Re: Výroba CNC frézky na zakázku
Napsal: 5. 4. 2011, 12:01
Dobre odsávanie, dobre zakrytovanie(prach je sviňa,ale nepôjde tam kam ho nepustite) a pravidelná údržba, a stroj mu vydrží roky.
Toť môj názor.
Toť môj názor.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Přikláněl bych se k variantě pořádného krytování + odsávání. Pokud se pod pohyblivé komponenty dostane abrazivní prach tipujirobokop píše:ja myslim ze jakakoli konstrukce nebude mit sanci pri tom prachu ktery ocekavam bude abrazivni
tj. koupit nejlevnejsi cinu a za pul roku mit objednanou dalsi, pak je vymenit
za ty penize za ktery ta cina je se totiz neda provest vymena vybehanych komponent
je treba to zahrnout do kalkulace nakladu jetli se to vyplati
O jednoúčeláku jsem taky přemýšlel, ale nevymyslel jsem jaký, aby to nevyšlo dráž, než sériověmirenc píše:PanBongo píše:Zdravím všechny zdatné konstruktéry,
(vzdálenost drážky od krajů desky je pořád stejná).
Ja by som to riesil jednoucelovim strojom, pritlacit desku k pravitku a obehnut frezov uchycenov
na vedeni, posuv rucne alebo strojovo...
garulus píše:Dobre odsávanie, dobre zakrytovanie(prach je sviňa,ale nepôjde tam kam ho nepustite) a pravidelná údržba, a stroj mu vydrží roky.
Toť môj názor.
- osobně jsem stejného názoru, nejschůdnější řešení problémuzz912 píše:Přikláněl bych se k variantě pořádného krytování + odsávání.
- zmiňoval jsem průměr, takže pozor, může to být 50 desek za den, ovšem i 0, záleží samozřejmě na aktuálním stavu zakázekzz912 píše:Při uvažování 10 000 kusů je to 8 kusů za hodinu. Což je 7,5 minuty na desku.
- rozměry drážky jsou 5 mm šířka, 6 mm výška, poloměr zaoblení v rozích cca 15mm - je to drážka pro vložení těsnění (listové jako do dveří), při frézování se udělá na jeden chodDále dotaz pro Pana Bonga, jaké rozměry jsou té drážky? Šířka, výška, polomě zaoblení v rozích?
Jsou tyto rozměry stejné pro všechny velikosti desek?
- uvažoval jsem o tom, ale frézování by trvalo dlouho + nastavování dorazů při změně rozměru desky, možná by to šlo nějak zpoloautomatizovat, např. vřeteno by kopírovalo nějaký doraz, který by plnil funkci "vedení". Záleží jaký by byl čas pro výměnu desky + frézování, to by muselo být ale strojově vedenéJa by som to riesil jednoucelovim strojom
Josef píše:Cituji zz9812: vyfukování pravítek, bylo pro
soukromníky s CNC bez centrálního rozvodu vzduchu, tou nejdražší energetickou položkou při provozu.
Tak to nevím, co to bylo za CNCéčka. Já si myslím, že malý kompresorek s poměrně malým vzdušníkem cca 35 - 50 litrů musí stačit na ofuk pravítek na dvou strojích s rezervou při motoru 1 kW. To množství vzduhu do těch pravítek je poměrně malé, tlak kolem 1 baru. Když je klid, tak to není skoro slyšet, jen takové jemné šumění. Alespoň u Heidnu.
To ovšem nemění nic na faktu, že je to nejdražší energie, jak píše zz912. Vřeteno a pohony žerou nekolikráte víc energie.
Je potřeba aby jste si ujasnil jaký maximální čas na výměnu desky a na obrobení je pro Vás akceptovatelný. Od tohoto požadavkuPanBongo píše: - zmiňoval jsem průměr, takže pozor, může to být 50 desek za den, ovšem i 0, záleží samozřejmě na aktuálním stavu zakázek
