Stránka 2 z 3
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 4. 7. 2011, 8:27
				od martyxxx
				Já používám na čištění petrolej.
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 4. 7. 2011, 9:00
				od .xxx.
				... take by me zajimalo co levneho, ucinneho a pritom netecneho vuci plastum, nezpusobujicí korozi a nezanechavaji zadny povlak, na takoveto veci pouzivat ?
co treba tohle
http://www.metaflux-ts.cz/download/tech ... _79-40.pdf
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 25. 7. 2011, 2:50
				od oscar
				tak jsem u
http://www.arkatip.cz/kontakt_pr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koupil ten Fuchs - RENOLIT LZR 000 400 gramu
skladem to nemaji, objednani do tydne
cena 150 korun, butelku mam asi do konce zivota.
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 19. 12. 2012, 11:18
				od jakub199
				Páni ak sa smiem spýtať, čím by ste mazali vodiace tyče a Trapezy ?
Vďaká
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 9. 4. 2015, 6:56
				od Root
				Bohužel balení RENOLIT LZR 000 400 gramů se už nedělá. Jedině 5 Kg  balení
 . Nemá někdo 1 kg LZR 000 Renolitu na prodej
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 9. 4. 2015, 8:05
				od fmodel
				no mě bylo od servisáka nabídnuto- Eni-Agip AUTOL TOP 2000 Super-Longtime-Fett za nějakech 170Kč 400g není zas tak špatný na centru domazávám tímhle už asi 4roky a jak říkaj chorvati nemá probéma ,na ty vaše mašinky to bude snad dostatečný
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 13. 5. 2015, 10:31
				od Pavel R
				No, profi mašiny na dřevo, což je dosti prevít na lineární vedení, tak ty používají obyčejnou, levnou EP0. Ono zase až tak moc nezáleží na značce, ne nějakých aditivech atd, protože je to jen o tom, aby v blocích nebyly kuličky nasucho a HLAVNĚ - aby mazivo vytláčelo ven případný prach vniknuvši dovnitř. Protože blok, který není mazán (třeba pro poruchu rozvodu maziva) tak ten blok celkem brzo končí. Ne ani tak na opotřebení, ale typicky dojde k zablokování kuliček ve vratném kanálu bloku, což vede okamžitě k rozervání plastového konce ( tam je ,,zatáčka´´ - kuličky jsou tam naváděny právě do vratného kanálu.  Jen letos jsem už měnil snad dvacet bloků, teď mě čeká výměna komplet celého vedení - Bosch Rexroth je odolnější vůči tomuto kolapsu, než THK.  Takže pánové - netřeba se dohadovat, vyhoví i levná EP0, nebo 00, či 000. Hlavně aby tam něco bylo - ne 50%, ale mělo by to jít kolem stírátka ven !
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 9. 11. 2015, 11:52
				od Jan Danda
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 8. 12. 2015, 1:09
				od badina
				Našel jsem totok. Je to náhrada za nedostupnou 400g kartuši maziva Mobilux EP1, kterou doporučuje HIWIN na lineáry a kuličkový matice.
https://www.oleje.cz/p/mogul-lv-t-1-ep- ... use--18728" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Mazani vedeni + šrouby + vřeteno
				Napsal: 22. 2. 2016, 4:08
				od palocx
				čím mažete:
lineární vedení
šrouby  (trapézové)
vřeteno
1. WD40
2. olej
3. grafit
4. vazelina
5. teflon
6. ...
vřeteno otáčky cca 10 - 32 000/min (lze to vůbec smysluplně mazat
jde mi konkrétně o mazání:   Kompas H - 1000
http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000
cituji:  " Na ose Y kvalitné lineárne vedenia.  Matice sú vyrobené zo špeciálneho technického
plastu "
případně pls uveďte link na dané suroviny
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 7. 3. 2018, 9:10
				od picom
				Dá se někde koupit kartuše maziva na lineáry?
Fuchs - RENOLIT LZR 000 se již neprodává v malém balení (400g).
Případně zda by měl někdo zájem rozdělit se  o 5 kg balení ?
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 7. 3. 2018, 9:35
				od Mart76
				Kilo bych si vzal.
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 8. 3. 2018, 10:48
				od Vepr
				Dlouho jsem hledal mazadlo na lineáry v malém množství a pak jsem vyrazil do prodejny pro množství několikanásobně větší než budu kdy potřebovat.
Po několika dnech kdy jsem i část obsahu plechovky rozdal jsem si ale všiml že jsem vzal z regálu jinou plechovku než pro kterou jsem přijel
https://www.prodejoleju.cz/eni-agip-17/ ... ep-00-5kg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Označení EP 00, nebo  NLGI 00 co se píše na plechovce je to co by asi mělo být, ale v popisu výrobku nide není nic o ložiskách, ale jen o ozubených kolech.
Naplnil vozíky, tak že to z nich začalo vytékat. Při pomalém pohybu rukou vozíky začaly lehce zadrhávat, při rychlém ne - jakoby se něco dělo v tom plastovém vracecím kanálku.
Po asi 50 přejezdech tam a zpět se to výrazně začalo postupně zlepšovat, ale nezmizelo to zcela.
Zničím lineáry používáním tohoto tuku?
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 8. 3. 2018, 11:06
				od fmodel
				https://www.ik-oil.cz/Eni-Agip-AUTOL-TO ... wIQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Mažu tím centrum 8 let a MartinHora  si myslím používá taky .
				Re: Mazani vedeni
				Napsal: 8. 3. 2018, 3:49
				od Vepr
				Když to všechno čtu a porovnávám rozptyl parametrů mazadel, které používáte a to co píšou v pdf od hiwin, tak jsem snad nenakoupil špatně. Li zahušťovadlo, hustota 00 a přísady EP jsou skoro ve všem, tak zřejmě není výběr maziva tak kritický.Jen mi zarazilo to zadrhávání.
