Stránka 2 z 2
Re: Sanyo Denki Servo Amplifier
Napsal: 28. 4. 2011, 5:35
od Obal
Takže podľa týchto informácí sa tieto serva ovládajú iba cez nejaký komunikačný protokol. Ale aký ? Zrejme tu nie je priestor pre signály STEP/DIR ,analog +-10V , prípadne iná emulácia ktoré sa používajú pri interpolácii CNC. Je možné že serva slúžili iba na polohovanie štart - cieľ bez závislosti na iných osiach.
Majiteľ by mohol uviesť akú činnosť serva vykonávali na pôvodnom stroji. Z toho by bolo jasné či sa hodia na CNC alebo nie.
Napsal: 28. 4. 2011, 9:26
od Radek-B
.xxx. píše:... tak se zadarilo uz ho mam :twisted:
// na win7 x64 to nejde spustit, ale na XP x32 to jede - vecer to testnu a dam vedet jestli to chodi
ps. nevite nahodou, kde by se dal sehnat protikus k 20pin OP konektoru ? / pozdeji doplnim foto
Ja ten protikus vytahl ze stareho OMRON plc. Ten soft uz sem stahl taky.
RADEK
Napsal: 29. 4. 2011, 4:17
od .xxx.
Radek-B píše: Ja ten protikus vytahl ze stareho OMRON plc. Ten soft uz sem stahl taky.
RADEK
... a jeden protikus navic bys nenasel ?
Napsal: 29. 4. 2011, 8:39
od Radek-B
Nemam vytahl jsem jen jeden a ten jsem jeste pri zkracovani skoro znicil (sikulka). Musim mrknout do farnelu jestli to maji.
RADEK
Napsal: 29. 4. 2011, 9:51
od .xxx.
ten konektor je tak trochu special - vubec nevim, ani pod jakym nazvem to hledat ...
' no kdybys ho preci jen v nejakych starych zasobach objevil, tak ti za nej rad zaplatim
Napsal: 29. 4. 2011, 11:01
od Radek-B
Ja ten konektor uz kdysi zjistoval a nekde jsem ho videl. Jak to najdu dam link. Kazdopadne ho potrebuju taky. (ten kabel provizorne udelam a jak to pude, tak ho pucim :D )
RADEK
Napsal: 30. 4. 2011, 10:50
od milkocnc
Více info ke konektoru OP.
Datasheet catalog: http://www.kel.jp/english/product/Half_8800/8822e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Stránka výrobce: http://www.kel.jp/english/product/Half_8800/8822e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 4. 2011, 11:03
od .xxx.
milkocnc píše:Více info ke konektoru OP.
nejak me nenapadlo, ze to dlouhe cislo je vlastne oznaceni konektoru ...
// BTW jestli to budete nekde objednavat - tak bych se take pridal
zatim jsem nasel pouze tohle:
http://www.elecom.com.hk/db/easy-add.asp?refno=A240" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 4. 2011, 11:38
od milkocnc
Obal píše:Takže podľa týchto informácí sa tieto serva ovládajú iba cez nejaký komunikačný protokol. Ale aký ? Zrejme tu nie je priestor pre signály STEP/DIR ,analog +-10V , prípadne iná emulácia ktoré sa používajú pri interpolácii CNC. Je možné že serva slúžili iba na polohovanie štart - cieľ bez závislosti na iných osiach.
Drivery se mi podařilo demotovat z torza výrobní technologie přičemž servo motory už byli demotovány někým jiným takže nelze určit co vykonávali za práci.
Co se týče komunikace tak do konektoru CN4 vedl kabel se štítkem S-LINK.
Konektor CN1 by měl sloužit pro vstup CCW a CW podle dokumentace k podobným typům.
Rozdíl mezi STEP-DIR a CCW-CW
Napsal: 30. 4. 2011, 9:02
od milkocnc
Tak jsem dnes zkoušel zprovoznit komunikaci mezi OP konektorem a PC s verzí 1.40E a nepovedlo se. Tak slibně to vypadalo, že to bude fungovat :( Snad se to někomu povede a poradí.
Napsal: 30. 4. 2011, 10:19
od Radek-B
Taky se mi nedarilo. JEste skusim cistokrevne WIN95.
RADEK
Napsal: 1. 5. 2011, 7:10
od .xxx.
nozna zalezi na datumu vyroby driveru - ten soft je z 8/2001 ...
Napsal: 4. 5. 2011, 8:40
od Radek-B
Podarilo se ? Mne ne, hral jsem si s tim poctive na win95 na poctivem HW cca 3 hodiny a nic.
RADEK
Napsal: 8. 5. 2013, 10:53
od miruna1
Zdravím.
Podařilo se mi vymontovat stejné motory i s drivery z robota rušeného firmou Panasonik. Pohybovaly rameny s přísavkami pro přenášení obrazovek. Díly z tohoto stroje jsem použil na sestavení malé frézky. Nyní jsem ale v konci, protože přez veškerou snahu se mi nedaří sehnat ovládací program k servomotorům (mám pouze jeho návod ), ani návod k driveru. Našel jsem pouze návody asi ke všemu ostatnímu, co vyrábí Sanyo Denki. Zde je několik odpovědí, že program je k sehnání. Mohl by sem někdo dát odkaz na program PY remote operator a případně popsat zkušenosti? Mám motory a drivery (pyra030e0xxyp00) s komunikační jednotkou a zdrojem napětí (pyrpb10e100)rok výroby 2006.
Předem díky.
Napsal: 22. 3. 2016, 8:54
od lubos
Je to sice dlouho ale nemáte náhodou někdo ten remote operator? případně ten soft nějak uchozený?
Koupil jsem jetý stroj ale nejede osa Z hlásí to MEME error ( chyba paměti) tak pokud seženu jinej budu ho muset nějak nastavit.
Driver je sanyo denki
podobný jako tento ale má jiné číslo.
http://www.ebay.com/itm/SANYO-DENKY-SER ... Sw9N1Vrcem" onclick="window.open(this.href);return false;
