Koncáky spojené s funkcí EStop považuju za základ.
Hlídání rozsahu přes cokoliv jiného je teoreticky krásná věc, ale znáte to, jak jistý bavič skákal bungee na Mácháči - taky měl teoreticky správné lano...
Radek
Prvni stavba CNC (dotazy)
Mirek-Gravos
Presne tak. Pro Gravos rizeni staci jeden do nul os, lepe je dat na konce os oba a do serie v klidu seple (rozpinaci).
Pak funguje u nuly jako referencni a behem prace oba jako havarijni (ztrata kroku). Do budice se nezavadeji, hlida to rid.system.
Ale jdou zavest i do budice (u silnych pohonu, napr.AC serv, kde by hrozila destrukce mechaniky)
Ale protoze jsi nerekl, cim to budes ridit, tezko radit. Tri cidla (1ref+2end) to resi beze zbytku asi vzdy.
YKB3606+YK3610(2Nm) by tenhle strojek mohly zvladnout (Al, lineary, kulickace).
Mirek-Gravos
Tak to pardon, ja to pres nick nepoznam nebo jsi mluvil s klukem. Staci obyc. mikrosviste.
Ten "treti" nas system nepouziva, staci jen ty dva na konce. Armote ma kontrolu presnosti polohy od minuleho referovani.
Pokud se po obrobeni zreferuje, ukaze to odchylku od posledniho referovani (kontrola, jestli stroj neztratil kroky).
Jinak ulozeni koleje OK, libi. Tak preju uspesne konstruovani
Tak mi prislo z ebay vedeni HSR15R, chtel bych ho komplet vycistit, protoze se mi zda, ze pri pomalem pohybu to neni uplne plynule, nevim jestli je to normalni. Mate nekdo zkusenost s postupem ?
Dalsi dotaz, potrebuji ho rozdelit na dve casti, jakym zpusobem ho uriznout ? Diky za info.
na mazani linearu prodavaj specialni tuky kazdej vyrobce doporucuje neco trochu jinyho.. podivej se do nejakyho katalogu od NSK THK atd..JuanV píše:Diky, rozpoustedlo staci benzin ? Cim se to pak maze, vazelinou nebo na to sou nejaky specialni veci ?
Tak jsem rozebral voziky HSR15 a HSR20, 20tka jde dobre, tam jsou ty chranici listy proti vypadeni na sroubky, u HSR15 je to pribodovany, takze je to horsi a musi se pres krajni casti, ale jde to udelat. Zatim jsem neprisel na nejake poradne rozpoustedlo, ktere by rozpustilo ten tuk/olej co tam je, z tech skvir se to blbe cisti, fajn by bylo to nekam ponorit, aby se to rozpoustilo. THK doporucuje jako olej Mobil Vactra No.2, takze tento tyden mi prijde litrovka, tak to tim promazu. Po vycisteni to beha o mnoho lip, po namazani to bude jiste parada...
