Stránka 2 z 2
Re: Material na vyrobu formy
Napsal: 16. 10. 2011, 5:54
od Martin_
Ben Ash píše:Tu MDF by mohl po obrobení, napustit laminační pryskyřicí třeba L285 ta je dost řídká a ucpala by póry. Pak by se to mohlo projet na frézce načisto a pak stříknout tmelem a vyleštit . Teoreticky :-)
aj teoreticka rada je rada :-) Este by si mohol napisat s akym tmelom mas dobre skusenost na kvalitny povrch. Rucne dolestit zas nieje az taka praca i ked sa urcite budem snazit to vylestit nc-ckou. Dik
Napsal: 16. 10. 2011, 10:31
od Baxi.bax
Tvrdé dřevo myslím, že to byl buk.Kopyto se muselo ještě celý upravit a pak následovval postup popsaný Zamim.
Na větší lodičku mi MadMax dělal kopyto ze styroduru.Stejně se to musí všechno laminovat a upravovat.
Nákladní loď, ještě není hotová 1:100
Kopyto nákladní lodi 1:200
Napsal: 26. 11. 2012, 4:30
od Funala
Zdravim,
máme vyzkoušený polystyren...levne a dobre obrobitelne. Jinac letadlo super odkaz.
Umele drevo nam delalo potize pri separaci...
Funala
Napsal: 26. 11. 2012, 6:03
od Baxi.bax
Umělé dřevo se musí aspoň pětkrát navoskovat a mezi vrstvami nechávat aspoň den na vypaření.Pak vždycky pořádně vyleštit a natřít separátorem PVA.
Napsal: 31. 8. 2013, 12:15
od smekac
Zdravím,
měl bych takový dotaz na již zkušené uživatele. Potřebuji udělat formu, nejlépe ze snadno obrobitelného materiálu, do které pak budu odlévat výrobky z PUR licí hmoty. Jde o to aby výrobní cena formy nebyla vysoká jako při použití např. hliníku a po nalití hmoty se nepoškodila příp. neslepila dohromady. Napadlo mě plexi a předem potřít separátorem, ale po pročtení příslušného vlákna zde na foru mě to odradilo, jelikož nemám vhodné nástroje na obrábění plexi a při použití frézky menší jak 4 mm by asi docházelo k tavení obrobku a zalepení frézky.
Děkuji za rady
Napsal: 31. 8. 2013, 12:30
od prochaska
Co třeba HDPE? Nebo jestli jsou potřeba drobné detaily, tak POM. POM se obrábí velmi snadno a HDPE ještě snáz.
Napsal: 31. 8. 2013, 1:21
od smekac
Drobné tvary ani ne, jedná se spíš o jakési madlo, či ovládací páku. Podívám se po tom HDPE.
EDIT: Náhodou jsem ještě narazil taky na hliník vhodné velikosti. Je to jedno jaký použiji nebo neni hliník jako hliník ?
Napsal: 31. 8. 2013, 2:50
od prochaska
Neměl by být moc měkký (čistý hliný, slitiny pro tváření jako třeba 6061), pak se blbě obrábí, jinak je to asi jedno.
