Motor soustruhu Proma SM-300E --Nm??
Zdenek Valter
22. 2. 2011, 1:11
PetrNC píše:Možná OT ale soustruh SM300E mám a asi třikrát se mi ho už podařilo "hryznout" ( vždy při upichování ). Soustruh "ochránil" sám sebe tím, že se prostě přepálila trubičková pojistka a bylo to. Nikdy se nic neulomilo ani neohnulo.
Pokud je správně nastavena elektronika soustruhu pak se nic nepřepálí ;-)
Nicméně větší kroutící moment by se mi taky hodil.
Tuhle robokop zmiňoval, že tam příště dá asynchroňák s měničem.
Zdenek Valter
22. 2. 2011, 1:14
robokop píše:ono je lepsi kdyz to nejakej kus s vetsim kroutakem prejede nez kdyz by se to zastavilo v materialu, to se kudla vystipne urcite
zamysli se nad tim jestli ten tvuj pozadavek pak dava smysl
Robokope můžeš dát nějaký tip na 3f motor + měnič do těhle strojů ?
Stačilo by třeba 0,75 kW nebo jsi měl záměr použít silnější ?
Kolika pólový 3f motor by byl vhodný ?
22. 2. 2011, 1:33
osobne ted hledam na vsechny sve modelarske obrabeci stroje starsi AC serva za rozumnou cenu samozrejme podle velikosti stroje adekvatni
tj. sel bych timto smerem wataz asi podle toho jejich puvodniho DC
tj. odpadnou problemy s tim jejich regulatorem, nema to uhliky, ma to regulaci a plnej kroutak od 0 otacek zpravidla neni problem ridit pouze pripojenim potenciometru a tlacitka start stop a revers vyhodou pak je moznost v budoucnu vyuzit odmerovani toho motoru napriklad k rezani zavitu
kovboj2000
28. 2. 2012, 4:09
sidonie píše:Co by stálo vyměnit motor v tom kocourku za nějaký rozumný servo + servodriver + ovládací panel? Možná bych byl spokojenej s něčím kolem 1,5kW a výsledným momentem kolem 50 Nm, polovina by možná taky stačila. Požadoval bych ale mít možnost obrábět na 4 000 - 5 000 ot./min. Dílce s rozměry pod 20mm průměru se na 1 500 ot./min. blbě obrábí. Radecem to někdy jde, ale kdo to má pořád brousit a znovu ustavovat nůž. Když už jsme u toho, proč se u těch soustruhů všichni vykašlali na příčný posuv? Rukou se mi málo kdy podaří pěkný povrch.
Neviem akou reznou rychlosťou obrábaš, ale tých 4000-5000 otáčok si to asi dosť prestrelil.... veď toľko točia brúsky. Pri priemere 20 mm podľa vzorca v = Pi * D * n vychádza pri 1000 otáčkach/min rezná rychlosť 62 m/min, čo je štandard pre SK plátky. akže nemôžem súhlasiť s tvrdením že by sa diely priemeru 20 mm pod 1500 otáčok zle obrábali. Pri 1000 ot/min sa obrábaju štandardne .
Milanovi by som skôr poradil podívať sa na tuhosť stroja či to zvládne, totiž rezná sila neni limitovaná iba výkonom motora, ale z veľkej časti aj tuhosťou stroja.
