MN80.-typy,rady,fotky
Wyky
Presne ty. Tak ty tri sroubky po 120° se vytrhly. Uz byly nejaky dorasovany predtim a ted asi skonaly uplne.
MN80
Jirkas4
A co ještě zvětšit o o,5mm což je na M5,5
vladosk
To už je lepší vyvložkovat vložkami Helicoil anebo od jiného výrobce, potom je to skoro napořád. Nejdražší je na tom snad ten speciální závitník, ale taky můžeš pohledat někoho kdo má takovou sadu a nechat si to udělat.
vlado
Jirkas4
Jak sundat posuvný šroub u MN80?
Díky Jirka
Díky Jirka
Nehledejte v tom žádnou vědu, na tom kroužku jsou tři červíky kterýma se šteluje osová vůle toho šroubu v tom jakoby ložisku a tři M4 kterýma se ten kroužek přitahuje a v něm je vybrání na osazení toho šroubu.
Ten kroužek prostě pootočíš o 60 stupňů a díry pro upnutí vyvrtáš tam kde se opírali ty červíky, do těch vyklechtanejch vytočíš nějaký maso co tam natlučeš a ty červíky se budou o to maso zas opírat, jenom to prostě pootočíš, oprava na 5 miň
šroub dolů: vyklepnout z kličky kolík, sundat, stáhnout nonius, sundat kroužek kde máš ty tři šrouby a vyšroubovat šroub
Jirkas4
Myslím posuvný trapezák na závity...
Aha, blbě jsem to přečetl, jinak je ze dvou částí , šroubovice a ta část co je uvnitř těla. Povolíš ložisko vpravo a spínač reduktoru vlevo a musí jít vysunout, aspoň já ho tak dostal ven, mám to rozbrakované tak to můžu kdyžtak nafotitJirkas4 píše:Myslím posuvný trapezák na závity...
Jirkas4
Pokud by jsi byl tak hodnej tak to nafoť a hoď to sem...
Díky
Díky
Jirkas4
Vyfoť to prosím furt mi to nějak nejde...
Jirka
Jirka
Francotirador
když už jste u toho pohybovýho šroubu na závity - jak se šteluje axiální vůle? Zrovna o téhle vůli v manuálu nic není
Předpokládám, že těma dvouma kontramatkama na hákový klíče, ale jde mi o to jak poznám, že je to akurát - abych šroub nepředepnul moc.
Ještě jedna otázka a to k mazacím místům. Máte nějakou fintu - když olejničkou zatlačím na kuličku tak mi zároveň kulička "zavře" olejničku a olej moc neteče
. U asista jsem to u saní moc neřešil, ale tohle má minimálně kluzný ložiska vřetene tak bych jí nerad někde hnedka přidřel (no celkově si 80ky nějak vážím víc, samozřejmě
už jen kvůli tomu čekání než se konečně naskytne za rozumnou cenu - takže je od pátku doma rv92 s příslušenstvím v plný palbě
Ferrit
1, Axiální vůle je 0,1 - spárovou měrkou na konci (vpravo) proti "domečku" - žádné předepínání!Francotirador píše: 1, Jak se šteluje axiální vůle? Předpokládám, že těma dvěma kontra-matkama na hákový klíče = OK!
2, K mazacím místům. Máte nějakou fintu - když olejničkou zatlačím na kuličku tak mi zároveň kulička "zavře" olejničku a olej moc neteče.
2, Tlakový lis (- olejnička) musí mít správný kužel. Tak, aby dosedl na místo "zavřel" límec a špička pustila dostatek oleje.
Možná bude nutná předchozí rozborka a čištění - já tam měl nasr... vazelíny a všechno šlo mimo.
Na mazání se mě osvědčil tento lis: http://aukro.cz/mazaci-lis-maznice-univ ... 58863.html" onclick="window.open(this.href);return false; , se správnou špičkou. V nehorším se dá i udělat.
Miller
Tak se přiznám, že na odpověď jsem taky se zájmem čekal, protože jsem to nikdy neviděl dělat "odborně". V nástrojárně, kde jsem se ometal na brigádách, byla u soustruhu MN80 (v sobotu jsem ho musel cídit a mazatFerrit píše:Tlakový lis (- olejnička) musí mít správný kužel. Tak, aby dosedl na místo "zavřel" límec a špička pustila dostatek oleje.Francotirador píše: ... K mazacím místům. Máte nějakou fintu - když olejničkou zatlačím na kuličku tak mi zároveň kulička "zavře" olejničku a olej moc neteče.
Tím nezavrhuji to, co doporučuje Ferrit, třeba je to šikovnější a při maznici zalepené vyschlým olejem to je možná nejjednodušší řešení.
Francotirador
DesetinaFerrit píše: 1, Axiální vůle je 0,1 - spárovou měrkou na konci (vpravo) proti "domečku" - žádné předepínání!
Kde se trapéz vlastně axiálně opírá? Při síle směrem k vřetenu je to o ty kontramatky. Při síle směrem ke koníku o ..... (předpokládám, že to není domeček napravo, na první pohled mi přijde jen jako radiální uloření)?
Ferrit
Tak aby bylo jasno, nejsem odborník na MN-80 - moje odbornost je výrazně odlišná a na hony vzdálená.
Ale, když jsem s tím začínal, seznámil jsem se s velmi ochotným člověkem, který mistroval v Čelákovicích
na výrobě těchto soustruhů. Je to již starší pán, ale byl ochoten mi pomoci. A tak se mnou celou mašinu prošel,
ukázal mi co se kde měří a čím, jak se co správně a čím nastaví, doporučil co dělat a co nedělat tak, aby mi
dlouho a přesně sloužila. A tak jsem legálně "kradl očima" a dělal si poznámky. Takže dnes o tom stroji něco málo vím.
Toť vše přátelé.
P.S. Olejnička s tlačítkem je na zblbnutí a nic nepromaže - i ty nové.
A ty matice to asi drží v obou směrech, na konci je to prý jen uložení.
Toť vše přátelé.
ja na tyhle mazaci oka pouzivam olejnicku ktera narozdil od jinych ma misto ventilu pumpicku
http://www.mojenaradie.sk/olejnicka-300ml-9620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
spicku natlacim do otvoru a pumpuju az do vedeni (kulicku vpohode pretlacim i zalepene kanalky)
