Stránka 2 z 3
re
Napsal: 21. 11. 2007, 9:55
od Radek-B
To indukcni cidlo neslouzi jako referak !!! Je to prilis hrube.
Poloha se referuje na impulz Z z optiky od motoru nebo pravitka.
Najeti na baluff je nekolik zpusobu , nejcasteji se pouze najede a sjizdi se do doby dokud neprijde prvni impulz od Z.
Druhy nejpouzivanejdi je rychle najeti, pomale sjeti, pak opet pomale najeti a cekani na prvni impulz od Z.
V podstate je to to nejpresnejsi a nejpouzivanejsi nemechanicke najizdeni referenci co muze byt.
RADEK
Napsal: 21. 11. 2007, 10:06
od Monteg
Stejný názor suport jede pomalu čeká na sepnutí referenčního spínače a pak dále točí než přijde nuloví puls od IRC záleží na natočení motoru kolik ještě suport ujede mm než přijde nul. puls. Mě se osvědčil se klasický koncák s krytím IP67 proti vodě cokoliv jiného indukční kapacitní opto. jazýček je problém se šponama.
Napsal: 21. 11. 2007, 10:13
od tomashal
Samozrejme. Referencni bod nelze najet pouze na zaklade signalu z koncaku. To by bylo hodne nepresne nebo prilis narocne na kvalitu koncaku. Koncak pouze hlasi otacku motoru, na ktere lze referencni bod najit Radkem popsanym zpusobem.
Robokop: Kdyz tak zalezi na vzhledu mel jsi objednat provedeni s pripojenim na konektor a k tomu kabel s ledkama. Oranzovy kabel, pekny uhlovy konektor a uvnitr svitici led, to uz vypada hodne Hi-tech
Sice jsou o neco malo drazsi, ale ten konektor je vyhoda.
re
Napsal: 21. 11. 2007, 10:25
od Radek-B
A uplne nejvice IN je nechat si udelat kabely i skoncovkama primo na miru. Pekne zalisovane , stinene. Proste takove jak maji byt.
http://www.lappgroup.cz/
RADEK
Napsal: 22. 11. 2007, 8:45
ted jsem vzal 3 kousky na test
musim otestovat jak je to elektricky kompatibilni (bidna dokumentace)
az budu spokojeny mam v planu ten konektor ale to na to musim mit cas a zajet se tam podivat abych videl co vlastne chci jestli do toho konektoru nepotece atd...
samo ze ta reference se meri az od impulzu Z ze serva
navic myslim ze bude jednodussi instalace toho snimace
pripadne cisteni jen ofouknutim, zadna uzka mista kde bude neco zustavat
Napsal: 24. 11. 2007, 11:20
od evos
Este niečo k tým jazyckovím kontaktom.Je to sice mechanicky kontakt ale je uzavrety v sklenej banke kde nie je sanca aby sa tam dostala necistota a este je tam myslim nejaky plyn aby nedochadzalo k opalovaniu kontaktov pri spojeni vplyvom indukcie.Ale to nehrozi lebo su stavane na max zataz par mA.Su mimochodom velmi precizne a postriebrene.A ako alternativa drahych indukcnych spinacov by boli viac ako vhodne.
http://www.emo.cz/z8247-mk471b
Napsal: 24. 11. 2007, 4:35
od Monteg
Nic proti jazýčkum ale čím je spínan? Samozřejmě že magnetem a magnet a špony nikdy nešly dohromady.
Napsal: 24. 11. 2007, 6:52
od evos
Zabudol som na použitie:vyrezavačky polystyrenu,gravirky,laser,kreslenie,stolarstvo,natačanie mechanizmov,elektronicke brany atd....
Napsal: 25. 11. 2007, 10:02
no mel jsem na zacatku upozornit ze me zajima predevsim ocel a stroje kde mechanicke koncaky vypadaji "divne"
Napsal: 30. 11. 2007, 5:31
od picom
Kupuji indukční senzory u firmy
http://www.infrasensor.cz
Nabídka široká a dobré ceny.
výborné indukční čidla IFM
Napsal: 13. 2. 2008, 2:45
od Ondras
V práci jsme začali používat čidla od ifm. Drtí trh cenou, za čidlo pr.18 délka cca80mm chtějí asi 250Kč . A hlavně provedení s konektorem stojí asi o 50Kč víc, např Baumer chce za stejné čidlo s konektorem zhruba 1000Kč!
Čidla jsou absolutně bezporuchová, jediný problém je když utrhnete kabel nebo ohoblujete přední část....
Napsal: 8. 3. 2008, 7:23
od cncp100
Nespltl sis firmu?? IFM patří mezi nejdražší na našem trhu. Ale opravdu kvalitní a mraky výrobků. Máe jich u nás v podniku na stovky kusů. A cenu vím, protože je kupuji.
Napsal: 8. 3. 2008, 9:17
jestli je to fakt za 250 tak to je sila :)jinde za to nekoupis ani ten konektor k tomu
Napsal: 8. 3. 2008, 9:36
od QNX
Já koupil pár indukčních čidel od
http://tme.pl ceny tam jsou přijatelné.
Napsal: 8. 3. 2008, 9:47
od cncp100
Radek-B tu uváděl
http://www.balluff.cz/indukcni-snimace.asp jew pravda, že jsou asi o plovinu levnějšěí než IFM. Také jich pár máme.
