Nastaveni delky nastroje (offset Z) kontaktem
fupe
21. 11. 2011, 7:57
Radek-B píše:Manualni vymena na M6 je v EMC uz hoodne dlouho a programove prostredky pro najeti na sondu a automaticke prepsani nuly v Z je tam take. Bez ATC je to sranda Ty v postate porad pouizivas T1. Namereni delky nastroje je dokonce v default slozce s programy. Nemusis vubec kompilovat novou verzi, drz se toho co ti funguje. Nektere zasahy autoru toho SW jsou pokusy :D a ne vzdy k lepsimu.
I kdyz toto se celkem povedlo, podprogramem lze nadefinovat jakykoli pohyb.
RADEK
Manualni vymena i najeti na sondu jsou opravdu v EMC uz hooooodne dlouho, ale jak je pouzijes dohromady? Tak aby se neprerusil beh programu, aby si nemusel editovat kod atd a presto po kazde vymene nastavil delku nastroje pomoci sondy? Asi by to slo O-word substitucema, ale to porad znamena volat neco jinyho nez M6. Je pravda, ze sem to nikdy nepotreboval a tim padem nehledal, takze netvrdim ze to nejde.
Hlavni duvod proc to autor cele pachal je, jak zminuje Radek, moznost mimo jine doplneni jakehokoliv pohybu nutneho pro vymenu. Napriklad pro RACKTOOLCHANGE se navic tyto pohyby meni v zavislosti na cisle pozice nastroje. To slo doposud pouze zmenou zdrojaku. V prvni verzi tohoto rozsireni to premapovavalo pouze M6 a Tx, ale podle autora to furt nebylo ono a tak to vzal z gruntu a ted to umi hromadu veci dulezitych nebo spis zajimavych nejenom pro vymenu nastroju.
I v dalsi poznamce ma Radek pravdu. Je to zatim vyvojova verze a jsou v ni chybicky. Nadruhou stranu je jejich pachatel zatim jediny programator EMC, ktery nejenom ze reaguje na nahlaseni chyb, ale jeste je do druheho dne opravi a nakonec jeste podekuje. Dokonce jsem ho poprosil o dopsani jednoho parametru pro novou funkci M19 - orientace vretene a on to tam do tydne dopsal a poslal zpet k otestovani. Asi je to tim ze to neni american, ale rakusak. :-)
Martin
fupe
21. 11. 2011, 8:26
Kilovolt píše:Mno a sme zpátky u toho magickýho kompilování -zas tak zběhlej v linuxu nejsem a proto se toho bojím -už jsem zkusil s jiným programem a jaksi to nedopadlo :D ,ale až seberu odvahu,tak zas prubnu :lol:
Nekdo uz tady podrobny popis kompilace kdysi psal.
Ja sem si pred casem delal par poznamek prave ohledne zavislosti potrebnych pro kompilaci.
Treba to nekdo pouzije
instalace vyvojove verze EMC
sudo apt-get build-dep emc2
sudo apt-get install build-essential autoconf
sudo apt-get install git-core gitk git-gui
git clone git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git" onclick="window.open(this.href);return false; emc2-dev
dotazeni poslednich zmen
cd ~emc2-dev
git pull
instalace python boost potrebna pro remaping
sudo apt-get install libboost-python-dev
instalace gladevcp - graficke rozsireni
sudo apt-get install python-gnome2 python-glade2 python-numpy python-numpy python-imaging python-xlib python-gtkglext1 python-configobj gtksourceview2
sudo apt-get install glade
sudo apt-get install python-xlib python-gtkglext1
compilace vyvojove verze
cd ~/emc2-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
make
make install-menus
sudo make setuid
nastaveni prostredi pro vyvojovou verzi
. ~emc2-dev/scripts/emc-environment
Martin
Kilovolt
21. 11. 2011, 5:19
Mno tak na todle bych čučel,jak husa na blesk :lol: .Zatím jsem skončil u toho,že ngc rozsštípu na jednotlivý nástroje a k najíždění nuly používám probe kontakt a tenle g kód:
g21 g90
g49
g38.2 z10 f15
g91 g0 z2
g90
g10 L2 P1 z[#5063-25.73]
m2
-jednoduché,jen trošku pracné.U emc bych uvítal,aby se dal při požadavku na výměnu pozastavit stávající program,čenžnout frézu, najet ručně ke kontaktu (ten přidržím na vršku obrobku) ,spustit měření a pak pokračovat v původním programu.Fupe-nevím,jestli to odpovídá tomu,cos popsal prve a díky za napsanej postup-naštuduju si ho,abych věděl,co vlastně dělám :mrgreen: a pak prubnu 8)
camsk
31. 3. 2013, 2:06
Dobry den, som tu novacik.
Postupne studujem forum a svoju novu frezu od cinana 3020 postupne vylepsujem. Doplnil som si home spinace podla rad z fora na vsetky osi a od vtedy je vyroba plosakov nieco super.
Teraz by som chcel vyuzit kontakt Probe na urcenie nulovej vysky nastroja.(doteraz lampa a pomaly s nastrojom dole kym je vidno medzeru ))).
Pouzil som prikazy podla predchadzajuceho prispevku akurat som zmenil G38.2 Z-40 F2 Zapornu hodnotu som dal preto lebo O na Z osi mam hore.
Teraz sa chcem opytat kde by som nasiel navod ako cely ten program dat pod nejake tlacitko na plochu, alebo kombinaciu klaves, aby som ho vzdy nemusel na zaciatku nahravat.
Fungovalo by to asi takto (alebo podobne) Nahram program na frezovanie plosaku, dam home all, stlacim to nove tlacitko, nastroj zide az do polohy ked sa dotkne sondy probe, odstranim kable sondy a spustim frezovanie.
Zacinal som s Machom, potom som presiel na EMC, chyba je len ta ze ked som smedny, kazdy Linuxak automaticky predpoklada, ze je potrebne ovladat cely Linux aj s kompilovanim jadra a pritom mam len na pocitaci napisane uvar caj. )) Prechadzam 2 den cele forum, ale nejaky jednoduchy postup na definovanie tlacitka som nenasiel. Vopred dakujem za nejake info.
A to chcem este postupne zacat gravirovat jednoduche texty, najst free soft co by dokazal pozliepat jednu vetu, zvacsit, zmensit a zmenit font a vygenerovat Gkod tak to tu asi medzi profesionalmi nenajdem. Neberte to ako kritiku, ale ked mam hracku tak sa s nou chcem len hrat a nie platit za SW, ktory nemam sancu vyuzit.
fréza 3020T, LinuxCNC AXIS2.7.8
sebutw
3. 4. 2013, 6:16
Lenze o tom ten linux je. Je to "zadarmo", len pri tom treba stravit vela casu a vela citat, skusat.
Mne by sa tiez teraz hodil hotovy navod co upravit aby to fungovalo podla mojich predstav:
1. spustim EMC2
2. vlozim nastroj, automaticky spravi offset nastroja
3. frezujem
4. vymenim nastroj, automaticky spravi offset nastroja
5. frezujem dalej
Proste je nejake Know-how, ktore nadobudame iba casom. A fora takehoto typu to iba ulahcuju.
Milióny ludí túžia po nesmrtelnosti, a pritom nevedia čo majú robiť, keď v nedelu poobede prší...
oscar
3. 4. 2013, 6:56
camsk: zkus gladevcp
tam si tlacitek nadefinujes kolik chces
sample config je soucasti linuxcnc
