Regulátor pro malé vřeteno
17. 9. 2012, 7:03
jo tak ted uz to chapu taky :D
QNX
17. 9. 2012, 7:09
Thomeeque: Tak nějak jsem předpokládal, že ten regulátor má pouze jediný vstup u kterého můj dotaz dává smysl ......byl to chybný předpoklad. Nepočítal jsem s tím, že jsem pokládaný za úplného blbce :lol:
Pavka
17. 9. 2012, 7:45
Příště piš jasně co vlastně chceš. Nebyl jsem sám kdo to s tvého popisu nepochopil.
Jinak regulátor je určen pouze na 230V.
QNX
17. 9. 2012, 7:55
Pavka: No, je evidentní, že jsi můj dotaz stále ještě nepochopil. Nebudu tě dál trápit, když máš tenhle přístup, tak bych ten tvůj regulátor nechtěl ani k vřetenu Kress napájenému ze sítě. On by totiž určitě nefungoval, protože přesně 230V mám v zásuvce jenom občas a to ještě jenom na nepatrnou dobu :-(
lubos
17. 9. 2012, 8:10
Já to pochopil taky na poprvé :-)
IQ156
Pavka
17. 9. 2012, 8:21
Máš pravdu nepochopil a už ani nechci.
martinodipraga
19. 9. 2012, 12:37
od Pavka » 16 zář 2012, 18:55
Reverz to mít nebude, k tomu stačí přepínač s nulovou polohou uprostřed.
Ještě pracuji na lepším ovládání vnějším PWM. Tak že dodávat regulátor budu
až to vyřeším.
Jsem z toho volajaký zmetěný,tak tedy se jedná o regulátor pouze pro Kress na jiný uhlíkový motor na 230V se to nedá použít? Byla řeč o pračkových motorech,já bych chtěl regulovat motor ze staré vrtačky která nemá reverz tak tedy nevím zda by na to ten přepínač s nulou uprostřed stačil.
19. 9. 2012, 6:04
martinodipraga píše:od Pavka » 16 zář 2012, 18:55
až to vyřeším.
A jak myslíš že funguje reverz v novějších vrtačkách co ho mají?
Komutátorovému motoru jakéhokoli typu změníš smysl otáčení tím, že proti sobě změníš smysl magnetických polí ve staroru a rotoru - tedy u motoru s vinutým statorem
prohodíš vývody buď statoru nebo rotoru, u motoru s permanetními magnety změníš polaritu napájení.
jova
19. 9. 2012, 7:56
Dobrý den, mohl bych se na něco také optat?
Před nedávnem jsem řešil PWM regulaci pro stejnosměrné motorky. U této regulace se musí nastavit správná frekvence opakování pulsů podle velikosti motoru, respektive zřejmě podle jeho celkové reaktance. Pokud se to nenaladí přesně pro daný motor, pak při malé frekvenci motor "škube", při velké zase „píská“ a netáhne.
Platí to i u této regulace a je s tím počítáno? Přeci jenom bude asi rozdíl mezi regulací motorku s příkonem pár W a nebo kW.
Pavka
19. 9. 2012, 8:34
U tohoto regulátoru je to trochu složitější.
Těch 50Hz co je v síti je modulováno PWM kolem1kHz se střídou 0 - 100%.
Tady k žádnému cukání ani pískání nedochází, je to naprosto v klidu.
Regulace je velice hladká a jemná. Tato regulace se nedá srovnat s triakovou regulací
co se běžně používá u např. Kresse. Regulátor lze použít k jakémukoliv komutátorovému motoru ( s uhlíky ).
Regulátor je testovaný na 1200W motoru a je to bez problémů.
jova
19. 9. 2012, 8:43
Takže jestli to dobře chápu, tak zatímco triak tu půlvlnu pouze jednorázově usekne, PWM jí rozkouskuje na cca 20 proužků širokých podle nastavené střídy. Díky tomu se dosahuje vyšší kvality regulace. Hmm, zajímavé, budu si jí muset asi koupit a vyzkoušet to. :D
Pavka
19. 9. 2012, 9:12
Přesně tak.
gnat
19. 9. 2012, 9:15
Mám od Pavky prototypovou verzi toho regulátoru (bez doladěného PWM). Zkoušel jsem to cvičně připojit na vysavač, fén (tam jsem se ale neodvážil zapnout obě topné spirály), 2 ruční vrtačky a samozřejmě i 400W vřeteno. Všechno fungovalo k naprosté spokojenosti.
Ohledně těch dotazů na mezní hodnoty: to se dá těžko zaručovat u prototypu, který se stále vyvíjí a navíc není ani finálním výrobkem. Těžko někdo může garantovat, že to při dlouhodobém zatížení utáhne 2kW, když neovlivní zástavbu a chlazení. Primárně je to určeno k řízení jednofázových komutátorových motorků pro síťové napětí. Pokud by někoho vysloveně zajímalo, od jakého napětí chodí můj prototyp, tak můžu ze sklepa vytáhnout autotransformátor a zkusit to.
SABLE-2015
potraviny
19. 9. 2012, 12:24
Předpokládám, že by šlo tímto nahradit původní elektronika k soustruhům ASIST apd. Nebo se pletu? Vím že se tu spousty lidí trápilo s tou elektronikou. Mě osobně by se to taky asi zamlouvalo, honit to machem do motoru frézky ASIST. :D :D :D
QNX
19. 9. 2012, 7:21
ganat: díky za nabídku, ale já bych potřeboval znát především horní hranici napětí, spodní není v mém případě důležitá (protože potřebuju, aby i ta spodní byla větší než je síťové napětí). Také bych ten PWM regulátor potřeboval od někoho s kým se dá rozumně domluvit a toho se tady nedočkám. V každém případě, kdyby někdo věděl o nějakých PWM regulátorech pro napětí cca 250-500V a proudy kolem 4A, tak bych měl o pár kusů zájem.
Zpět na „Ostatní elektronika“
