Stolní soustruh, výběr
Ten nanoturn mi tedy jako soustruh na drobné přesné díly nepřipadá
To jsou třeba staré soustruhy Lorch http://www.lathes.co.uk/lorch/index.html na které dodnes přísahají všichni hodináři
Miller
Nechci se vymlouvat (ale jo, chci
), ale nemyslel jsem přesný "hodinářsky", ale přesný modelářsky, a to v běžném slova smyslu, ne jako když chceš okovat blechu
Miltech
"Kvalitu" všech malých soustruhů člověk pozná, až když na nich začne dělat. A pak dojde k názoru, že si měl koupit o stupeň větší...
(ten nano jsem si osahával a řekl bych, že jen pěkně vypadá
Miltech
Abychom Tě nezavedli do slepé uličky.Vůbec nevím co jako modelář z kovu vyrábíš nebo hodláš vyrábět. Skus to trochu specifikovat. Uveď hlavně rozměry a přesnost v jaké se chceš pohybovat.
Engineer
Napiš co chceš na tom soustruhu dělat a jaký máš představy o dosahované přesnosti nabo spíš jaký máš v tomto ohledu potřeby ?David123 píše:Hmmm, no tak budu hledat dál..
To je naprostý základ, mít to ujasněný při výběru malýho soustruhu.
David123
Bylo by fajn si udělat třeba duralové koloečko podvozku, do průměru 50mm, nebo části podvozků, různé trubičky, válečky, hřídelky, nepotřebuji na tom dělat výbrus válce od fichtla nebo tak
ale zase nepotřebuji točit kolečka do náramkových hodinek i když přesnost se v tomto ohledu hodí i velikost, nedávno jsem potřeboval udělat mosaznou kladku 2.5mm průměr a 1mm střed nakonec jsem je koupil hotové. Ale bylo by fajn si něco takového udělat.
Nebo to kolo, chtěl jsem si zkusit udělat bržděný podvozek takže stočit na tom 50m kolo by bylo fajn.
Nebo kamarád dělá parní stroje taky se vždy ptá jestli nemám někoho kdo by stočil pár součástek atd..
Takže v takovém směru by to mělo být..
Engineer
Tím pádem je rozměrový specifikum jasný (točný průměr cca 100-150mm a točná délka 250-300 by měla vyhovovat) .... přesnost spíš vyšší aby jsi se při práci moc netrápil.David123 píše:Bylo by fajn si udělat třeba duralové koloečko podvozku, do průměru 50mm, nebo části podvozků, různé trubičky, válečky, hřídelky, nepotřebuji na tom dělat výbrus válce od fichtla nebo takale zase nepotřebuji točit kolečka do náramkových hodinek i když přesnost se v tomto ohledu hodí i velikost, nedávno jsem potřeboval udělat mosaznou kladku 2.5mm průměr a 1mm střed nakonec jsem je koupil hotové. Ale bylo by fajn si něco takového udělat.
No a pak si člověk usmyslí, že si potřebuje přelíznout brzdové kotouče a je zase na začátku
Miller
Dlouho už jsme tu nezmínili ten první parametr - prachy. Dva - dva a půl násobek té tvé sumy je naprosté minimum, kdy se od ručního mixéru dostaneš aspoň k stolnímu kuchyňskému robotu - váhově z nějakých 30kg na 90-120kg. To je IMHO nepodkročitelná mez, jinak (i při vší šikovnosti) můžeš přispívat na You tube leda tak dalšími záběry obrábění hliníku. Takže, klidně se dál rozhlížej, ale po trochu vyšší kategorii a spoř do měšce
oscar
Co je ta trochu vyssi kategorie? Nemas nejaky priklad?Miller píše:Dlouho už jsme tu nezmínili ten první parametr - prachy. Dva - dva a půl násobek té tvé sumy je naprosté minimum, kdy se od ručního mixéru dostaneš aspoň k stolnímu kuchyňskému robotu - váhově z nějakých 30kg na 90-120kg. To je IMHO nepodkročitelná mez, jinak (i při vší šikovnosti) můžeš přispívat na You tube leda tak dalšími záběry obrábění hliníku. Takže, klidně se dál rozhlížej, ale po trochu vyšší kategorii a spoř do měšce
Diky
markus
Ahoj, nechci nikomu vyvracet jeho názory, ale osobně jsem si pořídil v akci (9800kč s DPH)mini soustruh CQ9318 a jsem s ním naprosto spokojen. Kovová ozubená kola a točná délka 300mm mě překvapila a základní úkony po koupi jako totál vyčistění a seřízení byly pro mě samozřejmností. Myslím, že pro tvé účely by i tento soustruh postačoval. Na něm si člověk časem zjistí jaké má vlastně nároky a pokud by se časem rozhodl pro koupi něčeho jiného, není problém tento soustruh prodat a ta finanční ztráta opravdu nebude veliká. Je to na každém z nás, co si může finančně dovolit- já tedy moc ne.
Engineer
Tím chceč říct, že na menší mašine nejde točit ocel??? A že jako cca 50k je základ pro nákup slušnýho soustruhu? A že jako soustruh s ručníma posuvama je nevhodnej???Miller píše:Dlouho už jsme tu nezmínili ten první parametr - prachy. Dva - dva a půl násobek té tvé sumy je naprosté minimum, kdy se od ručního mixéru dostaneš aspoň k stolnímu kuchyňskému robotu - váhově z nějakých 30kg na 90-120kg. To je IMHO nepodkročitelná mez, jinak (i při vší šikovnosti) můžeš přispívat na You tube leda tak dalšími záběry obrábění hliníku. Takže, klidně se dál rozhlížej, ale po trochu vyšší kategorii a spoř do měšce
Pobavil jsi mně
Miller
Trochu už mně to nebaví, vysvětlovat, že je to MŮJ názor - když tam mám schválně "IMHO" jako kráva!
Jde, viděl jsem ji točit i na hodinářském, malé hřídelky, a i na běžném minisoustruhu, brát dlouhé minuty pomalu průsvitnou špónuTím chceč říct, že na menší mašine nejde točit ocel???
Ano, jako úplný základ pro koupi slušného modelářského soustruhu, který je natolik tuhý, že se na něm i ne úplně čerstvě nabroušený nůž nepřetlačuje s materiálem. Jeden takový soustruh mám. "Váhově" i finančně je právě na dolním konci MOJÍ stupnice.A že jako cca 50k je základ pro nákup slušnýho soustruhu?
Kde jsem to napsal??? Ale možná ani nevím, co "ručním posuvem" myslíš? Jako že nemá autoposuv, nebo že neumí závity? To by BYLO pro mne ne nevhodné, ale nepřijatelné.A že jako soustruh s ručníma posuvama je nevhodnej???
Ty mne tentokrát nePobavil jsi mně
Engineer
Sorry, jedna věc je názor a druhá věc je někomu radit .... a to co jsi napsal je nesmysl .....Miller píše:Trochu už mně to nebaví, vysvětlovat ..............
Za cca 700-1500 euro jdou koupit na E-bay excelentní starší soustruhy s ručníma suportama a vše co vykládáš popírají.
Jde na nich točit ocel jak máslo, stojí pod 50k, a většinou váží dvakrát tolik co tvůj minimální limit .... ale pochopitelně nesměj bejt čínský.
