Závity
jindra.kana
dle programování v haidnu (cycl) se rychlost stanovuje otáčky x stoupání závitu...
to mi je nejake divne
ten system neznam ale rychlost zanorovani zavitniku se neudava za minutu ale za otacku protoze rychlost vretena neni konstantni ale kolisa napriklad pri prijizdeni k materialu a pri zakousnuti nastroje kdy se najednou zmeni rezne sily z 0 na nejakou hodnotu
mozna tam je nejaky problem
jindra.kana
ta rychlost je opravdu spočtená správně vycházím z manuálu a z odskoušených závitů...spíš se my jedná o to zda nejsou špatně navolený otáčky...třeba jako že by bylo lepší to vrtět míň nebo naopak víc...a nebo jeslti nemám vyhodit obsluhu a jít to dělat sám a třeba možná jen pořádně chladit...
jindra.kana
otvor pr.10,2...a větší třeba pr.10,3 nemám... ale kdybych udělal volnější díru tak na 100% půjde zmetkovej kalibr...
jindra.kana
vřeteno synchronizaci má a co se týče kompenzační hlavičky tak pokud más na mysli pérovku tak tu nemám ale používáme závitové hlavičky dle zhotovovaného závitu...je to sice pevný uložení ale s vůlí v "Z"...nevim jak se jim přesně nadává ale porstě závitník je na pevno jen při překročení určité meze je v té hlavičce ráčna takže by měla ochránit závitník...ale nějak jim to nefunguje:) včera praskly dva a dnes zatím nic...jediné co jsem udělal je to že jsem šel na 200ot a nižší posuv ale nelíbí se my to protože my padá produktivita...
525 mm/min alebo 1.75mm/ot to je sprave, bruseny vydrzi podstatne menej ak nieje znovu povlakovany akym cyklom to rezete?? ja ked som pouzil cyklus 206 tak zavitnyk na 90% isiel do spón teraz to rezem 207 ta sa vyplnuje rezná rýchlost alebo otačky, stupanie zavitu a pozadovana hlabka a vsetko ide krasne. servisaci my tvrdili ze 206 je urcena pre vyrovnávaciu hlavicku takze to stupanie nedodrzuje na 100% ale nechava to na tu hlavicku zatial co cyklus 207 je urceny pre priame upnutie zavitniku takze stroj dba na presne stupanie. neviem co je na tom pravdy len som citoval servisaka.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
Pokud mohu přispět dle mých skromných poznatků s TNC 415, tak pro řezání závitu bez vyrovnávací hlavy programuju cyklus u kterýho se rozhodně posuv nezadává (jen stoupání a otáčky) TNC si to počítá samo. Myslím, že problémy jsou dva jednak v použití nevhodného cyklu (ten u kterýho zadáváš posuv je pro řezání s hlavičkou) a pak bych to asi mazal řezným olejem, ne emulzí. Pochopitelně přebrušovaný závitník už taky nemusí být to pravé ořechové....
Takze padli 2 uplne rovnaké nazory na problem, Naozaj by stalo za to vyskušať iný cyklus, a holex ma taku maznicku pre zavitovanie tkora sa upina do zasobniku s nastrojmi mozno by to bolo lepsie ako emulzia, aj ked aj ja osobne pouzivam emulziu a to aj pri rezani do duralu kde je vyslovene nevhodá pretoze to skoro vobec nemaže...
5oska DMU eVo 40
5oska DMU eVo 40
