KM jako pohon pracovního vřeteníku.
RadekCX
to nebudu ani nijak pocitat - nejde totiz o penize
napytlikovat SMD odpory a kondy (1206 a 0805) tak aby bylo od kazde hodnoty spravny pocet trva skoro stejne jak to na tu desku rovnou naletovat a nedejboze ze by neco chybelo - to budu doposilat jeden SMD odpor postou, kdyz bude chybet (jedno jestli nekomu upadne pri vyndavani na koberec a nebo to blbe napocitam)?
problem je jednoduchej - pokud nekdo udela obejdnavku dejme tomu na 100-200ks je mozne udelat kalkulaci a nechat to v nejake firme vyrobit - dotycny si zarizeni odebere a muze je prodavat dle libosti - pokud se jedna o kusovou vyrobu tak ceny bud musi byt strasne a nebo dotycny ma spoustu casu - ja jej nemam
RadekCX
sidonie
3. 1. 2011, 5:30
Dobrá, stačil by plošňák, soupiska, přibližné rozmístění a přibližný počet těch správných blech, ale hlavně důležité součástky, pokud je procesor, tak i naprogramován. Jelikož jsem blbej, tak budu potřebovat nejméně tři stavebnice, abych dal dohromady jeden snad funkční kus. Byla by dobrá vůle?
RadekCX
jeste je jedna varianta ... pokud se nekdo nudi ... poslu mu treba 25 naprogramovanych MCU (a 70Kc) a 25 plosnaku (cenu ted z hlavy nevim) a muze zacit osazovat a prodavat - nejsou tam zadne exoticke soucastky - koupite je v kdekoliv
RadekCX
sidonie
3. 1. 2011, 5:34
No na prodej to nebude, ale o to osazení bych se rád pokusil. Asi na dobírku že? Mám poslat adresu?
RadekCX
mam ted skladem 19ks procesoru a 11 kusu plosnaku - mam to spocitat? poslu vam k tomu dokumentaci - osazovak i navod pro zakazniky
RadekCX
RadekCX
sidonie píše:Dobrá, stačil by plošňák, soupiska, přibližné rozmístění a přibližný počet těch správných blech, ale hlavně důležité součástky, pokud je procesor, tak i naprogramován. Jelikož jsem blbej, tak budu potřebovat nejméně tři stavebnice, abych dal dohromady jeden snad funkční kus. Byla by dobrá vůle?
chapej nejde o dobrou vuli - rad bych vam vyhovel, ale problem je s tim chozenim na postu, balenim a to po jednotlivych kusech
nemam problem jednou za dva mesice dojit na postu a poslat nekomu balik, chodit tam kazdy tyden a resit jednotlive zakazky je pro me ted neprijatelne - pri cene 230Kc co stal osazeny Profipot to zase takovy vejvar neni - zkus si zkalkulovat kolik z toho dela material, kolik zabere osazeni a otestovani (zkousim vsechno co jde ven)
RadekCX
sidonie
3. 1. 2011, 5:52
OK schválně kolik mě ta sranda bude stát. Něčím se ale zabavit musím, jinak si ukoušu prsty nudou. Opakuji, pochybuju, že se to po mě bude dát prodat, beru to pro své potěšení a zábavu, moc bych se divil, jestli by se to povedlo a bylo by to prodejné. Pokud by se snad i podařilo, potřeboval bych to naučit manželku, ať se mi doma taky neukouše nudou :lol:
RadekCX
ok - muzeme udelat pokus - poslu vam na zkousku 5 plosnaku a 5 procesoru at v tom neutopite prilis penez a poslu vam jeden osazenej Profipot at mate vzor jak by to melo vypadat a fungovat
zkusim nejak zabalit i nejake to SMD smeti a soucastky na to abyste mohl treba dva-tri osadit
ja jsem uz hledal na osazovani nejake inv. duchodce nebo podobne lidi, ktere jak jsem myslel maji hluboko do kapsy a tohle je idealni prace - je na to treba jen jista ruka, pohodlna zidle a mikropajka - bohuzel jsem nikoho nenasel
pokud to zvladnete tak neni problem a presmeruju objednavky ze sve stranky na vas mail - jen mi jednou za cas poslete kolik chcete procesoru a plosnaku
RadekCX
sidonie
3. 1. 2011, 6:09
To zní zajímavě, proč to nevyzkoušet, pokud by to manželku bavilo, třeba by si nepřipadala natolik zbytečná. Pořád ale pochybuji, že to bude funkční a hlavně použitelný. Hlavně se zabavím a o to mi jde. :D
RadekCX
ok behem tydne to pripravim a poslu
RadekCX
sidonie
9. 2. 2011, 9:16
Dnes mi přišla zásilka, po rozbalení a prvním průzkumu bojem, jsem si uklidil štokrlátko, vytáhnul mikropájku, trubičkový cín a po necelých pěti hodinách se zase nudím. Profipoty nejsou otestované, čekám na driver s motorem. Možná půjde funkce ověřit i jiným způsobem než zapojením na driver s motorem.
10. 2. 2011, 6:15
pockej az si tu ledku skratujes :-)
nechat tam takhle dlouhy nohy
sidonie
10. 2. 2011, 6:43
robokop píše:pockej az si tu ledku skratujes :-)
Pájel jsem jen pět kousků podle toho šestého a jaký byl vzor, tak takový je i výrobek. Podívám se, jestli nemám doma bužírku a případně dlouhé nožičky ledky zaizoluji, to nebude problém, pokud najdu teda bužírku. :?
RadekCX
10. 2. 2011, 7:05
pokud je zkratuje tak se nic nestane - ja se snazim navrhovat blbovzdorne - pred LEDkou je osazeny odpor 1300 ohmu tzn. ze z nohy procesoru potece maximalne 5/1300 tedy 3.8mA - PIC da v pohode 20-25mA
ty dlouhe nohy jsou tam vicemene hlavne proto pokud si chce nekdo tu led ohnout nekam na panel - nechtel jsem ji osazovat nakratko - prinejhorsim si to kazdej nejak preletuje
RadekCX
RadekCX
10. 2. 2011, 7:25
sidonie píše:Dnes mi přišla zásilka, po rozbalení a prvním průzkumu bojem, jsem si uklidil štokrlátko, vytáhnul mikropájku, trubičkový cín a po necelých pěti hodinách se zase nudím.
takze po peti hodinach jste si vydelal 5x70Kc a to jste dostal vsechno na osazeni v jednom balicku - nemusel jste nic shanet, obejdnavat, balit a chodit na postu - tak ty Profipoty prodejte a ja uz Vam dodam jen DPS a procesory (desky uz budou levnejsi - nemusi se v nich rozpoustet priprava vyroby) a zbytek soucastek za cca 40Kc na kus si objednejte uz sam - uvidite ze se budete nudit mene a mene
sidonie píše: Možná půjde funkce ověřit i jiným způsobem než zapojením na driver s motorem.
profipot se da vyzkouset snadno i bez driveru - na vystup STEP je mozne pripojit nejaky maly repracek a s nim seriove nejaky odpor (tak aby celkovy odpor repraku a zapojeneho predradneho odporu byl cca 500ohmu a vic) - mely byste slyset v repracku pulzy jako promenlive pisteni - je to od 0 do cca 7.5kHz tedy v slysitelnem pasmu
na vystup dir staci zapojit led s odporem cca 330 a vice ohmu - mela by pul drahy svitit a druhou pulku byt zhasnuta
RadekCX
Zpět na „Krokové motory“
