Stránka 2 z 2
Re: Potrebuji poradit s koupi
Napsal: 28. 12. 2010, 10:49
od Wyky
No, ja hledam prave neco podobnyho tomu, co jsem sem daval. Ma to cca 500 kg, takze na voziku za OA to odvezu. Pokud by to melo vic, tak si pujcim brzdeny vlek, platak a dovezu si klidne 1t masinu, ale musi za to stat. Zatim me tam nic podobnyho neoslovilo. Mas nejaky linky?
Napsal: 28. 12. 2010, 1:00
od shower
Napsal: 28. 12. 2010, 1:05
od shower
ešte by asi bol samozreme problém s náhradnými dielami
ale ak má mašinka príslušenstvo, slušný stav tak by to pri dobrej cene nemusel byť až taký problém...
preto aj ja pozerám hlavne po strojoch čs. produkcie
Napsal: 28. 12. 2010, 2:40
od Wyky
Jak se napriklad u
tohohle upina obrobek, kdyz tam neni univerzala? Da se na to vreteno nejaka univerzala nasadit? Je tam nejakej system zamku, nebo co, to je tam videt, ale nevim, co to je. Zkusenost s tim nemam.
Napsal: 28. 12. 2010, 3:07
od popopepe
Upínání materiálu do kleštiny. Přesnější než univerzála. Určitě se to dá demontovat, a nasadit univerzálu, otázka je, zda k tomu je, a jakou to má přírubu a pod.
Napsal: 28. 12. 2010, 5:10
od Petr Bratřík
Wyky píše:Jak se napriklad u
To je totiž mooooooc hezká mašinka ... třeba:
http://www.youtube.com/watch?v=ASQXxwJuSt4 a další
Napsal: 30. 12. 2010, 5:44
od Wyky
Hezka masinka to sice je, ale prodavajici neodpovida na dotazy. Takze nevim, jestli se da klestina sundat a nandat univerzala, nebo neda. Nezna nekdo z vas tenhle soustruh? Myslim tenhle typ.
Napsal: 30. 12. 2010, 9:02
od radek111
tak nandat univerzala pujde
otazkou je jak tezko se bude schanet neco co bude pasovat
Napsal: 4. 4. 2011, 7:10
od crickett
tu sa objavil taky sustruh aky si hladal, len cena je
trochu vyssia. Ale zas na druhej strane ked za MN80 na inzerate pyta skoro 70 tisic tak preco by nemoho za toto...
http://aukro.cz/soustruh-v-novem-i1543480051.html
