Stránka 2 z 2
Re: Ohýbaní mosazi
Napsal: 16. 2. 2011, 11:58
od varok
Aby jste byli trošku v obraze. Mám to na svářečku CO2, tu trubku, která je na konci té pistole s hořákem. Origo je to asi něco přes 8mm a na obou koncích má M8 vnější závit. Vevnitř je ale moc malá díra, asi kolem 3mm a já potřebuji větší díru. Do zatáčky vrtat neumím, tak jsem se rozhodnul to udělat takhle. Originál je to zašroubované v takovém plastovém ventilku plynu, kde končí bovden. Já ten bovden ale potřebuji dostat i přes tu trubku až k průvlaku(trysce). Tak mi to radil jeden pán na jiném foru o svářečkách. Tahle trubka se nedá koupit tak jak ji potřebuji, proto ta otázka. Tady na foru jsou docela šikovni kutilové, tak jsem se zeptal tady. Všem děkuji za odpovědi.
Re: Ohýbaní mosazi
Napsal: 16. 2. 2011, 12:59
od Max
Jednoduchá ohýbačka trubek: http://www.youtube.com/watch?v=1JU0Or_ZCyc" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ohýbaní mosazi
Napsal: 22. 2. 2011, 9:35
od varok
Něco podobného jsem viděl na ocelové trubky a kulatiny. Jestli s tím půjde i mosaz, tak dobrý nápad. Děkuji za odkaz.
