Stránka 2 z 2
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 8:36
				baterka bez uprav ale konektor na baterku uz muze byt upraveny
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 12:22
				od Kilovolt
				Jeden člověk v diskusi pod videjkem se domnívá,že na to přišel-a nakreslil todle schéma
http://itmages.ru/image/view/376444/063afd8e" onclick="window.open(this.href);return false; . Ale stejně si myslím,že šlo o videoedit,protože na těch ledkách by ty součástky byly vidět. Leda by nám kraljan nakreslil něco,co nepotřebuje cívky a kondry u ledek.
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 12:31
				od packa
				tak to by u těch ledek fakt neschoval , do spínačů asi jo , a ještě schovat ten střídač ,
prostě je to video upravený
a stačí se mrknout jak to prasecky letuje dokupy ten toho asi o praktické elektronice moc neví
ale video upravit umí
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 3:37
				od testone
				... a neexistujou třeba v zemi neomezených možností náhodou ledky se zabudovanou antiparalelní diodou?  SMD dioda taky tak moc velká není a při troše šikovnosti a ostrosti toho videa by se taky schovala.....třeba do zářezu obyčejnou pilkou podle vývodů naletovat smd diodu a něčím zase zalít. Střídač pro těch pár mA by se do konektoru taky vešel.....
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 4:59
				od packa
				nojo ale to už by si stím musel dát hodně práce , ale ta dioda ti to stejně řeší jenom pro dvě ledky
a těma indukčnostma a kondama tqo už je fakt extrem a když se podíváš nazručnost autora při letování tak mám velké pochibnosti
				Re: taková blbost
				Napsal: 3. 1. 2012, 5:45
				od kraljan
				Zdravim, jeste jsem v te diskuzi videl obdobne schema kreslene od ruky, byl tak rozkresleny i oscilator v upravenem konektor k baterce. Co se tyka rozmeru a zda by slo schovat do LEDky, tak LED se da poridit bez problemu o prumeru 5mm a kondenzator nebo indukcnost ve velikosti 0402 je jen 1mm dlouha soucastka, kdyz by mohly byt paralelne, tak se to da zapajet i doma malem trafopajkou. V diskuzi byla zminena moznost navrtani LED zespod a vlozeni dokonce SMD LEDky a k ni paralelne potrebna kapacita a indukcnost, pak by skutecne videt byt nemusely.
Kilovolt píše:Jeden člověk v diskusi pod videjkem se domnívá,že na to přišel-a nakreslil todle schéma
				Re: taková blbost
				Napsal: 5. 1. 2012, 10:00
				od HoGo
				Tu je odprezentovane ako to ide s tymi tromi. Autor povodneho videa to odsuhlasil. AKurat, ze bateria nie je modifikovana. Ale v konektore je elektronika.
http://www.youtube.com/user/vk2zay" onclick="window.open(this.href);return false;
