Ruční řezání závitu - Kolmost
sokol
7. 6. 2013, 5:55
Tak to dopadlo veľmi dobre.
Našikmo narezaný závit z prvého pokusu som obrúsil a vznikol tak driek, ktorý naviedol očko pekne kolmo.
Ono sa ten rezný nástroj oprie o obrobok skôr chrbtom, ako čelom a tak nemá veľmi dôvod rezať.
gnat
lapa píše:Napr. tady http://www.conrad.cz/vedeni-m-10-jednot ... sh.k825391, primo obrazek Obrázek
Kolmost je samozrejme primo umerna "vaklavosti" udelatka na kulatine, ale asi lepsi nez jenom rucne a pohledem.
Dela to i nejaka mala ceska firma/remeslnik, ale nemuzu to najit.
Jo to je skoro ono. Děda to vedení měl ale delší, odhadem 3x průměr
SABLE-2015
Kutil jd
11. 8. 2013, 2:53
zdravím. Mám problém s řezáním závitu. Nejedná se sice o kolmost, ale nechci zakládat nové téma. Jedná se o řezání závitů M4 do slepé díry. Ta je hluboká 10 mm a závit má být dlouhý 7 mm. Počet kusů asi 1000. Neexistuje nějaký přípravek do vrtačky (nelze použít soustruh- to by bylo jednoduché) který by "rozpojil" pohon závitníku v okamžiku kdy se dotkne dna díry? Délka závitu je ůplně na hraně. Něco málo jde získat obroušením špičky, ale vypnout vrtačku určitě nestihnu včas.
Díky. Myslím že se jedná o docela častý problém
Kvako1
11. 8. 2013, 4:31
na tohle jsou přece zavitořezne hlavy. nevypinaš vrtačku ale jako nahle dojedeš do dane hloubky povoliš páku a ono ti to samo přehodí otačky a zavitník vyšroubuje.
pokud bys nahodou přece jenom narazil na dno tak to proklouzne. nastavuje se tam určitý moment podle zavitníku aby ti nerupnul...
11. 8. 2013, 4:31
existujou závitový hlavičky s prokluzem, jakmile se zvedne řeznej odpor na nastavenej moment tak to proklouzne..
Max
11. 8. 2013, 4:38
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -MT-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kutil jd
11. 8. 2013, 6:15
Reverzační hlavu mám, ale starší výroby a ten moment se tam dost těžko odhadne a váží 5 kg což je hmota která jen tak neuhne. Nerad bych zalomil miniaturní závitník v obrobku který stojí 300 Kč. Moc pokusů nemám- materiál 11700. Ale něco mě napadlo. Podobný princip jako je volná hlava na řezání závitů na soustruhu. Už na tom dělám a pokud se to povede tak to sem hodím. Vypadá to docela jednoduše. Snad to bude fungovat
Kvako1
11. 8. 2013, 6:59
to maš velkou hlavu , sežeň si malinkou na zavitniky M2- M5 , řežu sní zavity M2,5 a ještě mi ani jeden nerupnul...
ta hlavička ma odhadem tak kilo cca
