Ruční řezání závitu - Kolmost
Gfx23
21. 11. 2011, 7:22
Zdravím, rozhodl jsem se udělat ručně závit, jak zajistím kolmost závitu? (ruční závitníky - polní podmínky (pod autem) )
Napadlo mě si stočit přípravek s dírou pro dřík závitníku a zahloubením pro řeznou část, kterou následně přiložím a ozávituju.
Má někdo lepší nápad?
Jan Danda
21. 11. 2011, 8:38
Taky to tak dělám,když to nejde jinak.Orovnám kousek tvrdého dřeva , vyvrtám stejným průměrem jako má dřík závitníku(jsou na to lepší závitníky ,který maj větší průměr dříku než průměr závitovací části ) ,nasadim závitník s špalikem nadíru a v lepšim případě přitáhnu svěrkama v horším jednou rukou držim špalik a drouhou řežu.
22. 11. 2011, 1:07
Jestli je to do tlustýho materiálu tak předříznout obráceným strojním závitníkem (stopkou napřed). Samozřejmě to jde jen s určitými závitníky a musí se nějak chytře upnout vratidlo.
Gfx23
22. 11. 2011, 3:51
Noo, tak to mě nenapadlo, dobrý nápad. Vyzkouším a dám vědět poznatky.
6. 4. 2012, 12:41
Gfx23 píše:Noo, tak to mě nenapadlo, dobrý nápad. Vyzkouším a dám vědět poznatky.
Ahoj, tak jaký jsou poznatky? :) T.
Gfx23
9. 4. 2012, 3:25
Hele stočil jsem si takový přípravek a je to v cajku příruba + "Hčko" pro závitník a řežu jedna báseň.. Nicméně ještě se mi osvědčil dlouhý závitník + malý úhelník :D A trochu si pohrát
10. 4. 2012, 12:09
Gfx23 píše:Hele stočil jsem si takový přípravek a je to v cajku příruba + "Hčko" pro závitník a řežu jedna báseň.. Nicméně ještě se mi osvědčil dlouhý závitník + malý úhelník :D A trochu si pohrát
Díky za re, nemohl bys to plz případně příležitostně blejsknout, já nejsem strojař, tak tomu popisu úplně nerozumím :oops:
Já to ve svých primitivních podmínkách vyřešil pomocí jakéhosi obrobku, který jsem získal na materiál na jedné ze svých materiálně zaměřených výprav do Lubošovi sluje :)
T.
M4 o něco kolměji..
M4 o něco kolměji..
Gfx23
10. 4. 2012, 7:14
Úplně stejně jen je to rotační součást, a v místě dotyku z obrobkem je širší pro lepší stabilitu.
Nemám u sebe foťák, ale věřím, že se to dá pochopit z tohoto
10. 4. 2012, 11:09
Ale jo, jakš takš :) Dík, T.
sokol
5. 6. 2013, 5:10
Ja mám podobný problém - len s tým, že ten závit reźem očkom na tyč.
Konkrétne je to M10x1.
Prosím o radu, ako zabezpečiť kolmosť očka k tyči.
A máš možnost si něco udělat na soustruhu? Pak je to celkem jednoduché, udělá se váleček s dírou pro materiál a souosým vybráním pro očko. Nebo to rovnou vyříznout na tom soustruhu, závitník do univerzály, materiál do koníka, pustit otáčky, mazat a včas vypnout :-)
gnat
Na očka jsem kdysi u dědy viděl vodící nástace co se dávali přímo do vratidla. Nevím jestli si to dělal nebo to bylo tovární. V podstatě trubka s límcem o průměru očka.
SABLE-2015
lapa
medaile za lepsi forum
5. 6. 2013, 10:35
gnat píše:Na očka jsem kdysi u dědy viděl vodící nástace co se dávali přímo do vratidla. Nevím jestli si to dělal nebo to bylo tovární. V podstatě trubka s límcem o průměru očka.
Napr. tady http://www.conrad.cz/vedeni-m-10-jednot ... sh.k825391, primo obrazek Obrázek
Kolmost je samozrejme primo umerna "vaklavosti" udelatka na kulatine, ale asi lepsi nez jenom rucne a pohledem.
Dela to i nejaka mala ceska firma/remeslnik, ale nemuzu to najit.
sokol
6. 6. 2013, 6:55
Ďakujem za rady a inšpiráciu.
Zatiaľ som sa k realizácii nedostal ale plánujem vytvoriť vodiaci dreik na konci tyče, ktorý
bude mať priemer jadra skrutky a mal by pomôcť naviesť očko. Po narezaní závitu tento kus odrežem.
6. 6. 2013, 8:41
sokol píše:Ďakujem za rady a inšpiráciu.
tomu bych nevěřil, jak vysvětlit očku, až se zařízne do materiálu, že si nemá křivě říznout i do dříku. na stařičkém soustruhu jsem si očko přitlačil prázdným koníkem, na stole bych si třeba pomohl tlakem hlavičky stojanové vrtačky.
