Stav se v nějaký slušný prodejně ložisek a kup si tam nějaký kuličky a ložiskový válečky, popřípadě jehly. Jako etalony pro Tvoje potřeby to bude myslím velmi dostačující.Mr. MR píše: ↑9. 2. 2021, 9:47 Využiju tohoto vlákna, abych nezakládal nové.
Mám 3 použité a dlouho uložené mikrometry, 0-25 somet, 25-50 zeiss, 50-? ?. Chtěl bych vědět, zda jim můžu věřit. Nemám johansonky ani žádný jiný použitelný kalibr. Byl by tu někdo, kdo by mi s tím pomohl? Myslím tím, že bych se stavil a vzal s sebou mikrometry a tekutou odměnu.... Okolí valmezu, nebo to můžu vzít do prahy.
Značka mikrometru
Engineer
Jasan, dej vedet.
Mr. MR
Díky za radu, pro mikrometr 0-25 to bude jistě ok. Ale co míry 50< mm? Je u ložiskových jehel, nebo válečků přesná i délka? Už to chvilku hledám. Pochopil jsem, že přesnost G je uváděna tak, že čím menší číslo, tím vyšší přesnost a že by to chtělo rovné čelo.Stav se v nějaký slušný prodejně ložisek a kup si tam nějaký kuličky a ložiskový válečky, popřípadě jehly. Jako etalony pro Tvoje potřeby to bude myslím velmi dostačující.
Připrav se, hrajem...
novic
Meracie kalibre na mikrometre tiez nemaju rovne cela ale mierne vypukle smerom von.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Mr. MR
To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
someťácký kalibry mají konce kolmýMr. MR píše: ↑9. 2. 2021, 5:17 To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
v jedný rovině zakulacený bývaly u mikrometrů z DDR
když budeš chvíli shánět, seženeš i ty originály
novic
To si netrufam povedat v nejakej tolerancii to musi byt ( malo by byt ), niektory to kontrolovali aj cez lozisko.
To ti ale nepomoze pri vecsich mikrometroch jedine pri tom 0-25mm
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
slušný ložisko má povrch v h6 nebo lepší
to na nějaký běžný dílenský použití stačí i jako kalibr
Mr. MR
Ok, supr, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Podívám se po ložiskách. Ona ta jehla o průměru >50 by se mi blbě sháněla
novic
Ved to by uz bola poriadna ihla a aj poriadne draha
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Tom Dvk
Zainvestuj do johansonek, nebudeš litovat. Kolem soustruhu je člověk potřebuje každou chvíli.
Modros
mam celou sadu od Limit....na moji praci stacej....a nikdy nebyl problem...to same posuvka...na ni ale nesmi prijit chladici emulze....pak je z ni digitalni videohra....tak na hodinu
turnigy
Väčšie somety mávali zaguľatené kalibre s obidvoch strán, ale neviem presne od ktorej veľkosti, musel by som ísť pozrieť do dielne.testone píše: ↑9. 2. 2021, 6:59someťácký kalibry mají konce kolmýMr. MR píše: ↑9. 2. 2021, 5:17 To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
Tos C45-2000
novic
Tak sa aj mne zdá ale niesom doma a nemám to ako skontrolovať ale na 99 percent majú guľaté konce moje somet mikrometre cca 5 kusov rôzne veľkosti.turnigy píše: ↑10. 2. 2021, 1:25Väčšie somety mávali zaguľatené kalibre s obidvoch strán, ale neviem presne od ktorej veľkosti, musel by som ísť pozrieť do dielne.testone píše: ↑9. 2. 2021, 6:59someťácký kalibry mají konce kolmýMr. MR píše: ↑9. 2. 2021, 5:17 To jsem nevěděl, vždycky jsem si myslel, že kalibry jsou rovné. Žádný nemám. Stejně nevím, mívají ty jehly a válečky přesnou délku? Ne, že bych se nechtěl stavit k Charonovi a vyzkoušet to u něj, ale mít v šuplíku nějaký kus pro případnou kontrolu by nebylo špatné, zvlášť vzhledem k ceně těch válečků.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
ovi-ivo
Na mikrometr 0-25 nepotřebuješ kalibr tam si mikrometr zatáhneš a ověříš si jestli při 20C° ukazuje přesně nulu pokud ne tak ho došteluješ, pak ti stačí kalibr délky 50mm na mikrometry rozsahu 25-50 a 50-75mm postup stejný jako u mikrometru 0-25mm.
Jinak podle johansonek si můžeš mikrometr ověřit zda ukazuje dobře v celém rozsahu - to znamená v jakém stavu je šroub mikrometru.
Osobní zkušenost s mikrometry somet : i staré potvory co vypadají nehezky měli šroub mikrometru ok (ověřeno johansonkama) dřív jsou doteky v háji než ten šroub.
