat s problematikou CNC
maverick
měkký čelisti jsou sice fajn věc ale pro mě bohužel mimo finanční možnosti... představa, že pokaždý když pujdu něco soustružit, tak vzít nový čelisti a upravit si je... no
asi fakt nehrozí
ale nepopírám po stránce přesnosti budou asi nejlepší
nebo případně na malý věci použít kleštiny
Hellraiser17
taky nemusíš hned kupovat další a další, mužeš si je protáčet do aleluja, resp. co materiál dovolí. a ty co mám v práci jsou oboustraný, takže 2x tolik možnosí upnutí. Máme tam celkem dvoje, jedny asi 3 roky starý a už se na ně navařovalo a jsou v poho, nechaj se zas protočit.
ps. pakny protáčíme tak cca 1x za 14 dní, podle velikosti zakázek.
libča
Při upínání malých dílů stačí protočit čelist na požadovaný průměr třebas jen 5mm do hloubky.
různé Průměry se dají také stromečkově odstupňovat..
Další nesporná výhoda je pevné upnutí a bez otlaků - měkčích materiálů - silon, slitiny hliníku a pod...
