Stránka 2 z 3
Re: prvotina
Napsal: 25. 8. 2011, 8:57
od packa
vypadá to dobře jen bych to podepřený vedení vyděl jedno nahoře a jedno ze předu ,
jo ta trubková kontrukce s žebry napadla tebe nebo jsi to tu už někde viděl . :)
Re: prvotina
Napsal: 25. 8. 2011, 9:59
od .xxx.
- pokud bude jeste jedno vedeni ze spoda te vodorovne konzoly, tak to pak bude mit hlavu a patu ... ikdyz to Z-ko bych take resil jinak
- ke sloupkum bych urcite pridal pomocne vzpery
- tu zakladnu budes muset poradne uchytit *jinak ti to cele odpochoduje ....
- samozrejme masivni stul
ps. jeste male dovysvetleni :
otevrene lineary na te konzole zatezujes ve smeru, ve kterem maji nejmensi tuhost a nejvetsi odchylky - coz je vzhledek k velke pace i vylozeni vyslovene chybne reseni
Re: prvotina
Napsal: 25. 8. 2011, 6:41
od šaman
uznávám, že jedno vedení by mohlo být na jiném místě bo tlačí na opačnou stranu. Nad tím jsem taky přemýšlel, ale nakonec zvolil toto řešení. Uvidíme. na volno to chodí všechno dobře.
zítra hodím na laser stůl. desku jsem přemýšlel pertinax. jen nevím, jak by to bylo celé pevné.
Re: prvotina
Napsal: 10. 9. 2011, 3:21
od šaman
Tak jsem trošku pokročil.
nahoru přijde MDF 30mm s nýtovacíma maticema.
Re: prvotina
Napsal: 21. 9. 2011, 7:46
od šaman
tak jsem trošku pokročil a vyfrézoval si desku stolu.
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 3:30
od Oliver Rovný
Mirek-Gravos píše:Jenom nechapu, proc se ptas na desku s rozmerem 1500, kdyz ted pises 500 a stejne se ti "nezasune".
Celkove spatny, vsak uvidis. Rada pro ostatni, namalovat, koukat, premyslet, premalovat, koukat, premalovat a tak dal....
Ja mockrat nedokreslil (nedomyslel) uplne vsechno a pak si pri stavbe "rval vlasy"...
Dnes je CAD, FEM...driv byl balici papir, pentelka (verzatilka+brousitko) a guma, v lepsim pripade Iziska.
To podstatne ale zustava stejné. Myslenka, napad, cit a um ziskany tim trpelivym hledanim toho praveho reseni.
Tak se moc omlouvam, ze se mi to uplne nelibi a dvakrat nechvalim. Ale fandim, drzim palce a verim, ze jsem neodradil od te chuti to postavit.
Vsak ono se povede a nabyte zkusenosti, priste... :D . Taky to porad hledam :lol: .
Tiez zastavam nazor, ze CAD technologie by nemali predstavovat len zvysenie komfortu pri navrhovani vyrobku na ukor potreby hlbokeho zamyslenia sa nad problemom. Napady by mali zriet. CAD program by mal podla mna pomoct posunut vysledok rozumovej cinnosti do dokonalosti.
2 Saman: Ttvoja masina vyzera poctivo spravena, myslim, ze pri takejto poctivosti vyroby a rovnakych vyrobnych nakladoch by si v pohode mohol obrabat ocele, keby bola konstrukcia rozumnejsia.
Okrem toho, co bolo spominane predomnou si myslim, ze priecnik mohol byt konstruovany radsej ako uzavreta krabica, kludne vyrebrovana, pretoze takto mas zrejme o dost nizsiu tuhost priecnika v krute aj v ohybe, hoci materialu si pouzil pozehnane. Tie rebra sa mohli oplastenim vyuzit lepsie, ako tou rurou. Mozno aj dynamicke vlastnosti by boli lepsie... Tot moj nazor
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 3:35
od šaman
Děkuji za reakci.
Jak tak na to koukám v pohybu, myslím, že to mohlo být klidně z poloviny železa momentálně (320 kg) :-))) . Je to trošku předimenzované. Zítra se pokusím dát video.
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 3:39
od Oliver Rovný
No na obrabanie dreva je to macek :)
Paci sa mi, ako su zvary vyhotovene. Vidno, ze si sa snazil nevniest vela tepla do materialu.
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 3:46
od šaman
vyrábíme transportní systemy 12 let :-) myslím, že už trošku vím, jak se železo chová hihi
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 3:48
od šaman
Navíc jsem to navrhoval komplet "zazámkované" i ten laser materiál dost vyhřeje a tak to sedí. i když xko jsem musel zarovnávat na fréze.
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 7:11
od Oliver Rovný
šaman píše:Navíc jsem to navrhoval komplet "zazámkované" i ten laser materiál dost vyhřeje a tak to sedí. i když xko jsem musel zarovnávat na fréze.
Co to znamena zazamkovane? Aky laser? :shock:
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 8:23
od Ben Ash
Vyřezané na laseru, konstrukce systému otvorů a výstupků (zámků) co do sebe zapadnou a drží pozici dílců při montáži a svyřování.
Re: prvotina
Napsal: 22. 9. 2011, 9:04
od šaman
To Ben Ash:
díky za rychlé vysvětlení. :-) bylo to přesné.
Re: prvotina
Napsal: 25. 9. 2011, 12:18
od Oliver Rovný
Ďakujem za vysvetlenie.
Re: prvotina
Napsal: 25. 9. 2011, 8:12
od šaman
Tak jsem poprvé zajel do hliníku.
průměr díry 40 mm - výsledek 40.01 mm
docela mě to překvapilo :-)
