Motor soustruhu Proma SM-300E --Nm??
milan.rousovicky
4. 2. 2011, 12:19
Dobrý den vlastním soustruh výše zmíněného typu.
Rád bych ho vybavil nějakou spojkou jako pojistkou v případě zakousnutí nože do obrobku.
Nevíte někdo kolik Nm může nejvíce dosahovat onen motorek? :?
Předem děkuji za odpověď.
sidonie
4. 2. 2011, 12:31
Mohu vědět, co vás vede k montáži spojky na vřeteno? Podle mého úvaha, že spojkou ochráníte špičku nože je chybná.
Podle mého by jste se měl spíše řídit tím, jak velkou šponu motor soustruhu zvládne utáhnout. Síla třísky se bude měnit i s jakostí materiálu.
Osobně jsem přesvědčen, že soustruhy podobných tipů nezvládají úběr větší třísky jak 0,25mm v mosazi a některých měkčích kovech, na jakostní ocel bych neriskoval větší šponu jak 0,15mm a nerez bych se nepokoušel bez jakostních VBD s vysocepozitivním břitem ani obrábět.
Podle mého jsou tyto soustruhy dobré na domácí žvýkání nějaké podložky, utočení nějakého špalíčku a hlavně to chce mít trpělivost a čas na to si s tím hrát.
Pokud se někdo bude snažit brát na tomto kolovrátku šponu jako na SV 18 nebo podobných produkčních strojích s motory o příkonu kolem 5kW na 380V třífáz, tak bude ničit jak stroječek, tak i nástroje.
4. 2. 2011, 12:44
ono je lepsi kdyz to nejakej kus s vetsim kroutakem prejede nez kdyz by se to zastavilo v materialu, to se kudla vystipne urcite
zamysli se nad tim jestli ten tvuj pozadavek pak dava smysl
4. 2. 2011, 12:47
si to můžeš spočítat: P = omega M .. P je myslím 300W takže při 1000otáčkách něco málo pod 3Nm (pokud to tedy v těch 1000otáčkách má jmenovitý výkon) jinak podle mě je to nesmysl..
milan.rousovicky
6. 2. 2011, 6:16
Děkuji za odpověď od RaS.
Rovněž děkuji i za zbylé názory.Vezmu je v potaz.
Jen drobnost pro sidonie 04 úno 2011, 13:31
Samozřejmě že vím že se nedá tímto stroječkem zabírat tolik jako na soustruhu s motorem kde je výkon v kW.
Tyto úvahy mě napadly při tom když jsem se rozhodl pro záměnu původního ozubeného řemenu za jiný a s tím související úpravy. :?
(když už něco dělat tak pečlivě a pořádně-stroj má fungovat a né být předmětem zbytečných oprav :D což kolečko z materiálu POM zaručuje :( alespoň u tohoto soustruhu takže samozřejmě kdybych pořizoval dnes tak asi něco jiného :roll: :idea: ).
Ještě jednou moc díky za všechny postřehy. :D
sidonie
6. 2. 2011, 7:10
V pořádku, lepší je mít doma alespoň něco než nic a nemuset otravovat někoho kdo to má. :D Jen jsem chtěl upozornit na to, že je potřeba vědět co si na tom člověk může dovolit. Ono výměnou motoru za silnější to vše začíná, následují řemeny, řemenice, ložiska, ozubené kolečka pro posuvy atd.
pipa
sidonie píše:...Osobně jsem přesvědčen, že soustruhy podobných tipů nezvládají úběr větší třísky jak 0,25mm v mosazi a některých měkčích kovech, na jakostní ocel bych neriskoval větší šponu jak 0,15mm a nerez bych se nepokoušel bez jakostních VBD s vysocepozitivním břitem ani obrábět.
Podle mého jsou tyto soustruhy dobré na domácí žvýkání nějaké podložky, utočení nějakého špalíčku a hlavně to chce mít trpělivost a čas na to si s tím hrát...
Nemám promu, ale unimaxe, prakticky je to to samé. Nebojím se brát 1mm z průměru u mosazi, tak u oceli (samozřejmě že nekalený, mám na mysli nějakou 14 5xx, 11 373 atd.). Hliník to dá i 1,5-2mm z průměru (a není to posuv 00nic). Jen upichování oceli průměru 45 je dost krize, spíš nemožné, prostě to nejde (2mm upichovák) :lol: Tuhle sem to potřeboval a přerval se řemen. Zuby va hřídeli vřetene asi taky už nebudou úplně všechny.. Ale až teď s tím konečně budu něco dělat, resp. až budou penízky :cry:
www.tc-pipa.wz.cz
sidonie
9. 2. 2011, 3:14
Tak to jsem celkem překvapen, že to tolik nešetříš. Ozubený kolečka k těmto stroječkům dělá tumlík a s tím upichováním to jde pořešit taky, někde se zde řešil slabý upichovák vybroušený z použité pilky na kov.
Edit: Zde se řešil ten upichovák. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76& ... lka#p46638" onclick="window.open(this.href);return false;
tyhle kocicky nekdy zvladnou docela hodne
uz jsem prve chtel reagovat na prispevek sidonie ze to trosku podcenuje ale rozmyslel jsem si to
sidonie
9. 2. 2011, 8:10
Mě na nich vadí malý výkon motoru, malé otáčky a s tím související kroutící moment, asi jsem moc zhýčkanej velkejma soustruhama z práce. Poslední dobou se v práci nedá nic ufušovat a na chalupu je to daleko, něco rozumnýho by se asi doma hodilo.
no jasne ze to nejde srovnat
stejne jako osobak s nakladakem
ocas ten osobak prekvapi co vsechno uveze nebo co vsechno odvozil
(tu cement, tu cihly a pak ze felda neuveze celej barak :-)))) )
sidonie
9. 2. 2011, 8:51
Co by stálo vyměnit motor v tom kocourku za nějaký rozumný servo + servodriver + ovládací panel? Možná bych byl spokojenej s něčím kolem 1,5kW a výsledným momentem kolem 50 Nm, polovina by možná taky stačila. Požadoval bych ale mít možnost obrábět na 4 000 - 5 000 ot./min. Dílce s rozměry pod 20mm průměru se na 1 500 ot./min. blbě obrábí. Radecem to někdy jde, ale kdo to má pořád brousit a znovu ustavovat nůž. Když už jsme u toho, proč se u těch soustruhů všichni vykašlali na příčný posuv? Rukou se mi málo kdy podaří pěkný povrch.
50Nm z 1,5kW to bys musel to servo spřevodovat tak 1:10ti.. a tam budeš na otáčkách na desetině požadavku..
50Nm má tak 7,5kW vřetenový servo
sidonie
9. 2. 2011, 9:07
S rostoucími otáčkami požadavek na kroutící moment přímo úměrně klesá, pokud by byly tři nebo čtyři základní rozsahy převodů a na jejich úrovni by se pohyboval servo měnič, tak by to snad reálné bylo. Náhon na posuvy se stejně musí brát z vřetene, takže by bylo celkem jedno jaký převod by byl mezi vřetenem a servem. Jen by asi byl problém jak ten kroutící moment přenýst na vřeteno, jeden klíňák jako na vrtačce by na to asi sotva stačil že?
PetrNC
9. 2. 2011, 9:17
Možná OT ale soustruh SM300E mám a asi třikrát se mi ho už podařilo "hryznout" ( vždy při upichování ). Soustruh "ochránil" sám sebe tím, že se prostě přepálila trubičková pojistka a bylo to. Nikdy se nic neulomilo ani neohnulo.
