elek.na zopnutie vretena
Juro
4. 2. 2011, 7:43
teraz som skušal stary fén na vlasy má iba 350 w, nejake tukanie tam je , Druhy fén má 2000 w a ten sa neodvážim napojiť. Zajtra to skusim priamo na vreteno lebo teraz som už doma na činžiaku.
Juro
7. 2. 2011, 10:40
Proste né a né a né. Záťaž adekvátna , ale nič . Sú tam malé ťukance ale to je všetko. Nikoho nič nenapadá?
Ferrit
7. 2. 2011, 11:03
Juro píše:Proste né a né a né. Záťaž adekvátna , ale nič . Sú tam malé ťukance ale to je všetko. Nikoho nič nenapadá?
Můžeš to mít už taky proražené - cituji:
"Driv se daval paralalene k indukcni zatezi tlumici RC clen, dnes asi spis varistor + transil . Transil je rychly, varistor je pomalejsi ale dokaze zmarit vetsi energii nez se znici".
viz: http://archivnews.hw.cz/2004-July/123916.html
7. 2. 2011, 11:10
v datasheetu tam neco na toto tema je
ale pri vypinani tim SSR by k nejakejm spickam nemelo dochazet protoze to vypina v 0
Ferrit
7. 2. 2011, 11:23
robokop píše:v datasheetu tam neco na toto tema je
Ale když to vypne indukční zátěž, která se navíc točí - ? dává. Napětí předchází proud a naopak, není-li pravda ? Kdybych měl rád horrory, mohl bych vyprávět.
purs
7. 2. 2011, 12:29
Toto SSRko pouzivam s KRESSem a zadny filtr tam nemam. Zmerit napeti mezi vodici 1 a 2 na tom SSR kdyz se to ma tocit. Nemusi byt zapnuta ani sit na zatezi. Napeti na 1 a 2 tj. + a - musi byt 1.2V ( uvnitr je infra LED ).
Pavel Urban
Juro
7. 2. 2011, 9:22
Tak som to vzdal - po dlhých dňoch. Vstupné napetie pri jednom optočlene 1,15 a pri druhom 1,40 . Tak jednoduché zapojenie. Len tak som skusil na silové nožišky dať obyč. neelektrolyt. kondenzátor. Zopol. Ale už nikdy nerozpojil kontakt. Druhy sa správal uplne inak. Ten roztočil aj vreteno ale iba na chvílu . Potom začal vynechávať a bolo ticho. Ked som vytahoval z rozvodky na 220 V letovačku tak mi vreteno zareagovalo. Myslel som si že chyba bude niekde tu. ked som búšil po rozvodke tak vreteno reagovalo . Vymenil som komplet celú kabeláž. Nič . Nervy . Tak som na každom spoji odstrihol vydlicu a zásuvku v domneni že tam bude studený spoj a celé som to perfektne zaletoval. (zapájkoval). Už neboli ani tukance. Iba že na tento kábel som mal napojene celé PC a trafo na krok. motory. Tu sa nejavila žiadna chyba . Proste 3-4 hod stroj perfektne obrába. Nechápem. Myslel som že to mám nejak blbo medzi nulou a kostrou. Na nič som neprišiel.Tak som aj na tento druhy triac napojil kondík na zátaž a nič. Po čase zopol aj tento a tiež už nerozopol .
Na chvylu sa kašlem na to. Potrebujem vypať aj ja. Niekolko zabytých dní s jednou malou pi..... je vela. Proste si len tak niečo vyfrézujem.
PS: vreteno si zapínam do zásuvky 220 V . Asi to tak zostane.
Juro
17. 2. 2011, 3:29
Vie mi niekto dodať funkčnú elektroniku na zopnutie relátka s pomocou pinu LPT portu ? Stačí aby relé zoplo cievku na stýkači . Ideálne by bolo keby mozem zopnúť až dve relátka - 2 piny. (vreteno a odsávanie)
pájač
17. 2. 2011, 4:55
Toto 100% funguje.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48& ... t&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=2132" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Juro
18. 2. 2011, 8:46
Dik ale ja nie som "pájač" , toto nezvládnem , ja chcem niečo hotové jednoduché kúpiť.
HonzaK
18. 2. 2011, 9:42
Takže sháníš něco takového?
http://www.easy-cnc.com/relayboard.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.easy-cnc.com/anuncio/image27.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdysi jsem to hledal pro jednoho kolegu, mělo to být bezpečné s optočlenem, jestli to funguje OK bohužel nevím, on se nakonec rozhodl pro něco jiného.
Juro
20. 2. 2011, 3:08
Ano, dík, ale predstavoval som si nejakého výrobcu z tohto fora čo mi niečo jednoduchého spraví a pošle. Ale možno že budem nútený objednať aj ten tvoj typ.
20. 2. 2012, 2:03
chystám se také řešit spínání vřetena, koukám na ty SSRka, zajímavé.
Co se týče vhodnosti S202S02, GES u něj uvádí "pro odporovou a kapacitní zátěž" - "pro indukční zátěž" uvádí u o něco dražšího S202S01 a mám pocit, že design guide v S202S02 datasheetu to v podstatě říká taky:
Particular attention needs to be paid when utilizing SSRs that incorporate zero crossing circuitry.
If the phase difference between the voltage and the current at the output pins is large enough, zero crossing
type SSRs cannot be used. The result, if zero crossing SSRs are used under this condition, is that the SSR
may not turn on and off irregardless of the input current. In this case, only a non zero cross type SSR should
be used in combination with the above mentioned snubber circuit selection process
S202S02 incorporate zero crossing circuitry
S202S01 = Non-zero cross type
A tedy jestli to chápu správně, měl by se tam přidat ten snubber circuit, což je seriový RC článek mezi piny 1 a 2 (Due to the many different types of load that can be driven, we can merely recommend some circuit vales to start with : Cs=0.022μF and Rs=47Ω).
T.
Zpět na „Ostatní elektronika“
