frézování dps
sekyy
Lze do Eagle nebo do Formica nahrát soubor pdf, popř. dwg?
popopepe
A k čemu by to pdf bylo v Eaglu dobré? Budeš si při navrhování číst knížku?
sekyy
viděl jsem nějaký desky uloženy ve formátu pdf. Tak jsem myslel, jestli to nejde nějak překonvertovat. Aby to člověk nemusel překreslovat. Jsem v tom začátečník, tak se vyptávám.
popopepe
Jo, kdyby to šlo tak jednoduše, že si vezmeš pdf, šup s tím do Eaglu, tam si to opravíš, uložíš... A teď ještě tu o Karkulce
Bohužel, moc dobře to nejde, teda skoro vůbec. Pokud máš tu předlohu pdf dobrou, tak fotocesta. Nějakou korekci uděláš, přičerníš atd. A PCB je na světe.
Jinak se radši nauč dělat v Eaglu, a navrhuj si to sám, bude to rychlejší, a ještě optimální pro tvoje potřeby.
ledvinap
Do eagle se da importovat bitmapa (.bmp), google vratil tohle : http://dangerousprototypes.com/2009/12/ ... oft-eagle/" onclick="window.open(this.href);return false; . Dalsi nastroje jsou ke stazeni na cadsoft.de
Vetsinou je to rozumne jen na import loga a tak, ale asi by slo natahnout cely plosnak (v mizernem rozliseni) a pak ho v eagle obkreslit. Mozna by to usetrilo trochu casu nez navrhovat odzacatku.
Mirek-Gravos
Zapatral jsem v hlave a vylezlo mi TARGET. Ten to snad umi "vymyslet" automaticky s delicimi carami (gravirovani).
Nemam cas to zkoumat, tak na to mrknete. Zahledl jsem i nejake "free" s 250ti pady.
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... n_channels" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilovolt
Tak jsem ten Target zkusil a asi to neumí nebo jsem blbej
.Jediný co jsem z něj vyloudil,byly kontury jednotlivejch spojů-coz bohužel není to,co jsem chtěl.Ale hledal jsem a našel
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/in ... nical_Etch" onclick="window.open(this.href);return false; -sice to není tak hezký jako od Purse,ale je to
a údajně se s tím dá ušetřit až 42% času (dráhy jsou kratší)-trošku mi to připomíná plošňáky ze starejch tesláků.
kdyz jsme u toho, proc mi nekdo tvrdil ze kdyz pouziju rozlevani medi ze ten tistak je pri leptani vyrobne drazsi?
vzdyt se setri leptaci roztok
Kilovolt
V tom vyjímečně prsty nemam
kulikus
V Eagle staci nastavit sirku delici cary na 0.
Pri frezovani zustavaji otrepeny kraje tj. zustava potrhana med. Kde je problem? Freza je nova.
purs
Pouzivam tuto frezou 45 st. 2mm typ 804 z CNCSHOPu a na KRESSu FME1050-1 tocim max. otacky tj. 25000 ot/min a plosne spoje jsou pekne, ostre a bez otrepu.
Pavel Urban
Mirek-Gravos
To Kulikus: Netusim, jake mas vreteno a nastroj. Tady je zaklad, aby vreteno (nastroj v klestine) nehazelo a nemelo vule (radial/axial).
Zkontroluj hodinkami hazivost driku upnuteho nastroje. Melo by to byt do par stovek. Pokud je klestina "sikma", tak i kdyz na driku u klestiny nehazi,
spicka dole muze "krouzit" To se tyka hlavne "rucnich" vreten Extol, Dremel a podobnych. Tam nekdy pomuze otaceni nastroje vuci klestine
nebo klestinou v dutine tak, aby ten brit co řeze, byl na maximu te hazivosti.
Valcova freza je pro tohle nevhodna, dela vetsi otrep nez kuzelova. Nastroje z CNCshopu jsou asi nejlepsi volba- jsou na to primo konstruovane.
My jsme driv pouzivali jednobrite kuzelove frezy pro gravirovani take vcelku v pohode bez otrepu, ostril jsem je na bocnim britu hodne "hladové"-az 45st.
Tuhost stroje pri takhle malych reznych silach by nemela mit vliv.
Jak pises, freza je nova. To jeste ale nemusi znamenat, ze je pro tohle vhodna a taky zalezi, kdo a jak ji vyrobil. Tak to vic popiš..
Tolik jen dohady a vlastni zkusenost
gnat
Otřepy podle mě způsobují malé otáčky. Optimum je někde kolem 30.000
SABLE-2015
kulikus
Jsou to moje prvni pokusy a na Proxxon MF70. Freza byla zrejme naposto nevhodna - jedina co jsem mel k dispozici - Dremel 113. Valcova 1.4mm s brity rovnobeznymi s osou nastroje. Celo frezy pro axialni frezovani, uhel blizky 180 st. Jela na 20tis ot/m. Do boku brala cuprex dobre, i nejake diry a otvory vyfrezovala, jen pod med se ji nechtelo. Po nekolika pokusech zmodral hrot nastroje a zmenil se zvuk. Med na okraji uz nebyla rovna, ale otrhana. Radsi jsem to hned vypnul. 2mm frezy jsou modre a od pohledu tupe. Usuzuju, ze je potreba zvolit nastroj s ostrejsim uhlem. Chtel bych ho ale pouzit i pro odfrezovani vysledne DPS po obvodu, takze nemuze byt ten uhel spicky az tak moc ostry. Jak to delate? Jiny nastroj pro delici cary a jiny pro otvory a oddeleni DPS?
gnat
MF70 jsem měl. Ale na frézování dělících čar jsem jí nepoužíval. Jen na vrtání a pak na ofrézování na rozměr. Na vrtání to chce karbidové vrtáky. Na dělení se nejvíc osvědčila vroubkovaná fréza. S normální dvoubřitou to moc nešlo.
SABLE-2015
